Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 08.11.2012, 08:48
37.692 Danke in 22.590 Beiträgen
sollte natürlich möglich sein.
Du brauchst für die Erhaltungsladung ja so gut wie keinen Strom.
Du solltest die Pannele nur so aufstellen, dass sie nicht so sehr durch Schneefall beieinträchtigt wird.
Oder halt ab und zu zum schneeräumen ans Boot fahren.
Alt 08.11.2012, 08:54
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
@Volker: Danke, dann habe ich ja doch noch eine Verwendung dafür gefunden ! Jetzt noch schnell einen Laderegler und dann im nächsten Jahr ein Anständiges 240W Paneel und schick is.
Alt 08.11.2012, 08:55
eventuell kannst du es ja über winter in einen recht steilem Winkel aufstellen. Dann geht der Schnee von alleine runter .
Reduziert zwar den Wirkunggrad des Panels aber du brauchst ja nicht viel.
Alt 08.11.2012, 14:59
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich garantiere dir, dass die Panele auch schneebedeckt laden.
Mein Boot steht den Winter über im Freien, der Teil mit den Panelen ist nicht abgedeckt. Der Batteriemonitor zeigt Strom an, auch wenn die Panele mit 10 cm Schnee bedeckt sind.
Voraussetzung ist lediglich ein guter Solarregler (MPPT). Der macht auch aus 7 Volt noch 14,xy zum Laden, bei entsprechend weniger Stromstärke eben.
(Bei einem "normalen" Regler muss das Panel erst mal mehr als 14,xy Volt bringen, damit der abregelt.)
Ich hab es schon mal geschrieben: Meine Panele laden auch nachts, das Boot steht unter einer Straßenlaterne. (Ehrlicherweise sind das aber nur mehr ein paar hundert mA ).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.11.2012, 07:30
Ist MPPT eine Firma oder eine Eigenschaft ? Brauche ich für 2 Akkus auch 2 Laderegler, oder gibt es da Geräte mit denen man 2 Akkus gleichzeitig laden kann, oder schalte ich die akkus einfach parallel an den Laderegler ?
Geändert von Etoile (13.11.2012 um 07:37 Uhr)
Alt 13.11.2012, 07:39
Boot: Albin 25 AK
MPPT (oft auch MPP) steht für maximum power point tracking, ist eine Eigenschaft und bedeutet vereinfacht, dass der Solarregler das Optimum aus dem Panel herausholt.
Ganz vereinfacht gesagt: "Normale" Solarregler achten darauf, dass nicht mehr als 14,2 V oder so vom Panel kommen, damit die Batterien nicht überladen werden. Wenn weniger als 13 V vom Panel kommen, wird die Batterie naturgemäß gar nicht mehr geladen. Das ist bei geringer Sonneneinstrahlung, Teilabschattung usw. der Fall.
Ein MPPT-Regler hat - nochmals vereinfacht - einen "Transformator", der auch aus geringer Spannung noch 14,2 V macht und dadurch die Batterien auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch lädt. Zwar mit entsprechend geringerer Stromstärke, aber immerhin.
Es gibt Regler mit mehreren Ausgängen (für Versorgungsbatterien und zB Starterbatterien).
Mehrere Akkus einer Bank (zB 2 oder 3 Akkus in der Versorgungsbatteriebank) können ohne weiteres mit einem Regler geladen werden.
Regler mit mehreren Ausgängen sind teurer aber sinnvoll, wenn mit einer Gruppe von Solarpanels zwei Batteriegruppen (Verbraucher und zB Starter) geladen werden sollen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (13.11.2012 um 07:49 Uhr)
Alt 13.11.2012, 08:05
@Andreas: Danke für die ausführliche Erklärung....oh mann, ich muss noch viel lesen bis ich dann im nächsten Jahr ein Panel aufs Dach papsche
Alt 13.11.2012, 13:15
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Die meisten nehmen Gas.
Du hast den Vorteil ... kühlen ...mit einem Medium auszukommen.
Gaskühlschrank an Bord?
Aber doch wohl nur, wenn man ruhig in einer Bucht liegt - wenn überhaupt. Da muss doch permanent eine Flamme an sein mit Zwangsbelüftung und Verpuffungsableitung ins Freie???
Kenne ich jedenfalls vom WoWa so.
Hat hier jemand einen Gaskühlschrank an Bord und diesen während der Fahrt an?
fragt
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 13.11.2012, 14:20
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Volker, ich hatte bisher auf allen Stahldampfern Absorberkühlschränke mit 220V, 12 V, und Gas.
Gasprüfung und Gaswarner incl. Co-Warner ist selbstverständlich.
Nur bei Außentemperaturen oberhalb 30° sehr unbefriedigende Kühlleistung.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 13.11.2012, 14:26
Boot: Auszeit
Hi Andreas, mein Solarpanel liefert konstant 19V und bei Beschattung geht nur die Amperezahl runter.
Natürlich liefert das Panel bei Dunkelheit null Volt, es wird deswegen sicherlich auch einen kleinen Bereich geben,
bei dem die Voltzahl gen Null geht.
