Alt 31.10.2005, 11:55
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Standard defekte Diesel durch Benziner ersetzen ?
angenommen ich kaufe ein Boot in dem 1 oder 2 Diesel mit recht hoher Laufleistung eingebaut sind ( z.B: KAD 42)
Für den Fall das ein oder sogar beide Motoren schon kurze Zeit nach dem Verkauf versterben, würde ein Diesel Ersatz min 25K€ pro Motor verschlingen.
2 neue 4,3 oder 5,7 Gxi würden sich schon fast vom Verkauf vom intakten Diesel intakten Diesel tragen bzw wären einige 10.000 Euro günstiger als 2 neue Diesel.
Wie aufwendig ist der Umbau ??
Ist es einfach die Dieselreste aus dem Tank zu bekommen?? würden die Antriebe, Schaltung und E Leitugen für Motor und Anzeigen passen ??
Gruß Olli
Alt 31.10.2005, 12:06
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Ich würde auf Segelantrieb umrüsten. Ist im Moment sehr beliebt.
Gruß Jens
Alt 31.10.2005, 12:18
nur wer gegen den Strom schwimmt kommt auch an die Quelle
Gruß Olli
Alt 31.10.2005, 12:21
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Re: defekte Diesel durch Benziner ersetzen ?
Dieselreste im kleinen Prozentbereich spielen keine Rolle, die werden mit durchgeatmet.
Wenn die Kupplungsglocke paßt, könnten Antriebe/Schaltung etc. verbleiben, zumal in der Regel ein gleichstarker Benziner weniger Drehmoment entwickelt. Die Frage: lohnt sich das, die verbleibende Lebensdauer wird ja dann auch eingeschränkt sein.
Elektrisch sollte sich der Umbauaufwand in erträglichen Grenzen halten(z.B. Zündschloß wegen vorglühen, Drehzahlmesser, Anzeigeinstrumente wegen Gebern)
Alt 31.10.2005, 12:52
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
denk dran, dass Du auch andere Getriebeuntersetzungen brauchen wirst. Diesel und Benziner sind i.d.R. anders untersetzt.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 31.10.2005, 16:23
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Überholsätze mit Kolben,Laufbahnen, Lager und Dichtungen kosten nicht das ganz große Geld. Forsche mal im Internet(in UK oder USA bestimmt aber auch in D zu vernünftigem Preis). Dazu käme dann noch Arbeitslohn. Dafür hast Du dann aber immer noch Diesel die sich beim Verkauf sicher bezahlt machen.Wenn das nichts für Dich ist weil Du alles machen lassen mußt kauf ich Deinen Schrott gern auf.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 31.10.2005, 17:48
der reine Motorverschleiß macht mri nicht die extremen Sorgen, Ich habe aber keine Lust das auf jeder Ausfahrt etwas anderes ausfällt.
Krümmer, Pumpen, Antriebe etc , Lichtmaschinen etc.
Ich denke nach mehr als 5 Jahren Salzwasser beginnt auch bei guter Pflege der Zerfall. evtl bin ich da auch etwas pessimistisch .
Ich denke an so etwas hier, nette gepflegtes Boot aber 1250 Betriebsstunden auf der Uhr !
http://www.boatshop24.com/web/de/suc...nzahlgesamt=14
Gruß Olli
Alt 31.10.2005, 18:05
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Meine MB 55ps (PKW)-Diesel haben 4200 Stunden auf der Uhr.
Ich denke gute Diesel schaffen zwischen 6000 und 10000 Stunden!
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 31.10.2005, 21:50
o.k. die Peripherie leidet natürlich etwas unter dem Klima im Motorrraum und auch die Kühler(Ladeluft und Wärmetauscher) setzen sich etwas zu aber das ist nichts was sich nicht mit überschaubarem Aufwand machen läßt. Wichtig ist dabei das man nicht an einen Teiletauscher gerät, sondern einen Mechaniker vor sich hat. Fast alles läßt sich aufarbeiten und bei den Volvo Preisen rechnet sich das auch meistens. Es gibt halt ein paar Fehler die bekannt sind und die gilt es mit Wartung zu bekämpfen. Ich denke aber das 10 Jahre noch nicht das kritische Alter ist, aber die nächsten Jahre kommt bestimmt das eine oder andere auf einen zu. Man sollte diese Refit Arbeiten aber in den Kaufpreis einbeziehen. 1200 Std Laufleistung sehe ich als unkritisch für Lager Laufbahnen etc an.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.11.2005, 10:49
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Carbe,
in der Fairline stecken zwei AD 31 Volvo-Diesel und nicht der KAD 42.
