Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 12.11.2012, 13:38
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
Hallole,
ein solcher Drucker ist vom OS unabhängig. Das Betriebssystem muss nur LPR Drucker per TCP/IP unterstützen, was alle aktuellen tun. Konfiguriert wird der Printserver im Webbrowser.
Allerdings bieten alle Drucker zustätzliche Funktionen wie Duplex, randlos, Meldungen über Tintenstand uvm. Hierzu muss ein umfassenderer Treiber installiert werden, den es oft nur für einige OS gibt. Über die Kombination "umfassender" Treiber, OS, Druckserver, Drucker kann man keine allgemeine Aussagen treffen, sondern für die spezifische Kombination. Meist lohnt es sich beim Druckerhersteller nach WLAN Printservern zu schauen.
Wie schon geschrieben bieten auch DSL ->Wlan Router wie die von Fritz teilweise einen eingebauten Printserver. Evlt. habt ihr das also schon.
hope this helps.
Wir haben den Simens Gigaset SE 361 WLanrouter.
Ob der das kann?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 12.11.2012, 13:41
Boot: Sea ray
Warum benutzt du nicht einfach den PC, an dem der Drucker pysikalisch angeschlossen ist, als Printserver?
Siggi
Weil es keinen gibt.
Wir arbeiten mit dem Laptopen.
Und die stehen meist nie am Drucker, da dieser im Büro steht.
Und der Laptop ist oft mit im Salon oder auch der Werkstatt usw.
Alt 12.11.2012, 13:48
Boot: Sea ray
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Ja, PC als Printserver geht, aber der muß dann halt immer an sein wenn vom anderen PC übers (WLan) Netz gedruckt werden soll.
Neben einem (WLan) Printserver wäre eine sog. WLan Bridge eine weitere Alternative. Habe vor eingiger Zeit mal mehrere solcher WLan Bridges gekauft. Es sollten damit 2 neu geschaffene benachbarte Büros vernetzt werden. Aber das Nachbarbüro wurde dann doch nicht geschaffen.
Die Dinger nennen sich - z. B. meine von Linksys - Wireless G Ethernet Bridge. Ob die jetzt für Dich geeignet sind und was die so wert sind, darüber habe ich aber noch nicht nachgedacht.
Hat denn Dein Drucker einen Netzwerkanschluß oder nur USB oder / und Parallel ?
W.
Der Drucker ist ein Brother DCP135C und soweit ich sehe hat der nur nen USB Anschluß.
Alt 12.11.2012, 14:05
Benutzerbild von Warmduscher
Ja, schaut so aus. Nur USB.
http://www.brother.de/g3.cfm/s_page/...tailType/specs
Nächste Alternative wäre, gleich einen anderen Drucker mit integriertem WLan zu kaufen.
W.
Alt 12.11.2012, 14:13
Boot: Sea ray
W.
Hmm, so sind wir eigentlich zufrieden mit dem Drucker.
Alt 12.11.2012, 14:47
Benutzerbild von falo6691
falo6691 falo6691 ist offline
52 Danke in 24 Beiträgen
http://www.brother.de/g3.cfm/s_page/...uct/DCPJ140WG1
Kostet bei Amazon keinen Hunderter und spart viel Zeit. Die intergrierten Printserver von Brother sind absolut zuverlässig und einfach einzurichten. Man kann auch den Scanner über das Netz verwenden. Das geht bei externen Printservern selten.
Ciao, Olaf
Alt 12.11.2012, 15:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Solltest Du ein HP-Gerät kaufen wollen, Achtung:
Das Einstellen kann in einigen Fällen in Frickelei ausarten.
Hatte den Fall, daß eine Inst. (das Konfigurieren geht bei einigen Fällen nur über den PC, nicht am Druckermenü selbst. Anschließend wird nach Anleitung das Kabel wieder getrennt) zerschossen wurde und danach der Rechner das Vorhandensein einer Verbindung meldete.
In diesem Fall steht im Handbuch nichts zur Lösung, ebenso kann teils die Hotline keine Hilfe anbieten.
Wir konnten das Problem lösen indem mehrmals die Konfiguration des Druckers zurückgesetzt wurde (speziell WLAN-zurücksetzen).
Ich würde an deiner Stelle die Lösung der F-Box verwenden. Den Drucker über WLAN-Bridges anzubinden geht auch (zusätzlicher kleiner Router (im Repeatermode?) evtl. auch. Eine Lösung wo das Büro "getrennt" online ist, aber den Drucker gemeinsam nutzt, ist auch hinsichtlich Malware eine gute Lösung)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.11.2012, 16:00
ferenc ferenc ist offline
HAllo Gregor,
auch wir hatten die Nase voll von den ganzen Kabeln und dem daraus entstehenden Kabelsalat.
Jetzt haben wir unseren Drucker in der Speisekammer stehend und dort hält auch die Patrone viel länger, da sie bzw. der Druckkopf nicht eintrocknet. Wir haben uns einen HP gekauft für ca. 80 Euro. UNd auch das scannen geht im Wlan ohne Probleme. Ebenso die Einrichtung
Gruß Frank
Geändert von ferenc (12.11.2012 um 16:06 Uhr)
Alt 12.11.2012, 19:08
Boot: Sea ray
Danke für alle Antworten.
Aber bis jetzt hat mir noch keiner gesagt ob der Printserver im oben angeführten Link für mich gehen würde und ob ich noch zusätzliche Hardware benötige?
Alt 13.11.2012, 14:21
Chili Chili ist gerade online
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Dein W-Lan Teil da oben (den meinst du doch?) wird genügen.
Weitere Hardware brauchst du nicht (ausser vielleicht eine zusätzliche Steckdose für das Netzteil...).
Alt 13.11.2012, 19:23
Boot: Sea ray
Das is ne Aussage.
Läuft das auch auf Win.7 Und Vista wenn nur XP angegeben ist?
Alt 13.11.2012, 21:11
paco_ paco_ ist offline
115 Danke in 55 Beiträgen
Das is ne Aussage.
Prinzipiell ist dem Printserver das Betriebssystem des Clients egal, höchstens die Verwaltungssoftware könnte spinnen. Laut Spezifikation ist aber alles bis zu W7 erlaubt.
http://www.tp-link.com/ch/products/d...del=TL-WPS510U
Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
