Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 171Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 171
Alt 05.11.2012, 23:07
montero montero ist offline
Boot: Schulze Surfstar 17V
165 Danke in 68 Beiträgen
Servus Franz!
Hast schon mal beim Freiberger in Wr.Neustadt vorbeigeschaut?
Bei den Schlauchbooten ist nach einer Probefahrt auf jeden Fall das ZAR "mein" Favorit. http://www.proyachting.at/5/startseite.html
LG christian
Alt 06.11.2012, 06:40
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
bietet Pischel zB. seine Vorführ- und Neuboote an. Da landest du mitunter in der Preisklasse.
Hast du einen Werbevertrag? Warum nicht die Originale kaufen? Pischel kauft bei Mar-co
und bei MV, die verkaufen aber auch gerne direkt an den Endverbraucher.... Die Konsole
wird dann eben nur in Italien drangeschraubt....
Nach der Reha einen schönen 2-wöcigen, entsprechend vorbereiteten Italienurlaub und er hat
sein Boot....
gregor
  #103
Alt 06.11.2012, 09:24
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Neinnein, kein Werbevertrag oder so. Bin nur selber bei meiner Bootssuche über Pischel gestolpert und fand eine Werft die in Deutschland selbst fertigt gerade in Sachen Garantie, etc. nicht unsympatisch.
Auch aufgrund dieses http://www.ribline.de/products/ribline.html Textes von der Ribline-Homepage bin ich davon ausgegangen, dass zumindest ein Teil der Rümpfe selbst gefertigt wird.
Aber da bin ich wohl einem netten Marketinggag aufgesessen. Eigentlich aber schon dreist die Texte so zu schreiben wenn man selbst gar nix am Rumpf laminiert...
Naja, danke Olli und Gregor für die Aufklärung!
Schöne Grüße,
Jan
  #104
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist gerade online
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Kollege hat eine Marinello und er ist zufrieden damit.
Er will allerdings jetzt vermutlich noch die SE 300 montieren damit er ein wenig schneller aus dem Wasser kommt und etwas tiefer mit der Geschwindigkeit vor dem Absacken
Motorisieren ein 80PS Motor. Das einzige was ihn nicht so glücklich macht ist die Schaltung an dem Boot, die ist sehr streng.
Er hatte die selbe schon am alten Boot und dort genau das selbe, scheint also an der Schaltung zu liegen die generell ein wenig streng geht
Hits:	207
Größe:	111,2 KB
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 06.11.2012, 10:21
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
858 Danke in 478 Beiträgen
Zitat von Viperboat Beitrag anzeigen
Hallo Helmut,
An der Qualität der A.G.A.-RIBs können sich manche Italienische RIB-Hersteller hinten anstellen.
Allerdings wissen auch die Polen schon, was sie verlangen können oder zumindest glauben sie das.
Das RIB das ich mir angeschaut hab, war schon auf der Messe in Tulln 2012 ausgestellt und steht seither in der Halle des Händlers.
Wenn er mir noch ein bißchen entgegenkommt, werd ich die A.G.A. wohl nehmen.
Ich glaub, die läuft besser als die Marinello 18 und der Platz reicht uns ach vollkommen aus.
Ein paar Fragen bezüglich RIB hab ich aber noch:
Kann man mit dem Hochdruckreiniger auf den Schlauch draufhalten ohne Beschädigung ??
Wie oft muß man die Hypalonschläuche aufpumpen ??
Gibt es für das Hypalon eigene Pflegeprodukte ??
Wie lange hält das Hypalon (Gibt es schon Erfahrungswerte ??)
Wie klebt man die Bootsnummern dauerhaft auf den Schlauch ??
Ich bin eben ein totaler Schlauchbootneuling und hab sicher noch einiges nicht bedacht.
Ist aber ein interessantes Thema
Du solltest das AGA auf jeden Fall zu Probe fahren. Die große Schwester kam bei RIB-Net recht schlecht weg.
Ich pumpe meine Schläuche nur im Frühling leicht auf, im Sommer dann auf den Betriebsdrcuk. Hält bis zum Ende der Saison.
Die Pflegeserie von Holländer ist gut www.schlauchboot-reparatur.de
Wenn Du nicht ganz nah mit dem Hochdruckstrahler ran gehst passiert nichts.
Die Nummer würde ich an den Rumpf pappen und nicht an die Schläuche
** Pausen sind zu kurz fürs Forum**
cu
Geändert von Hufi (06.11.2012 um 13:38 Uhr) Grund: zu kurze Pausen :-)
  #106
Alt 06.11.2012, 13:05
Nicht nur da. (Im Blauen besser gar nicht nach AGA fragen... , das wird schneller gelöscht
als du gucken kannst. )
Der völlig flache Rumpf fällt auch auf, wenn man sich das Boot in Natura anguckt... Für ent-
sprechende Gewässer und Anwendungen (Wasserski auf Mosel oder so) aber ein schönes
Boot. Es braucht wenig Leistung am Spiegel, hat aber völlig RIB-untypische Fahreigenschaften
und macht bei etwas Welle gar keinen Spaß mehr....
gregor
Alt 06.11.2012, 13:45
ich habe das AGA nicht Probegefahren. Ich war aber überrascht, dass selbst Boote mit (auf den ersten Blick) sehr ähnlichen Rümpfen ein ganz anderes Fahrverhalten haben. Daher singe ich noch heute ein Hoch auf die interboot
lg
Alt 06.11.2012, 14:11
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Im Gelben (Schlauchbootforum) findet man auch überhaupt keinen Hinweis auf dieses wirklich tolle RIB................, gibt's da eigentlich eine Erklärung für ?