Hatte mir vor einem Jahr einen "einmotorigen" Gleiter mit dem AD 31 - mit 562 Betriebsstunden - gekauft. Bisher bin ich mit dem Motor hochzufrieden und einige 1.000 Betriebsstunden sollten kein Problem für den Motor sein. Eine Umrüstung auf 2 Benziner würde ich persönlich auf keinem Fall machen. Mit Benziner wäre das Boot sofort mindestens 15.000 Euro weniger Wert. Auch mit neuen Motoren!
Wolfgang
Alt 01.11.2005, 10:55
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo Hilgoli,
ich denke das würde doch zu aufwendig werden. Die ganzen Anbauteile wie Lima Anlasser usw passen natürlich nicht bzw sind untauglich. Die Übersetzung passt natürlich auch nicht. Dann fehlt Dir ja auch die ganze Motorelektronik (Steuergerät usw.) Die Rückstände im Tank steckt der Benziner weg, halt am Anfang piano und öfters den Kraftstoffilter wechseln. Die Folgekosten sollten hierbei auch bedacht werden-ich denke der Diesel wird im Unterhalt (Spritkosten) doch günstiger sein. Also technisch machbar, jedoch mit viel "Bastelarbeit" und anfänglichen Rückschlägen verbunden.
Ciao
Barracuda
Alt 01.11.2005, 11:01
butt butt ist offline
je nach Fahrgebiet gibt es fast keine Benzintankstellen, wie hier an der Ostsee. Alles per Kanister schleppen, oder eine Tankfüllung bis zur nächsten Tankstelle?
es grüsst Manuel mit dem Butt
"Oil leak? What oil leak? That's just sweat from all that horsepower!" (Wommel 5 PS)
http://www2.kegel.de/bilder/matrose.gif
Alt 01.11.2005, 14:24
Benutzerbild von Garfield
Garfield Garfield ist offline
Boot: Marinello Eden 590
259 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Hilgoli,
unabhängig von deiner Frage und den Betriebsstunden der Motoren, denke ich das Boot ist viel zu teuer !!!
Mir wurde bereits 1997 eine 28 Targa mit 2 Dieseln, damals 6 oder 7 Jahre alt für 130.000,-- DM ! angeboten.
Preislich würde ich dieses Boot höchstens zwischen 75 und 80.000 Euros sehen.
Bedenke auch deine zusätzlichen Kosten zum Kaufpreis bei einem event. Motortausch bzw. Motorreparaturen.
Da bist Du nicht mehr weit weg von einem neuen bzw. 1-2 jährigen Boot mit Benzinmotoren von anderen Werften.
Garfield (Willi)
Alt 01.11.2005, 19:28
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Zitat von Garfield
Hallo Hilgoli,
Garfield (Willi)
Zur Euro Einführung wurde in keiner Branche wie der Bootsbranche die 1 zu 1 Umsetzung von DM auf EUR so konsequent vollzogen. Daher sind ALLE DM Werte heutzutage nicht mehr maßgeblich.
Gruß, Wolle
Alt 01.11.2005, 19:43
Zitat von Garfield
Hallo Hilgoli,
Garfield (Willi)
das ist ja genau meine Rechnung/Überlegung:
Bavaria 29 mit 2x4,3 DP neu oder
Fairline 28, MArex 290 etc gebraucht.
Ich sehe das Boot auch bei 75 T€.
Junge Gebrauchte 1-2 Jahr alt lohnt nicht, da ich das Boote umsatzsteuerfrei kaufen würde um es nach HR auszuführen.
Gruß Olli
Alt 01.11.2005, 19:48
Hallo "hilgoli",
ich habe die Umrüstung diesen Winter "vollzogen". Hier mein Feedback zu deiner Frage. Zum einen würde mich interessieren um welches Boot es sich bei deiner "Idee" handelt. Dann liegt es sicher auch daran (ob es Sinn macht) wo du liegst und wieviel du fährst. Wo deswegen, um natürlich auch die Infrastrukur zu beleuchten (z.B. wegen dem Verhältnis Tankinhalt --> Tankstellen). Wie gesagt, auch die Frage wieviel fahre ich sollte man sich vorher genau stellen. Je nach Boots-/Motortyp kann das sonst wirklich ein Faß ohne Boden werden.
Fakt ist aber auch, das Benziner DEUTLICH weniger Kosten als Diesel. Dafür auch im Wiederverkauf deutlich weniger einbringen. Ob es deswegen den Kreis der Kaufinteressenten einengt ist eine andere Frage, da es immer Interessenten geben wird, die ein Boot auch für's "Bootscamping" nutzen und nicht mehr als 50-70 Stunden/Saison fahren. Da steht die Erstinvestition klar im Vordergrund.
