Vorherige Seite - Ergebnis 4.651 bis 4.675 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.701 bis 4.725 von 6.501
Alt 01.11.2005, 18:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Zitat von glumpo
Nee will ich nicht, zusatzplatte kannst ja machen , wir müssen sie ja nicht mit Holzfolie bekleben, aber mit Platte kommt man etwas weiter raus von der Wand
Befürchte fast, das wir nich drumrum kommen, sowas ähnliches da auch wieder dran zu fritzeln....
So sah es dahinter aus..... und die Breite des Ausschnitts wird man auch bei der schmaleren T-Fles-Schaltung brauchen....
Hits:	651
Größe:	24,8 KB
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 18:17
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Genau, und es ist einfacher die Züge zu wecjseln wenn amn ne Platte als Modul hat.
Aber bei mir war der Ausschnitt kleiner, und dann hat der Vorbesitzer dieHalterung der Züge aufgebogen
Alt 01.11.2005, 21:05
Na klar..... Du wechselst ja auch die Züge wie die Formel 1 die e Reifen....
das muss schnell gehen und bloß keine Zeit vergeuden....
Man könnt natürlich auch die gesamte Seite eben abschrauben, weil man sonst eh nicht an die Schrauben für die kleine Platte dran kommt... und wenn man die dann eh schon raus hat.... dann brauchset die kleine Platte auch nicht mehr los nehmen....
Der Ausschnitt bei Die wird schmaler gewesen sein... und das Material der Platte darf nicht mehr als 8mm haben.
Hast Du denn ne Idee, woraus man die kleine Platte machen sollte oder willst das auch in Kunstleder beziehen...?
Hits:	576
Größe:	30,5 KB
ID:	18060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	30,7 KB
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:10
Tja und nu nen bissel Holz für Balu, weil ja nu Gorans Vorlagen in Schutt und Asche aufgegangen sind.....
Die beiden Liegen haben den meisten Dreck gemacht wegen der vielen Lüftungslöcher
Hits:	574
Größe:	21,9 KB
ID:	18062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	579
Größe:	46,7 KB
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:13
ja und dann noch die Drehsessel - Seiten und Rückenteil aus 5mm und die Bodengruppe aus 19mm Sperr...
Hits:	577
Größe:	25,6 KB
ID:	18064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	26,5 KB
ID:	18065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	21,3 KB
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:17
dann kam noch nen bissel Trennwand und Sitzbank.....
Hits:	562
Größe:	24,0 KB
ID:	18067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	17,5 KB
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hallo Georg,
das sieht ja richtig nach Arbeit aus.
Hat Dich Goran angesteckt ?
Don P
und zu guter Letzt die Seitenverkleidungen.....
bis das Material ausging.....
Aber egal, ein Satz ist fertig und danach ist der zweiter ruckzuck mit der Oberfräse abkopiert.....
Hits:	560
Größe:	28,8 KB
ID:	18069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	25,1 KB
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:21
Zitat von Don P
Hallo Georg,
Don P
alles relativ.... aber so kann Goran jetzt nicht kneifen und muss weiter machen.....
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:24
Zitat von gbeck
Zitat von Don P
Hallo Georg,
Don P
Aber wir wollen ja sachlich bleiben.
Sonst müssen wir abtauchen
Don P
Alt 01.11.2005, 21:29
Habe das gerade gelesen,wegen der Schaltbox.
Läßt sich ohne Platte wohl kaum machen,wegen des Staufaches?
Don P
Alt 01.11.2005, 21:32
und dann war Feierabend.... weil is ja heut Feiertag.....
und Mutter wird schön schimpfen, weil´s jetzt im Keller aussieht wie Ground Zero.....
Hits:	673
Größe:	30,9 KB
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:37
Das könnte bei mir sein
Don P
Alt 01.11.2005, 21:40
Ööhhhh Pffffmmh aahhh ppffff,
da wahnsinn was Du alles geschafft hast
Nur beim Arbeiten hängt bei Dir auch alles herum wie bei mir
Alt 01.11.2005, 21:41
und das ganze Kleinholz schick ich Dir im Karton runter für´n Pizzaofen....
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:43
Neeeiiin ja nicht, hatte heute schon streit mit der Holden weil alles voll mit Bootsteilen, und ich wollte noch schnell den Waschmascjinenraum auch noch mit einbeziehen, und dann ging sie los wie ein China Böller
Alt 01.11.2005, 21:44
ja so sind sie... die lieben Frauen.... und deshalb lieben wir sie so sehr.....
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:46
willst Du denn jetzt auch die sichtbaren Rückseiten der Liegen und der Bank gebeizt haben ????
Wollte die bei mir in Teak beizen und dann muss ja das ganze Holzgelumpe grundiert und lackiert werden....
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 21:48
Falscher Trööt
Don P
Alt 01.11.2005, 21:50
Wie jetzt, Lackieren oder Beizen, oder Beizen und dann noch Lackieren
Alt 01.11.2005, 22:01
verwechselst Du da was mnit Lasieren....???
Also.... erst beizen.... (auf Teak).... dann Grundieren mit Schnellschliffgrund....dann versiegeln mit 2 Schichten klarem Bootslack...
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 22:03
Also.... erst beizen.... (auf Teak).... dann grundieren mit Schnellschliffgrund....dann versiegeln mit 2 Schichten klarem Bootslack...
Das hört sich gut an, neien das hört sich sehr gut an
Alt 01.11.2005, 22:05
also Deine auch auf Teak...
oder doch lieber ebaymässig auf Ikea-Kiefer......
Gruß - Georg
Alt 01.11.2005, 22:06
Hä hä häää
Alt 01.11.2005, 22:07
Ich weiß ja,daß ich hier nichts zu melden habe
Aber Holz und Klarlack und dann die intensive Sonneneinstrahlung in HR?
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
