Vorherige Seite - Ergebnis 4.676 bis 4.700 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.726 bis 4.750 von 6.501
Alt 01.11.2005, 21:07
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Das selbe Programm, wie bei Dir, wenns denn nicht allzuviel mehraufwand ist, wenn ja nehm ich roh
Sag mal was fehlt denn jetzt noch
Alt 01.11.2005, 21:08
Zitat von Don P
Ich weiß ja,daß ich hier nichts zu melden habe
Aber Holz und Klarlack und dann die intensive Sonneneinstrahlung in HR?
Don P
Da sieht man nichts vom Holz, das ist doch alles versteckt
Alt 01.11.2005, 21:11
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
der zweite Satz Seitenteile - ist genau ein Tafel in 8mm...
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:13
Und was meintest Du mit 5mm Holzplatte? und Schaltung, die Platte kann doch so dick sein wie das Gehäuse aus Alu, oder nicht
Alt 01.11.2005, 21:15
Na die, die da noch als kleine Dreiecksplatte drüber kommt... die mit der tollen Holzfolie....
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:17
Und die ist bei mir 15mm stark, bei gleicher Schaltung wie Deine
wie jetzt..... 15mm die kleine Dreiecksplatte....??
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:20
Hab schnell mal ein Foto von meiner noch nicht verheitzten Platte gemacht
Hits:	735
Größe:	31,3 KB
ID:	18074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	30,9 KB
Alt 01.11.2005, 21:23
geh mal rüber.... Don ist schon kurz vor´m Infakt....
Gruß - Georg
Alt 02.11.2005, 19:17
Nun gehts weiter mit Echokram
nachdem der Booteforumlieferant und Hausgemeisterte Hafenmeister mir was besorgt hat, das evtl. auch geht habe ich mich an die Arbeit gemacht
Doch der Kram wollte nichtmal ohne Sonder anspringen, also alles zerpflückt und ganz banal mal durchgänge gemessen, dann peng fehler gefunden, eine Buchse in die der Kontaktstift von der + Leitung reingeht ist vergrünspahnt.
Hätte ich nicht gesehen doch Durchgang hat gefehlt, es war die linke Buchse beim Bild 7614.
Hits:	611
Größe:	37,5 KB
ID:	18121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	624
Größe:	19,4 KB
ID:	18122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	621
Größe:	35,7 KB
Alt 02.11.2005, 19:19
Dan habe ich etwas saures drübergeträufelt , und es fing an zu glänzen, dann noch mal gemessen, und sieha da Durchgang ist vorhanden
Hits:	604
Größe:	43,1 KB
ID:	18124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	612
Größe:	27,8 KB
Alt 02.11.2005, 19:20
Also den Schmodder zusammengeschmissen, und es geht
Hits:	608
Größe:	34,5 KB
Alt 02.11.2005, 19:24
Jetzt habe ich dem Schwinger noch das Kabel abgezwickt und eine der drei Adern die ja Masse ist( Weil mit Schirmung zusammen) an den Cinch-Stechker angelötet, ich hatte mich für die Blaue Leitung entschieden, ist ja nicht weiter schlimm da ich mir denke dass der Schwinger mit 150 oder 200 Khz betrieben werden kann, also wen es die blaue Litze nicht ist dann löte ich um auf Schwarz,
Hits:	601
Größe:	16,2 KB
ID:	18127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	603
Größe:	37,5 KB
ID:	18130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	603
Größe:	26,3 KB
Alt 02.11.2005, 19:27
Und siehe da , alles geht wieder , was jedoch angezeigt wird weiß ich nicht, werde es mal in die Wanne halten und überprüfen, ansonsten muß der nächste Baggersee herhalten
Hits:	949
Größe:	26,4 KB
ID:	18128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	939
Größe:	28,0 KB
Alt 02.11.2005, 19:37
Und dann habe ich Monsterkabel konfektioniert.
Jetzt sagt nicht dass das zuviel Querschnitt ist, das währe ja so als wenn man sagt, jemand hätte zuviel Geld, und beides ist unmöglich
Hits:	895
Größe:	23,6 KB
ID:	18132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	912
Größe:	28,7 KB
ID:	18133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	903
Größe:	24,7 KB
Alt 02.11.2005, 22:11
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Was ist etwas "saures" Essig
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 02.11.2005, 22:15
Letzte Tropfen von Pika Plus die ich noch aus nem Glas herausgestriffen habe
Alt 04.11.2005, 06:50
Boot: Crownline 270 CR
warum fehlen die Lüftungsgitter????? Meine fehlen auch noch! Ich habe hier nen Katalog liegen indem Lüftungsgitter in alter Glastron-Optik angeboten werden. Die sollen um die 35,00 Euro pro Seite kosten! Sammelbestellung????
gruss Marcus
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 04.11.2005, 06:53
gruss Marcus
Zeig mal,
kann ich mir ja fast nicht vorstellen
Alt 04.11.2005, 10:35
gruss Marcus
da wür dich mich glatt einklinken, wenn´s denn die originalen sind....
Du auch, nä Goran....
Gruß - Georg
Alt 04.11.2005, 10:57
tja, was heisst orginal? Ist halt in etwa die orginale Optik! Was besseres habe ich bis jetzt nicht gefunden. Die kosten 28,00 Euro das Stück.
Aussen-Mass: L= 446 x B= 86 x H= 23mm
Innen-Mass: L= 405 x B= 56 x H= 25mm
Die passenden Halter für die Schläuche die hinter die Hutzen kommen haben die auch. Die kosten 11,25 Euro das SYtück passend für 2 75mm Schläuche.
gruss Marcus
Hits:	623
Größe:	34,1 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 04.11.2005, 11:08
gruss Marcus
Klar dann schon, aber es sind die selben wie Deine schööönen
Alt 04.11.2005, 11:13
Zitat von glumpo
wie Deine schööönen
es ist einfach nur zum mit dem Kerl.......
Gruß - Georg
Alt 04.11.2005, 11:18
Hallo Markus, das hier sind die selben die dDu oben auch gefunden hast
Hits:	586
Größe:	22,5 KB
Alt 04.11.2005, 11:24
nur nen bissel günstiger.....
da sieht man wieder - alles Lug und Betrug mit diesen " S C H Ö N E N Gittern.....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
