Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 13.11.2012, 15:50
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Danke Andi .
Bis jetzt fahre ich mit dem werftseitig originalen Alu Volvo Propeller in 21" am besten . Übergang zur Gleitphase / Beschleunigung / TopSpeed .
Der Ballistic in derselben Größe brachte erstaunlicherweise keine Drehzahl , blieb weit unter 5000 mit mäßiger Geschwindigkeit . Hatten viele nicht verstanden , so wie ich auch .
17er , 19er Props habe ich Spasshalber auch mal montiert aber das war voraus zu sehen das die nichts bringen .
Nun sind halt die beiden anderen zum testen dran , Laser & Tempest .
Der Mirage wurde mir auch schon des öfteren wärmstens ans Herz gelegt , ich hätte jedoch am liebsten einen "alten" wo man ggf. die Nabe/Verzahnung umpressen kann .
Zum testen würde natürlich ein Mirage Plus HubKitDreher auch reichen
Gruß Peter .
Alt 13.11.2012, 16:01
Fletcher Papst
Der Durchmesser muss halt auch zum Boot passen, das ist wichtig. Wir mit den " Leichteimern " können ein bischen auf Durchmesser vezichten und die Drehzahl dann in Steigung investieren. Man wird schneller , ohne herumzupürieren
Ebenso ist die Gewichtsverteilung im Boot wichtig, bei ausgiebigen Tests mit dem Laser2 konnte man markante Unterschiede feststellen:
Boot mit knapp 20ft, 115 PS, Tank vorn, 75 liter. VMax etwa 77 kmh GPS
das gleicht Boot mit deaktiviertem Bugtank und dafür 50 liter im Heck lief dann mit dem gleichen Laser 81.5 nach GPS und an guten Tagen auch mal etwas über 82.
Das sind immerhin ca. 5 kmh mehr, dafür waren die Rauhwassereigenschaften mit Tanks im Heck etwas schlechter.
Andi
Alt 13.11.2012, 16:46
iak iak ist offline
Wenn ich Dich richtig verstehe sollte dann der Laser für meine Kombo eher ungeeignet sein und ich mir den Aufwand des testens (macht aber auch Spass ) schenken könnte ?
Gruß Peter .
Alt 13.11.2012, 16:59
Fletcher Papst
Da es den Laser wohl nur bei 19" mit grossem Durchmesser gibt und du wohl eine höhere Steigung benötigst, würde ich sagen: ja.
Beim Revo 4 würde ich einen 19er probieren.
Alt 13.11.2012, 22:01
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
Ich war bisher in der Annahme das sich die Luftblasen u.a. auch durch die Drehung selber bilden?
Nicht ganz aber doch ganz ähnlich - Dampfblasen, es sind Dampfblasen die sich bei im Wasser schnellbewegten Objekten bilden.
LG mibo
Alt 13.11.2012, 22:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
LG mibo
Gruß aus Berlin
Alt 16.11.2012, 21:27
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
Wenn Ihr Ziel Top Speed ist dann bis 200 PS Laser II und darüber Mirage Plus
Naja, die Aussage ist nicht falsch aber auch nicht richtig.
Noch ein Wort zum Laser - bei den Propellern ist das so eine Sache - für wirklich schnelle Boote ist der Propeller am Besten, mit dem, bei kleinstem Durchmesser und der kleinsten Propellerfläche mit größtmöglicher Steigung die Nase des Bootes oben gehalten werden kann. Weiters braucht es dünne Blätter, scharfe Kanten und aggressive Blattneigung mit wenig parabolischen, schmalen Blättern - wie auch der Laser II.
Idealerweise haben die Motoren hohe Drehzahlen 6000 ++ mit Untersetzungen um die 1.75 ++
Von Mercury empfohlen für Außenborder bis 200PS
Ich habe schon einen 25" Laser II auf einer 23iger Tullio mit 320 PS 377MPI mit Bravo I 1.65 als bestlaufende Kombi verbaut. Alles Standart waren 102 kmh bei 5150 U/min mit der Laser und 97 bei 5200 mit der Mirage möglich. Also nicht wirklich sooo schnell aber doch ein Pachanga Jauker.
Zum PVS kann man sagen nichts für schnelle Boote - eigentlich für behebige Brummer die mit einer 17er zu hoch drehen und mit einer 19er nicht raus kommen - da kann man dann ein paar Löcher versuchen. Das ist am ehesten zu vergleichen mit einem Auto bei dem man mit ewig lang schleifender Kupplung auch im 3.Gang noch wegfahren kann. Gut dass es so geht - aber nix wirklich seriöses!
LG mibo
Alt 19.11.2012, 16:28
Fletcher Papst
Das glaube ich. Nur bei mir rennt der 21er laser "nur" 96 und röchelt in kurven nach luft. Enertia
21 ist super in kurven und rennt 97,5. Am besten läuft der trophy plus 21. 100 bei bestem kurven
Verhalten und durchzug und bowlift.
Allerdings laufen die props bei mir zu tief. Der trophy bringt daher
Am meisten stabilität in die fuhre.
Andi
Alt 22.11.2012, 22:07
Ok, und willst Du fliegen? Die Fletcher kann es. Hinauf mit dem Propeller (Propellerwelle parallel zum Bootsboden Höhenunterschied max 10cm). Noscone drauf, größere, tiefere Finne, Torqu Tab und einen Cleaver - Spaß- nein den muß man sich nicht antun aber der ist echt gut http://www.hydromotive.com/int_quad4X_OB.html
und dann den Wasserliegeplatz gegen eine Landebahn tauschen!
LG mibo
Alt 23.11.2012, 12:06
Fletcher Papst
Ok, und willst Du fliegen?Die Fletcher kann es.
Nee, die fletcher kann es aufgrund des zu kurzen Spiegels eben nicht und ein Powerlift kommt mir nicht an den schon recht betagten Spiegel, der auch noch Ostsee-Gewohnheiten vertragen muss.
Das Gesamtpaket gefällt mir , wie es ist. Allerdings weiss ich, wie es werden kann, durfte schon mal eine 21er Checkmate mit einem 300er XS merc durchs Wasser prügeln, die ging über 130.
Für sowas bin ich zu vernünftig und bleibe mit den 100 kmh zufrieden
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
