Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 14.11.2012, 08:11
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Oder eben doch mit D+ Anschluss. 95,- EUR in der 2-Batterie-Ausführung
http://www.svb.de/index.php?cl=detai...12954&anid=180
Geändert von Chili (14.11.2012 um 09:41 Uhr)
Alt 14.11.2012, 08:59
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Wenn man +D von der Lichtmaschine direkt an Plus der Starter-Batterie hängt,
dann funktioniert das mit der Ladekontrollleuchte aber nicht mehr so gut...
Außerdem wird der Batterie dann ständig etwa 3-4 Ampere entnommen für eine
Vorerregung der LiMa, die im Stand garnicht nötig ist.
Alt 14.11.2012, 09:03
Jetzt komme ich nicht mehr mit...
Dann müsste dein Argument ja bei jedem Auto ohne Trenndiode zutreffen.
Wo ist denn der Unterschied, ob D+ direkt am B+ der Lima oder am B+ der Batterie angeschlossen ist??
Alt 14.11.2012, 09:16
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
D+ wird niemals irgendwo an B+ angeschlossen. Wie Akki bereits geschrieben hat wird sonst der Läufer dauernd bestromt. Wenn die Lima nicht dreht bekommt er auch keine Kühlung und wird seeehr heiß. Wenn man ganz viel Glück hat ist die Batterie leer bevor er dann endgültig durchbrennt.
Alt 14.11.2012, 09:21
Bei Booten wohl schon. Beim Auto hängt ein Lämpchen dazwischen, das stimmt.
Alt 14.11.2012, 09:26
... und wird über Klemme 15 betrieben. Bekommt also nur Spannung wenn man den Zündschlüssel dreht.
Alt 14.11.2012, 09:37
Da habt ihr beide schön recht.
Beim Boot (ohne Ladekontrollleuchte) ist das kleine gelbe Kabel trotzdem direkt an B+ als Refernz angeschlossen. Ohne, dass das die Batterie leerlutschen würde.
Alt 14.11.2012, 10:09
Boot: Smelne 1180 S
Der Referenzanschluss hat mit D+ ja auch überhaupt nichts zu tun.
Geändert von Michael Bartels (14.11.2012 um 11:23 Uhr)
Alt 14.11.2012, 10:31
Hm. Wenn die Lichtmaschine läuft, dann liegt an D+ die Lichtmaschinenspannung an zur Selbsterregung, richtig?
Das ist ja auch der Grund, warum die Lampe ausgeht.
Soweit sind wir uns doch einig?
Das heisst doch aber auch, dass der Regler genau diese Spannung als Referenz nimmt? Was anderes hat er ja auch nicht...
Alt 14.11.2012, 12:27
Boot: Smelne 1180 S
Selbsterregung ist wieder etwas anderes.
Richtig ist aber bei laufender Lima der Weg über D+, dann über den Regler an DF und über die Kohlebürsten zum Läufer.
Die Vorerregung übernimmt die Ladekontrolle. Diese erlischt sobald die Spannung an D+ > 12 V erreicht, was aber nicht garantiert, dass die Lima auch wirklich lädt!
Wenn kein Sensoranschluss vorhanden ist nimmt der Regler von D+ die Referenzspannung, so wie Du es geschrieben hast.
So ist es jedenfalls bei älteren Bosch Limas.
Die neueren Bosch Compact Limas mit Multifunktionsregler arbeiten allerdings wieder anders.
Alt 14.11.2012, 14:09
Robin1992 Robin1992 ist offline
Darf ich dazugeben das meine Lima sogesehen 3 Kabel hat ? Ein dickes rotes ( B+ ) ein dünnes rotes (D+) und ein sehr helles rot aber keine ahnung wozu dieses Kabel
Alt 14.11.2012, 14:53
Boot: Smelne 1180 S
Das helle rote könnte z.B. ein (nachgerüstetes?) Kabel für einen Drehzahlmesser sein (Klemme "W")
Alt 14.11.2012, 15:30
@ Michael:
Jetzt die entscheidende Frage:
Wozu gibt es Trenndioden mit D+ Anschluss?
http://www.svb.de//media/180/pdf/man...2011-03-30.pdf
In der Anleitung steht explizit nichts davon, dass D+ des Reglers von den internen Regeldioden zu isolieren sei. (Das würde ja notwendig sein, um den Spannungsfall der Trenndiode auszugleichen).
Alt 14.11.2012, 16:00
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Man muss zwischen dem Anschluss der Erregerspannung (Kontrollleuchte) und dem der Referenzspannung unterscheiden.
Die Erregerspannung kommt weiterhin über das Zündschloss von B+
Die Referenzspannung für den LiMa-Regler kommt jedoch vom D+-Anschluss der Trenndioden.
Das ganze ist etwas verwirrend, wird hier auf Seite 3 jedoch ganz gut erklärt:
http://www.manual.philippi-online.de/BTR.pdf
Der mit "Kabelende isolieren" bezeichnete Anschluss ist eigentlich der für die Ladekontrollleuchte. Warum die in dem Schaubild nicht angeschlossen wird.?.?.?
viele Grüße
Arnt
Alt 14.11.2012, 16:07
Aber da drehen wir uns im Kreis.
Die Lima-Regler haben nur den einen D+ Anschluss, der zum einen Erregerspannung von aussen erhält und gleichzeitig die Referenzspannung von innen.
Habe ich das jetzt korrekt wiedergegeben?
Geändert von Chili (14.11.2012 um 16:16 Uhr)
Alt 14.11.2012, 16:48
Dieser Diodenverteiler geht nur bis 90A Dauerbetrieb.
Ich bräuchte einen der bis 120..130A Dauerbetrieb funktioniert. =(
Mfg, Robin
Alt 14.11.2012, 17:27
Leute ich möchte nicht aufdringlich sein, aber mein größtes Problem ist jetzt, was für eine Trenndiode ich kaufen soll/kann.
Geht auch ohne einen D+ Anschluss ? Und all zu viel Geld möchte ich auch nicht ausgeben (nicht mehr als 150€).
Ich muss den Wagen bis nächste Woche Freitag startklar kriegen. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Links schicken denn ich finde keine Trenndioden mit D+ Anschluss . Denn desto früher ich bestelle desto früher kann ich mich drum kümmern.
Mfg Robin
Alt 14.11.2012, 17:52
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Schau mal hier: http://www.solarlink.de/trenndiodproo.htm
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 14.11.2012, 17:57
Zitat von Sunnyxxl Beitrag anzeigen
Auf der Seite war ich schon, dort gibt es nur regler bis max. 90 Ampere.
Die alte Diode ist jedoch ausgelegt bis 130 A.
Alt 14.11.2012, 18:03
Boot: Fast alle
Dann schau mal bei Talamex.
Gruß Ulli
Alt 14.11.2012, 18:13
Talmex ist holländisch. Diese Sprache beherrsche ich nicht
Mfg, Robin
Alt 14.11.2012, 18:18
Boot: Smelne 1180 S
oder hier:
http://www.sterling-power.com/products-diodes.htm
Händler gibt es in Germany auch so einige.
Boot: Fast alle
Es gibt deutsche Händler, die die vertreiben und auch Beschreibungen in Deutsch haben.
Gruss Ulli
Alt 14.11.2012, 18:23
Boot: Smelne 1180 S
oder hier:
Z.B.
http://www.sterling-power.com/buy.htm#germany
Alt 14.11.2012, 18:25
oder hier:
Also diese Dioden haben doch wieder keinen D+ Anschluss.
Ich glaube ich finde nie die richtige Diode.
Mfg, Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
