Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 07.11.2012, 21:00
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Zitat von Frank033 Beitrag anzeigen
Eine nicht eingegebene Suffixnummer hat doch
nichts mit einem fehlenden DSL Signal zu tun.
Geht die DSL-Leuchte wieder nach dem Splitteraustausch ?
Nein, siehe #21.
@Cedrik: lass einen Techniker der Telekom anrücken! Da stimmt was in der Vermittlungsstelle oder auf dem Weg dort hin nicht. Du hast mit Splitter und Routertausch (inkl. Kabeln?) alles in deiner Macht stehende getan.
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 07.11.2012, 21:03
Benutzerbild von Cedrik270405
Wer braucht heute noch einen Mitbenutzer, bzw sein Suffix??
Ich hab keine Ahnung was ein Suffix ist ,
das habe ich nur bei den Einstellungen gefunden, und mir gedacht das könnte evtel die Lösung sein
Was sagt denn die Benutzeroberfläche der Box. Die sind doch eigentlich recht mitteilungsfreundlich.
Da hab ich auch schon alles durch, und die Sachen was ich Einstellen und die ganzen Nummer stimmen .
Gruß Harald
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Aus
Bedeutet schlicht und einfach keine DSL Verbindung, da brauchts Du nicht weiter rum zu doktern,
hast Du den Stecker vom Splitterkabel eventuell von der Fritzbox getrennt gehabt und beim wieder anschliessen in die falsche Buchse gesteckt ?
Da gibt es in der Regel mehrere wo der rein passt, richtig ist nur einer,
gruss dieter
Alt 07.11.2012, 21:06
Zitat von ChezNous Beitrag anzeigen
Nein, siehe #21.
Ja, alles getauscht.
Habe vom Nachbar den Router geliehen, auch nix.
Meine Fritzbox ging beim Nachbarn
Gruß Harald
Alt 07.11.2012, 21:08
gruss dieter
Die Anschlüsse hab ich mehrmals geprüft
Gruß Harald
Alt 07.11.2012, 21:13
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ich meine, dass die Konfiguration der Box schon Hinweise gegeben werden, warum die Box nicht synchronisiert. Eventuell mal in die Expertenansicht umschalten, falls es das bei deiner Box gibt.
Hits:	115
Größe:	36,9 KB
Hits:	114
Größe:	33,8 KB
Alt 07.11.2012, 21:20
Boot: Gummikreuzer
Hattest Du das mitgelieferte Kabel Splitter > Fritzbox auch mal getauscht?
Wenn ja und ging auch nicht, dann stimmt was mit dem Netzzugang nicht,
gruss dieter
Alt 07.11.2012, 21:25
Ich schmeiß mich weg ,
das DSL Lichtlein brennt
Wie das
Haben die jetzt doch was dran gemacht
Warum nicht gleich so
Mann muß erst aus der Haut fahren bis die was machen
Gruß Harald
Alt 07.11.2012, 21:27
Boot: Polaris Alpha
Die haben ein Port-Reset gemacht. Ist in fast allen Fällen erfolgreich, in denen kein HW-Defekt vorliegt.
Alt 07.11.2012, 21:32
Danke auf den Einstellungs seiten war ich auch schon aber Böhmische Dörfer für mich
Aber noch ne Frage :
Die FritzBox hat hinten doch den USB Anschluss für Drucker und Festplatte.
Was mich interessieren würde , wie das mit einer Festplatte Funktioniert
Ich hab da ne 2TB Festplatte , kann ich die einfach da anstöpseln
und kann meine Bilder die auf der Festplatte sind anschauen
Gruß Harald
Boot: Gummikreuzer
Ich raffs nicht. Was kann an einem Splitter kaputt gehen und wie soll das per Ferndiagnose festgestellt werden?
Das ist doch reine Mutmaßung! Vielleicht kannst du mir das erklären?
Nein, kann ich auch nicht, man kann da etwas aus der Ferne messen, was und wie und wie genau ist da die Preisfrage?
Habe da mal was gegoogelt unter > dsl Leitung testen < gibt es so einige Sachen zum lesen aber richtige Aufklärung finde ich da auch nicht auf die schnelle,
gruss dieter
Alt 07.11.2012, 21:36
Auf jeden fall erstmal ein fettes
DANKE
an euch für die Hilfe
Gruß Harald
Alt 07.11.2012, 21:41
Boot: Polaris Alpha
Du kannst an die Box eine Festplatte anschliessen und bei allen Rechnern im Netzwerk als Netzwerklaufwerk einbinden. Die erscheint dann wie ein gewöhnliches Laufwerk auf dem Arbeitsplatz. Einfach mal im WWW googeln, wie das funktioniert. Die Platte kann auch als Mediaserver eingesetzt werden.
Ich habe meine Platte über no-ip auch online verfügbar gemacht. Dadurch können sich Leute Dateien direkt ziehen, ohne dass ich die irgendwo hochladen muss.
Natürlich durch Passwort geschützt!
Mit einem Drucker funktioniert das ähnlich wie mit der Festplatte. Jeder Rechner im Netzwerk kann den dann nutzen.
Alt 07.11.2012, 21:42
Boot: Gummikreuzer
Im Menü der Fritzbox gibt es da USB anschluss, da drauf clicken, dann Fernanschluss, dann Fernanschluss aktiv anhaken , dann muss da meistens ein Programm runtergeladen/installiert werden, dann läuft es meistens,
kann man dann über Wlan benutzen, ist aber lahm ohne Ende so das nach zwei Tagen die Schnauze voll und wieder abgeklemmt,
meine Fritzboxen sind aber schon etwas älter, funktioniert vielleicht bei den Neueren besser,
gruss dieter
Alt 07.11.2012, 21:49
gruss dieter
Meine ist ca 4~5 Jahre alt, meinst des klappt
Werd ich mal am WE probieren , schaun mer mal
Gruß Harald
Alt 07.11.2012, 21:50
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wie das
Sag ich doch ... :cool:
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Grüße Jens
Alt 08.11.2012, 05:01
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Mal ein kleiner Tipp nebenbei....
Bei Problemen mit der Fritz!Box immer erstmal den Service von www.avm.de anschreiben Die reagieren relativ schnell und dann kann man evtl. die Fritz!Box schon mal als Fehlerquelle ausschließen.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