Deswegen schaff ich mir aber nicht son teures Ding an.
Alt 13.11.2012, 15:10
Boot: Albin 25 AK
Naja, Klaus,
jeder kauft, was er braucht oder haben möchte. Der Wiki-Artikel sagt eigentlich im Detail ziemlich alles, was es zum Thema "Arbeitspunkt" gibt. Vor allem auch die Links dort.
Die Optimierung gegenüber herkömmlichen "Reglern" (tatsächlich: Spannungsbegrenzern) ist eine mehrfache: MPPT-Regler sind DC-DC-Ladegeräte mit entsprechender Kennlinie. Die Verbesserung im Ergebnis findet nicht hinter dem Komma statt, sondern deutlich davor.
Wer unter Stromnot und begrenzter Panel-Fläche leidet, kommt um einen vernünftigen Regler nicht herum. Irgendwie ist das zumindest für mich eigentlich logisch:
Panele kosten auch nach dem Preissturz immer noch 2 bis 6 EUR pro Wp, also ohne weiters 200 bis 600 EUR für 100 Wp. Für flexible in "Marine-Ausführung" gerne mal das Doppelte. Ich wüsste nicht, warum ich dann nur 80% der möglichen Leistung bekommen sollte, weil ich einen Regler für 19,90 nehme.
Wäre grade so, als würde ich die 4 m Zuleitung vom Panel in 1,5 mm² nehmen, weil "reichen" tut das (im Sinne von "nicht verschmoren").
Aber wie gesagt: jeder wie er möchte. Die Frage war ja, was ist ein MPPT-Regler. Die Antwort: Das beste, was es derzeit diesbezüglich auf dem Markt gibt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.11.2012, 15:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
alles eine Frage des Einkaufs,
http://www.ebay.de/itm/MPPT-15A-Sola...item3ccc569ed5 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/MPPT-15A-Sola...item3a6c24caef (PaidLink)
ca. drei - vier Wochen isser hier, reicht bis zum Sommer,
gruss dieter
Alt 13.11.2012, 17:21
Boot: Auszeit
gruss dieter
Hast du in Hongkong schon mal was gekauft?
Die Zollgebühren sind auch nicht im Preis mit drin.
Ich wollte mal einen 2000/4000W Sinus Umwandler kaufen.
Das Teil schafte gerade 1100W und Sinus gar nicht
Versuch das Teil dann mal zu reklamieren
Ne, sowas kommt mir nicht mehr ins Haus.
Alt 13.11.2012, 17:24
cha cha cha cha ist offline
236 Danke in 144 Beiträgen
Die MPPT-Ladegerät sind mittlerweile kaum teurer als die einfacheren Geräte. Und die Mehrkosten werden mehr als wettgemacht dadurch, dass man für denselben Ertrag mit kleineren und damit preiswerteren oder mit weniger Modulen auskommen kann.
Nehmen wir an, Dein Modul liefert bei gutem Sonnenschein bei 19V 5A, also 95 Watt. Davon lädt Dein billiges Ladegerät aber nur um die 13,8 * 5A, also 69 Watt in die Batterie. Ein MPPT-Ladegerät würde dagegen (bis auf den geringen Eigenverbrauch) die vollen 95W in Deine Batterie laden, also mit 13,8V und 6,9A laden. Anstatt eines 95Wp Solarmoduls hättest Du Dir eins mit 70Wp kaufen können.
Alt 13.11.2012, 17:35
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
Reklamieren ist doch kein Problem, wenn du in der "Bucht" kaufst und mit PayPal zahlst. einfach "Fall aufmachen" und schon kriegst du dein Geld von PayPal zurück, und die holen sich das dann vom Verkäufer. Nennt sich Käuferschutz.
Und wenn du was für 30 -50€ kaufst, kommt da auch nix vom Zoll - falls doch, einfach wieder zurück schicken/nicht annehmen, hast doch ein Rückgaberecht ...
Alt 13.11.2012, 17:45
Boot: Auszeit
Reklamier das mal nach 6 Wochen, wenn du es eingebaut hast.
Weil vorher hast du es ja nicht getestet.
....und die Sache mit dem Zoll sieht so aus, das du vom Zoll eine Nachricht bekommst, das du deinen Kram gegen Zollgebühr abholen kannst.
Den Rechtsstreit den du führen musst, zahl ich nicht.
Gutes Geld dem Schlechten noch hinterher werfen ist eher blöd.
Alt 13.11.2012, 17:50
Boot: Gummikreuzer
Bergeweise seit mehreren Jahren, LED Lampen, elektronische Sachen/Bauteile auch den beschriebenen Solarregler usw, alles entsprach dem Anzeigentext, wobei ich doch ziemlich genau vorher schon weiß, was ich kaufe.