Was hat mich dazu bewegt:
Ich hatte in meinem 25 Fuß Sportcruiser einen 80PS Turbodiesel ("damals" war für mich der Platz im Vordergrund, tuckern reichte). War mir auf Dauer aber zu langsam und zu laut. Obwohl die Umrüstung nicht ganz ohne Probleme ging (Kühlprobleme, viele Kabelprobleme) bereue ich sie nicht. Kultivierter V8 Sound, Spritzig und ruhig. Dazu ein nicht überdimensionierter Verbrauch von ca. 34L/Stunde bei 20Kn. Und permanent Gleiten tue ich auch nicht.
Nachteil Benziner: er ist anfälliger als ein Diesel. D.h. obacht bei der jährlichen Inspektion und daran nicht sparen.
Tanken ist bei mir an der Nordsee weniger problematisch, daher war das kein Grund ein Benziner abzulehnen.
Antrieb kann passen, muß aber nicht. In der Tat muß du in jedem Fall die Übersetzung ändern. Mein Tipp. Lieber als Einheit verkaufen und einkaufen. Amaturen müßen auch neu. Schaltujng kann bleiben. Konnte bei mir zumindest. Ein paar Tropfen Sprit haben meinem V8 auch nicht geschadet. Ebensowenig wie normal bleifrei.
Hoffe, es hat dir geholfen!
Gruß, Wolle
Alt 01.11.2005, 22:00
Hallo Wolle,
mein Volvo Diesel, Typ AD 31, 150 PS, braucht lediglich 15 Liter pro Stunde - bei 20 Knoten! Das Boot ist eine Sessa Oyster 22.
Ist der gleiche Motor, welcher in der Fairline Targa 28 auf 2 Benziner umgerüstet werden soll.
Wolfgang
Alt 02.11.2005, 07:28
Zitat von pininfarina
Hallo Wolle,
Wolfgang
Das Boot soll natürlich nicht umgerüstet werden solange die Motoren ohne Probleme laufen.
Nur für den Fall, dass die Diesel den Geist aufgeben möchte ich eine günstigere Alternative haben als 50.000 € in neue Motoren zu investieren. Dann schmeißt nämlich meine Frau die Schlüssel in den Teich und mich gleich hinterher.
Gruß Olli
Alt 02.11.2005, 08:05
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
AD 31 sind sehr robuste und zuverlässige Motore.
2 Schwachpunkte würde ich kontrollieren (Betriebsstunden sind kein Schwachpunkt):
1: Lass vor dem Kauf die Turbos überprüfen- die sind teuer wenn die Schaufelräder abgenützt sind.
2: Schau dir die Abgas/Kühlwasserführung genau an. Nimm die Gummi ab- genau dort korrodieren die Rohre weg- die sind auch teuer und mit Reparaturkit nur zeitlich begrenzt repariert. Um das Alorohr zu demontieren müssen beide Motore raus. Das wird teuer. Wenn das alles in Ordnung ist...
Grüße Andi
Alt 02.11.2005, 14:14
Hallo Carpe,
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit:
Die Motoren durch einen 300 PS Diesel (einmotorig) ersetzen und ein Bugstrahlruder einbauen. Gleichzeitig reduziert sich der Wartungsaufwand für Motor und Z-Antrieb auf 50%. Zusätzlich spart noch erheblich Gewicht,vermutlich einige hundert Kilogramm.
Wolfgang
Alt 02.11.2005, 15:31
Hallo Wolle,
Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Gut, ist schon ein Unterschied. Aber da stehen auch 150PS zu 320PS. Bei 150PS würde ein Einspritzer Benziner auch nicht mehr als 20L durchziehen. Wobei das sicher wieder davon abhängt, wieviel Wasserverdrängung das jeweilige Boot so hat.....
Gruß, Wolle
Alt 02.11.2005, 15:32
Hallo Wolle,
Wolfgang
Hallo Wolfgang!
Gruß, Wolle
Alt 02.11.2005, 23:25
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo Carpe,
Wolfgang
Hallo !
Idee nicht schlecht, aber viel Arbeit !
Bedenke auch die Löcher im Rumpf von 2 x Antrieb, die müssen dann zu.
Und ein neues wieder rein, dazu die ganze Motorlagerrung neu.
Wenn man es selber kann vielleicht, lässt Du es machen wird es wohl auf's
gleiche rauskommen.(Preislich)
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
