Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 07.11.2012, 14:52
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Standard Welches Werkzeug für Unterwegs ist sinnvoll ?
nächstes Jahr bekommen wir unser erstes eigenes Boot, ein Gleiter in der 6 Meter Klasse mit einem Mercruiser 5.0 MPI Motor und Bravo3 Antrieb. Das wären die Eckdaten. An die Erfahrenen unter euch. Welches Werkzeug sollte man minimum an Board haben. Gibt es da spezielle Sets in einem kleinen Koffer, speziell für Boote. Die aus dem Baumarkt kenne ich na klar.
Nicht falsch verstehen, ich möchte nun nicht unterwegs den Motor ausbauen können, sondern nur das Reparieren können was man als zumutbar ansehen könnte. Da ich in dieser Richtung noch keine Erfahrung habe, wäre für mich nun interessant was kann man noch reparieren und was für Werkzeug habt ihr dafür an Board ? Und welche Ersatzteile habt ihr immer dabei ?
Alt 07.11.2012, 15:05
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Bei mir an Bord:
Ersatz Lima
Anlasser
Keilriemen
Kühwasserschläuche
Impeller und Kompl. Impellerpumpe
Kraftstoffschläuche
kl. 12v Pumpe zum waschen oder wasser abpumpen
Akkubohrmaschine mit Bohrern
Fuchsschwanz
Ring, Maulschlüssel, gr. und kl. Nusskasten
12v lötkolben+Zubehör, elektr. Leitungsmaterial, Sicherungen
Starthilfekabel, 1" Rohrzange, Hammer usw.Tacker,versch. Schlauchschellen
Auch unterwegs ist basteln mein Hobby
Ersatzpropeller, Sikaflex, Klebeband
Alt 07.11.2012, 15:10
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ersatzprop wäre das wichtigste.
Ansonsten sehe ich sehe wenig Sinn darin, Teile mitzuführen, die man nicht selbst verbauen könnte.
Ersatzteilversorgung an Land mal unterstellt.
Wichtig bei den US-Motoren ist jedenfalls zölliges Werkzeug. Gibt es einigermaßen
bezahlbar im Zubehörhandel für Motorräder.
Beste Grüße
John
Alt 07.11.2012, 15:13
45.385 Danke in 16.713 Beiträgen
Anstelle Fuchsschwanz hat sich bei mir dieses Jahr bei mir eine Klappsäge gut bewährt.
Die brauchte ich auch zusammen mit einem schweren Hammer des öfteren um eingeklemmtes Treibholz wieder aus Ruder und Antrieb zu entfernen.
Isolierband, Kabelbinder, Seitenschneider und ein Satz vernünftige Schraubendreher fehlt mir auch noch in der Auflistung.
Hits:	203
Größe:	83,0 KB
Alt 07.11.2012, 15:19
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Ich bin zwar auch noch recht neu in der Bootsmaterie und meine Kiste ist auch schon etwas älter aber ich habe in diesem Sommer schon die schlechtesten Erfahrungen machen dürfen, sodass sich bei mir automatisch der Werkzeugsatz angesammelt hat.
Zunächst habe ich passende Gabelschlüssel und Schraubendreher dabei. Ebenso einen Knarrenkasten. Als Notteile einen zweiten Satz Zündkerzen, Ersatzkeilriemen und Schlauchschellen. Nachdem mir bei der letzten Fahrt eine Schraube von der Badeleiter abgerissen ist, die UNTER der Wasserlinie war(!) und mir mein Kollege mit einer Schraube ausgeholfen hat, habe ich bei einem Motorradversandhaus eine Kiste Edelstahlschrauben mit Muttern und Scheiben gekauft. Ich lege mir jetzt noch eine Ersatzzündspule und Zündkabel dazu.
ich kann dir aber auch empfehlen dir evtl. einen Notmotor zu besorgen. Wir hatten Motorausfall auf dem Rhein. Aber mein Kollege hatte zum Glück seinen AB dabei. Der war bitter Notwendig.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 07.11.2012, 15:40
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Flaschenöffner,Korkenzieher sind unverzichtbare Werkzeuge
mfg Peter
Alt 07.11.2012, 15:48
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Natürlich sollte man mit Werkzeug auch umgehen können-sonst bringt das nicht viel
Ich habe alles an Bord um meine Motoren und die gesamte Technik zur Not komplett zu zerlegen!-einschl.Dichtungssätze,Filter u.s.w.! Accuschrauber,Lötkolben und Multimaster ist auch immer an Bord!
Nimmt doch nur eine Backskiste ein
Bisher habe ich das Werkzeug nur für andere gebraucht!
Alt 07.11.2012, 15:59
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Ja genau, das habe ich auch immer wieder festgestellt.
Wenn man so gut wie alles dabei hat, dann, und da kann man sich sicher sein, dann braucht man genau das einzige Teil, das man in dem Moment nicht dabei hat.
