Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 07.11.2012, 10:03
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
2 motoren und ein großer regler (ggf. auch zwei) , wo ist da das Problem
Du bist ja mal wieder bestens informiert, Bartho.
Versuch mal zu googlen, ob man bei Brushless 2 Motoren über einen Regler laufen lassen kann.
Alt 07.11.2012, 10:27
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
hab von dir noch so ein ganz alten regler , old school würde man in Bremerhaven sagen
da klemmst du an so´n Metall-Teil ein servo und damit regelst du dann , ob das geht hab ich bislang noch nicht getestet
Die Dinger gehen immer, weil "Oldschool" nicht gleich schlecht
Während sich diese digitalen Chinabrushlessregler bei der kleinsten Störung auf den Weg in ihr Hightechnirwana machen, regelt ein alter mechanischer Regler noch unter Wasser weiter bis der Akku alle ist
Gruß, Jörg
Alt 07.11.2012, 10:47
Boot: Polaris Alpha
Dafür hat man aber auch einen schönen Toaster im Boot. Die alten Regler verballern die Energie, die sie nicht an den Motor abgeben, in Wärme über den Widerstandsdraht. Es ist also fast Schnuppe, ob du mit Vollgas oder in Schleichfahrt unterwegs bist. Die Fahrtzeit bleibt nahezu die gleiche.
(nicht ganz korrekt, denn bei Vollgas auf Anschlag wird der Akku direkt zum Motor durchgeschleift! )
Ich habe bisher mit den Brushless/LiPo/Regler-Kombos keine Probleme gehabt. Mir ist noch nie eine der Komponenten abgeraucht. Voraussetzung ist natürlich immer, dass alle Teile auf einander abgestimmt sind.
Und der Gewinn an Fahrtzeit und Performance ist nicht von der Hand zu weisen.
Sicher sind die Oldtimer nicht "schlecht", aber eben auch nicht mehr Stand der Dinge. Wenn die Altvorderen des Modellbaus eine Alternative gehabt hätten, dann hätten sie sicher nicht mit NiCd-Akkus und mechanischen Reglern hantiert. Wenn du vor 15 Jahren auf einem Modellflugplatz erzählt hättest, dass du einen kunstflugtauglichen RC-Helikopter mit Kreisel, der fast in eine Zigarettenschachtel passt, elektrisch fliegen kannst, dann hätten dir die netten Herren von der Anstalt gerne für längere Zeit Obdach gewährt.
Habe mal ein paar Bilder von meinem Oldtimer gemacht:
Hits:	11
Größe:	93,6 KB
Hits:	11
Größe:	80,4 KB
Hits:	10
Größe:	99,3 KB
Hits:	10
Größe:	88,7 KB
Der Regler wird an den Transistoren gekühlt und mit 3!! NiCd-Akkupacks befeuert. Der Motor hat gekühlte Kohlen und eine Betriebsspannung von 12-18V. Auf dem Bild habe ich ein Feuerzeug als Größenvergleich draufgelegt. Normalerweise sitzt vorne am Motor noch ein wuchtiges Getriebe. Das Bild ist übrigens ein bisschen verzerrt. Der Motor ist inkl. Anschlussfahnen noch etwas länger, als das Feuerzeug.
Und nun stellen wir uns vor, dass wir mit heutigen Mitteln eine vergleichbare Leistung erzeugen wollen und was die gesamte Kombo dann wiegen würde.
Geändert von Raccoonhotel (07.11.2012 um 11:19 Uhr)
Alt 07.11.2012, 11:15
Emotion Emotion ist offline
Zwei oder drei mechanische habe ich auch noch liegen ..... Mhm
Alt 07.11.2012, 21:51
icheben82
Wieso??? Kann man doch...
Einmal kann man alles machen
Alt 08.11.2012, 00:09
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
warum sollte das denn nicht klappen
Es grüßt Flo
Alt 08.11.2012, 00:46
Weil der BL-Regler die Phasenlage der induzierten Spannung aus der nicht bestromten Wicklung zur Regelung braucht.
Alles klar?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.11.2012, 08:42
icheben82
Alles klar?
Gruß Mani
Auf Deutsch und so leicht wie möglich erklärt:
Ein Brushlessmotor schaltet immer der Reihe nach die 3 Wicklungen (Spulen) durch. Wenn Du nun 2 Motoren an einem Regler hast werden die beide Motoren nicht gleichmäßig laufen (oder garnicht Anlaufen), wenn nun ein Motor garnicht anläuft raucht Dein Regler ab.
Theoretisch würde es gehen 2 genau baugleiche Motoren in gleicher Lage an einem Regler zu setzen, dafür müssten die aber hintereinander (oder voreinander ) an der Welle angeschlossen sein
Berichtigt mich falls ich ein Fehler eingebaut habe, habe so leicht wie möglich versucht zu erklären...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
