Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 02.11.2005, 16:31
Stewer Stewer ist offline
Standard Anlasser festgerostet ?
da mein Anlasser nur sehr unwillig drehte,wollte ich ihn und das Solnoid
mal prüfen.
Ich bekomme den Anlasser nicht los
Klar, die 2 Schrauben vorne und den Halter hinten habe ich gelöst.
Keine Bewegung, nicht einen Millimeter.
Ich habe den Anlasser jetzt mit einem Hebel unter Spannung gesetzt.
Hat sonst jemand noch eine Idee.
Stephan
Alt 02.11.2005, 17:32
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Stephan,
mach doch mal etwas mehr Angaben über den Motor
und evtl. ein Bild dann bekommst du sicher schneller Rat
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 02.11.2005, 18:06
oje
immer der selbe Fehler.
Mercruiser 3,7 LX 4 Zylinder
Stephan
Alt 02.11.2005, 18:27
jan jan ist offline
Hallo.
Ich kenne mich mit IB zwar nicht so aus, aber ich denke, wenn der Anlasser festgerostet sein soll, das muss von aussen auch ne Menge Rost dran sein.
Vielleicht hast du auch einfach nur ein Bolzen übersehen?
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Gruss Jan
Lieber die Ärmel hoch als die Hosen runter.
Alt 02.11.2005, 18:39
hallo
er hat auch außen Rost.
Vergessener Bolzen? Glaube ich eher nicht.Sind ja nur zwei.
Stephan
Alt 02.11.2005, 18:46
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Anlasser und nur 2 Schrauben???, ich kenn das nur mit 3 oder mehr.
Die "Dritte" ist nur gut versteckt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 02.11.2005, 18:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es gibt zwei Versionen des Anlassers,je nach Baujahr des Motors.
Beide haben aber nur 2 Schrauben
Don P
Alt 02.11.2005, 19:09
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
eventuell sitzt er mit dem bund fest
versuche mal mit einem alu- oder kupferdorn und leichten hammerschlägen am flansch den anlasser zu verdrehen
mfg
frank
Alt 02.11.2005, 19:28
was meinst Du, womit ich schon gehauen habe
Fäustel, Lathammer,Schlosserhammer.
Dat Ding rührt sich nicht.
Stephan
Alt 02.11.2005, 19:37
hat mal jemand ein bild oder zeichnung zur hand
mfg
frank
Alt 02.11.2005, 20:05
Hier mal eine Zeichnung.
Ich hoffe das wird was
Edit: geklappt
Hits:	735
Größe:	4,6 KB
Stephan
Alt 02.11.2005, 20:24
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Hallo Stephan ,
wenn Anlasserritzel und Schwungscheibe unter Spannung stehen , also ev. das Ritzel noch im Eingriff ist , (Feder defekt ) hilft einmal ganz kurz starten oder Kurbewelle von hand bewegen , um den Eingriff zu lösen .
Wenn alles nicht hilft : Flanschproblem !
Geduld und viel Kriechöl immer wieder aufbringen . Zu Weihtnacht geht er dann ganz leicht ab . (Mit viiiiel Wärme auch eher )
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 02.11.2005, 20:30
Hallo Peter
gedreht habe ich das Ding auch schon.
Mal sehen wie es weiter geht.
Notfalls gehe ich mit Gewalt daran und muß den Anlasser dann halt
erneuern.
Stephan
Alt 02.11.2005, 21:00
Segelwilly
Anlasser pflegen nicht fest zu rosten. Mag sein das die Metalle ein wenig Oxydiert und aufgequollen sind, viel Öl bei und drehen und ziehen und hin und her biegen / kanten.
Willy
Alt 02.11.2005, 21:16
hin und her biegen?
Schön wär's.Da bewegt sich absolut nichts.
Wie verschweißt.
Stephan
Alt 02.11.2005, 21:20
Zitat von Stewer
...Wie verschweißt.
dazu müßte man ein kräftiges + auf das anlassergehäuse gelegt haben, anstatt an die entsprechende klemme
mfg
frank
Alt 02.11.2005, 21:24
Das war ein Joke
Stephan
Alt 02.11.2005, 21:26
ich meine es ernst
mfg
frank
Alt 02.11.2005, 21:29
na das hoffe ich doch nicht.
Ich von meiner Seite habe den Anlasser nicht "verschweißt"
jedoch weiß ich das nicht von dem Vorgäger des Bootes.
Ich denke mal nicht (warum auch immer).
Stephan
Alt 02.11.2005, 22:11
hier vermutete ich die 3. Schraube, die ließ sich bei meinen Motoren nur mit nem langen Gestänge entfernen (siehe Bild),naja wenn dem nicht so ist...
Hits:	574
Größe:	24,9 KB
Gruß Frank
Alt 02.11.2005, 22:33
Standard ....
haloo,
Frank könnte wirklich recht haben , war auch mein erster Gedanke ,
also BITTE : diesen möglichen Denkfehler absolut ausschließen und penibel kontrollieren !
Sonst weiter wie mein Posting weiiter oben !
Alt 02.11.2005, 23:49
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Willy
Anlasser pflegen schon fest zu rosten.
Musste meinen letztes Jahr, ebenso der 3,7l, auch erneuern.
Der Anlasser war innen vom Rost richtig angefressen und saß fest.
Durch den Rost ist dann wohl noch eine Feder gebrochen und er blockierte.
Da hat nur noch ein neuer geholfen....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.11.2005, 06:50
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Moin, das habe ich auch noch nicht gehört.
Das Ritzel kann sich eigentlich nicht so festsetzen, daß der ganze Anlasser bombenfest sitzt... Ich gehe davon aus, der Motor läßt sich drehen ?
Wenn wirklich alle Schrauben entfernt sind, kann der Anlasser nur in seiner Bohrung festgegammelt sein, da hilt nur "sanfte" Gewalt. Vorsicht, daß nichts am Getriebe-Gehäuse beschädigt wird!!!
Gruß Schuko
Alt 03.11.2005, 09:07
Mit "fest rosten" meinte ich natürlich nicht, daß der am Ritzel fest sitzt,
sondern, daß der Anlasser in sich festgegammelt ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.11.2005, 12:40
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das Getriebegehäuse mit einem Brenner um den Anlasser herum stark erwärmen. Einen Schlag mit dem Hammer und eins drei fix liegt der Anlasser in der Bilge.
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