Oder, man hat dann eben auch wirklich alles dabei und... braucht's nie.
Alt 07.11.2012, 16:09
Super vielen Dank, ich denke ich werde dann z.b Ersatzkeilriemen besorgen, ein paar Wasserschläuche mit passenden Schlauchschellen.
Und eventuell ein bischen Kabel inkl. Kabelklemmen, und ein paar Sicherungen.
Der Einwand Zollwerzeuge war gut, ist das immer noch so bei den neuen Booten aus USA, es wird eine Sea Ray. Oder haben die mittlerweile auch alle auf Metrisch umgestellt.
Werde mir dann einen kleinen Rätschenkasten und ein Set mit Gabel/ Ringschlüsseln und Kreutz und Schlitzschraubendrehern besorgen. Alles in Rostfrei ! Oder gibt es tatsächlich so ein kleines Mercruiser Werkzeugpaket in nem kleinen Koffer
Alt 07.11.2012, 17:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Mir reicht bisher:
- Letherman Supertool
- Passender Gabelschlüssel für Batterieklemmen
- Ersatzpropeller
- Propeller-Schlüssel (so ein schwimmfähiges Kunststoff-Teil)
- Marlspieker (ich spleiße gerne)
Unterwegs den Motor zerlegen würde ich eher nicht selbst machen.
Gerhard
Alt 07.11.2012, 17:26
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Solange man doch wieder mal unterwegs im Baumarkt Werkzeug nachkaufen muß, hat man doch noch nicht alles wichtige.
Mittlererweile sammeln sich da auch schon Gewindeschneider, Abzieher, Lötkolben..
Gruß aus Husum
Alt 07.11.2012, 17:28
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Handy und die richtige Nummer eines Schraubers immer zur Hand, für Tagesausflüge ist die Kühltasche überlebens wichtig
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 07.11.2012, 17:43
Mich hat heuer fernab jeder Zivilisation einer um Hilfe gerufen, der hatte echt alles dabei: Microwelle, Fernseher, Kühlschrank und Kaffeemaschine sind mir aufgefallen.
Dem war die Anreißleine vom Außenborder irgendwie abgegangen oder gerissen und einen 10er Schlüssel um das aufzuschrauben hatte er nicht dabei.
Als er es trotzdem nicht auf bekam staunte er nicht schlecht als ich kurz auf mein viel kleineres Boot hopste und mit einem gut ausgestatteten Werkzeugkoffer zurück kam.
Alt 07.11.2012, 17:47
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Dafür durftest Du bestimmt mal seine Microwelle nutzen...
Gruß Gerd
Alt 07.11.2012, 17:49
Nö, ich war aber bei über 40 Grad dankbar für seinen Griff in den Kühlschrank.
Alt 07.11.2012, 17:57
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.394 Danke in 666 Beiträgen
......egal was Du alles dabei hast, die Dinge die Du dabei hast brauchst Du nicht, aber genau das was nicht im Sortiment ist fehlt.
Immer wenn ich ausgerüstet wie ein ADAC Wagen auf Tour gehe, passiert nicht. Aber wehe, nur mal kurz und schnell, ohne irgendwas dabei.....kannst Du Wetten drauf annehmen.
Egal was passiert, Hauptsache nichts, was weh tut
Dirk
Alt 07.11.2012, 18:17
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Am sinnvollsten ist ein Außenborder - eine ordentlicher AB..
Dann brauchst du keine Ersatzteile, keine Schläuche, Zündspulen und weiß der Deubel was. Dazu 10er bis 13er Schlüssel und einen großen für den Prop und zwei Schraubendreher. Meine Ersatzteile, Werkzeuge und Ölreserve gehen alle zusammen in einen Schuhkarton.
Bis dahin - und nix für ungut! Seit 1995 habe ich insgesamt 2500 Motorenstunden drauf - und trotzt zweier Getriebeschäden bin ich immer wieder selbst in den Hafen gekommen - ohne Angstmotor.
HansH
Alt 07.11.2012, 19:53
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Zitat von spreemaat Beitrag anzeigen
Bei mir an Bord:
Ersatz Lima
Anlasser
Keilriemen
Kühwasserschläuche
Kraftstoffschläuche
Fuchsschwanz
Na klar, Ersatzlichtmaschine und Co.
Fährst du in Grönland oder im Pazifik rum?
Das wichtigste ist ein Handy, daß man Hilfe rufen kann. Ansonsten tut es einer der üblichen kleinen Werkzeugkoffer durchaus. Außerdem hängt das ja auch stark von deinen handwerklichen Fähigkeiten ab.
Alt 07.11.2012, 20:07
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Vergesst nicht, dass wenn ihr eine Ersatzpropeller dabei habt auch den geeigneten Schlüssel zu Tausch.