Zoll und MWST. unter 22 Eu ist garnichts fällig, darüber rechne mal rund 25 Prozent drauf, dann liegst Du ziemlich gut( man kann auch genau recherchieren auf den www Zoll Seiten), mit was Glück kommt auch mal was höher preisiges ohne Abgaben durch, wie mein Solarregler,
gruss dieter
Alt 13.11.2012, 17:55
Boot: Gummikreuzer
Man muss nicht zum Zoll, falls Nachricht kommt weil der Händler nicht die Rechnung aussen angebracht hat usw.
Hier in Köln email hinschicken, die Verzollung soll durch Deutsche Post vorgenommen werden, ne Woche später ist der Postman mit Paket hier , kassiert nur die fälligen Gebühren und das war es,
gruss dieter
So sieht das hier aus in Kölle
An Zollamt Wahn, Max Reichpietsch Strasse 8, 51147 Köln
Betrifft: Postzustellung
Hiermit beauftrage ich die Deutsche Post mich in der Zollabfertigung zu vertreten.
Bitte senden Sie das Paket mit der PÜB Nr........ laufende Nr.
an die die Empfängeradresse. Das Paket beinhaltet
Die Rechnung/Kaufvertrag/Auktion etc. befindet sich im Anhang
Telefonisch bin ich zu erreichen unter ...............
mfg
Geändert von diri (13.11.2012 um 18:00 Uhr)
Alt 14.11.2012, 07:58
Boot: Albin 25 AK
Läuft bei uns in Ö ähnlich. Aber sag mal: Macht die Post das bei euch gratis? Bei uns werden für die Zollabwicklung pauschal 37 EUR oder so verrechnet. Das macht dann grade bei Kleinkram den Einkaufsvorteil wieder zunichte.
Wenn das bei euch als "Serviceleistung" kostenfrei mitläuft (nicht Zoll und EUSt, sondern die Abwicklung), dann werde ich für Waren aus Hongkong, Taiwan, China usf. meine Schwester in D bemühen ...
Es gibt aber viel Kleinkram, der unter der Mindestgrenze liegt und gar keine Gebühren verursacht. Ich hab TDS-Meter, pH-Messgeräte usf. bestellt. Bei uns nicht unter 40,-, aus Hongkong 5,- inkl. Versand (gleiches Gerät wie im dt. Online-Handel).
Einfach auf die Bewertungen sehen bei ebay. Wenn einer 99,9% pos. Bewertungen hat, warum soll dann grad bei mir was schiefgehen, denke ich mir zumindest.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 14.11.2012, 10:13
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.402 Danke in 2.261 Beiträgen
um nochmal auf das Thema "MPPT" zurückzukommen:
Kann man bei so einem Ding unterschiedliche Spannungsquellen direkt parallel anklemmen? (Solarpanel+WindGenerator+SchleppGenerator z.B.)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 14.11.2012, 10:25
Boot: Gummikreuzer
mfg
Martin
So isses, das hat mit der MPPT Geschichte nichts zu tun,
gruss dieter,
Alt 14.11.2012, 10:38
Boot: Gummikreuzer
Den Kleinkram unter 40 Euro, der bisher über die Post gemacht wurde, war absolut Null Kosten, mein letzter war 35,38 Euro, da wurden 6,72 Eu als Wermutsteuer draufgeschlagen und dann hat man das mir vor die Haustüre gebracht, warum das nun umsonst ist weiß ich auch nicht.
Ich schreibe aber mal nachher noch was mehr dazu, im Moment keine Zeit,
gruss dieter
Alt 14.11.2012, 11:15
TiTus TiTus ist offline
Boot: leisure17sl
161 Danke in 71 Beiträgen
ich habe gerade den hier gekauft:
http://www.pro-umwelt.de/laderegeler...520-p-796.html
Konnte noch nicht sooo ausführlich testen, aber der erste Eindruck
ist sehr gut.
Was mir gefällt ist, das man die Daten Modulseitig (Volt Ampere) und
Batterieseitig ablesen kann. Da hat man eine gute Vorstellung von dem,
was gerade passiert.
Aber der ist wahrscheinlich, für den hier gewünschten Zweck, etwas zu groß.
Michi
Da ist keine Ziellinie.....
Alt 14.11.2012, 11:36
Boot: Albin 25 AK
MPPT-Regler mit 2 Ausgängen (Verbraucher-/Starterbatterien) sind im Moment noch nicht sehr viele am Markt.
Für Interessierte: hier ein dt. Produkt zu einem vertretbaren Preis (85,-): http://www.votronic.de/de/catalog.ph...d=79#downloads
Zu beziehen zB hier: http://www.prevent-germany.com/lader...0-duo-dig.html
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 14.11.2012, 13:49
ist sehr gut.
Mir kommt bei den technischen Angaben was merkwürdig vor:
Maximaler Ladestrom: 20A
Typische Generatorleistung: 12V max. 500W
Bei einer Modulleistung von 500W fließen bei 14,2V Ladeschussspannung im 12V System 35A Ladestrom. Wohin verschwinden die 15A, die über dem maximalen Ladestrom liegen? Da wird wohl nicht viel "MPPT" genutzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