Bei mir ist mittlerweile so an die 15kg
Werkzeug an Board!! Schrecklich aber man braucht es ja immer wieder, es zeigt sich aber, dass wenn man viele Ersatzteile dabei hat, das richtige Teil eigentlich fehlt grrrrr
Alt 07.11.2012, 20:16
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.373 Danke in 4.305 Beiträgen
Ich habe immer dabei
Kleine Werkzeugkiste mit Schraubenzieher usw
Knarrenkasten mit kleiner und großen Knarre in Zoll/Zündkerzenschlüssel
Ring / Maulschlüsselsatz in Zoll
Propeller
Keilriemen
Impeller
Edelstahlschrauben Sortiment
Benzinfilter.
Bisher hat das immer gereicht.
Gruß Torsten
Alt 07.11.2012, 20:21
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Es kommt doch darauf an, wo und was man fährt. Im Dunstkreis einer guten Werkstatt und ohne viel Schraubererfahrung kann die Werkzeugsammlung schon etwas geringer sein wie auf großer Fahrt.
Trotzdem ist es ärgerlich, sonntags 10 km vom Hafen zu liegen und nichts geht mehr, nur weil ein Keilriemen oder ein passender Schraubenschlüssel fehlt. So ein versauter Nachmittag kann schon ärgerlich sein.
Deshalb empfehle ich unseren Frischlingen immer, eine passende Grundausstattung Werkzeug sowie die nötigsten Verschleißteile mitzunehmen - auch wenn sie 4 linke Füße haben. Aber ein hilfsbereiter Bootskollege ist auch hilflos, wenn Teile fehlen.
Natürlich kann man in einem großen Verdränger mehr mitnehmen wie in einem kleinen Gleiter - also den "Fachmann" fragen, was fürs eigene Boot sinnvoll ist, und auch mal die Schraubenschlüssen ausprobieren. Ich brauche aber keinen 27iger Schlüssel, wenns dafür keine Schrauben an Bord gibt.
Aber die oben genannte Ersatzlima habe ich auch dabei. Soll ich nach jeder größeren Fahrt wieder alles ausräumen und bei der nächsten vergessen? Preiswerte 24V Limas wachsen nicht an den Bäumen, und nicht jede passt mechanisch an den Motor. Meine passt und funktioniert und ist bei Bedarf in 15 min umgebaut. Und falls eine Schraube bockt - hab auch ne Flex dabei
Alt 08.11.2012, 06:35
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Das alles hängt nicht unwesentlich vom Revier ab, in welchem Du Dich bewegst. Ich bin in einem recht überschaubaren Revier, dem Gardasee. Ich habe auch noch keinen Ausfall am Wasser gehabt.
Trotzdem habe ich einen kleinen 4Ps AB, für den Notfall, dabei. Den starte ich jedes Jahr so an die 2x bis 3x zur Kontrolle.
Ich habe ein *Uraltboot* Ich lasse jedes Jahr, eine Durchsicht machen. Da wird alles kontrolliert. Ich habe in 38 Jahren noch keine Ersatzteile am Wasser benötigt.
Mein Werkzeug, die Minimalausrüstung:
Satz Maulschlüssel, Satz Imbus, 4 verschiedene Schraubendreher, kleiner Nussensatz, und ein mittlerer Hammer, führe ich mit, wie schon gesagt aber noch nie benötigt.
An Bord habe ich einen Ersatzprop, mit dem nötigen Werkzeug zum Wechsel. Dies habe ich am Anfang meiner Bootfahrerei gebraucht, danach aber nie mehr.
Gruß Heinz R.
Alt 08.11.2012, 07:07
Mir fällt auf, daß noch gar keiner "scharfes Messer" geschrieben hat.
Alt 08.11.2012, 07:57
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Es hängt auch immer davon ab was man für ein Boot hat und welche Ausrüstung. Wenn man zb. eine Jabsko Toilette mit mechanischer Pumpe sollte man wenigstens ein paar Dichtungsringe und Dichtungsmasse dabei haben. Ansonsten bekommt man in vielen Marine Shops auch im Urlaub diese Pumpe "nachgeschmissen". Anders sieht es aus wenn man eine pneumatische hat. Dann braucht man zb. für die Unterdruckpumpe mindestens die Dichringe und maximum eine Ersatzpumpe wenn man nicht über Bord gehen möchte. Eine Ersatzblower sehe ich auch als wichtiges Ersatzteil an da wenn der nicht läuft jedesmal mit der Flosse die Gase herausgefächert werden müßten. GGf ein Zündschloss könnte man noch mitnehmen.
Mein Werkzeug wird auch immer mehr, wobei ich es auch immer brauchte
Alt 08.11.2012, 08:05
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Habe auf jeden Fall auch immer Ersatzsicherungen, Multimeter,Panzertape und Kabelbinder mit an Board, ansonsten je nach Boot und Revier(habe erst Heuer mein Motorbootwerkzeug für die Donau um die Hälfte ausgemistet,auf den Seglern ist auch mehr Platz für Ersatzteile und Werkzeuge)
MfG
Markus
Navigare Veritas Est
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