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
  #109
Alt 06.11.2012, 14:20
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Ja die gibt es.
Der Hersteller (oder Importeur? ) drohte die Forenbetreiber zu verklagen, sollten schlechte Meinungen zu seinen Booten dort zu lesen sein.
Die Forenbetreiber haben daraufhin entschrieden, daß zu diesen Booten dann lieber gar nichts auffindbar ist. Wer keine schlechten Kritiken akzeptiert, bekommt dann eben auch keine Guten
Seit dem wird diese Marke dort nicht mehr genannt. Manche nennen es höchstens "das Unaussprechliche"...
Viele Grüße,
Oliver
  #110
Alt 06.11.2012, 15:21
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
.... Manche nennen es höchstens "das Unaussprechliche"...
Viele Grüße,
Oliver
oder auch das "UAS", so ähnlich wie: ER, dessen Name nicht genannt werden darf
cu
  #111
Alt 06.11.2012, 17:17
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Interessante Meinungen
Also ich hab mir den Rumpf und die Schlauchanordnung am vergangenen Freitag in echt angeschaut und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
1) Das V im Vorschiff ist sehr steil und müsste die Wellen schön schneiden.
2) Im Heckbereich ist der GFK-Rumpf sehr breit, ähnlich wie bei einem reinen GFK-Boot. Aufkimmung schätzungsweise 19 - 22 °
3) Die Schläuche kommen nur bei Kurvenfahrt mit Wasser in Berührung, da sie oberhalb des breiten GFK-Rumpfes liegen.
Was sin RIB-untypische Fahreigenschaften ??
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 06.11.2012, 17:55
I...
Zu 1) Das ist bei Verdrängerfahrt ganz nett und beim Heizen taucht man bei Fahrfehlern
sanft ein, aber sonst zählt nur der Heckbereich....
Zu 2) Da ist messen besser als schätzen , denn nur die Aufkimmung am Heck entscheidet
über vernünftige Rauwassereigenschaften. Ein Bild vom Heck (Hanseboot, nicht dieses
Jahr) zeigt das deutlich:
und, ja das ist ein echtes A.G.A....
Ich will es ja gar nicht schlecht reden, aber da wo RIBs ihre Vorteile ausspielen können
(ruppiges Wasser und/oder Küste) gehört ein A.G.A einfach nicht hin.
gregor
  #113
Alt 06.11.2012, 18:01
Boot: Aktuell keins
Was sind RIB-untypische Fahreigenschaften ??
Viele verbinden mit einem Rib gute Fahreigenschaften in ruppigem Wasser.
Vergleiche bitte mal folgende Rümpfe und frage Dich, welcher nach einem Hopser sanfter ins Wasser eintaucht.
Aga (Danke Gregor):
"Klassischer" Deep V Rib Rumpf:
Viele Grüße,
Oliver
Alt 06.11.2012, 18:06
... (Danke Gregor):
Ich hatte damals den "Auftrag" das Unaussprechliche zu fotografieren.
Das sind nicht mal 12° und klatscht dementsprechend hart aufs Wasser,
meine kleine Fletcher mit ihren außergewöhnlichen 24° konnte dem fast
2m längeren Boot im ruppigen Wasser locker wegfahren ...,
(äh..., davonhüpfen ).
gregor
Alt 06.11.2012, 18:15
Hallo Gregor,
Wir reden aneinander vorbei Ich meinte mit 19-22° das 540er von A.G.A.
Das 640 ist wesentlich weniger aufgekimmt, da geb ich Dir vollinhaltlich recht
  #116
Alt 06.11.2012, 18:22
Hallo Gregor,
Trotzdem! Versuche eine Probefahrt zu bekommen. Ich habe ein Extreme
600 gegen ein Zar 61/53 getestet. Der Unterschied war eklatant trotz sehr ähnlicher Rümpfe und selbst das 53 war längen besser aber dtl kürzer.
Ich will das AGA sicher nicht schlecht reden. Das kann ich auch gar nicht, da ich es nicht gefahren bin! Aber am Schluss entscheidet immer doch wieder das Popometer.
Es gibt auch einige AGA Fahrer (640) im Forum. Vielleicht ist ja schon ein 540 vertreten.
Viel erfolg beim kauf
Geändert von Hufi (07.11.2012 um 08:50 Uhr)
  #117
Alt 06.11.2012, 18:41
Hallo Gregor,
Wir reden aneinander vorbei Ich meinte mit 19-22° das 540er von A.G.A.....
Wenn ich mir die Bilder auf deren homepage angucke, dann hat sich da aber so viel nicht getan:
Da musste sogar ein Holzklotz drunter, damit es schief genug stand, bei den technischen Daten wurde er auch noch wegretuschiert:
Die Bilder nehme ich morgen raus, damit die Firma ihr "Keine-Kritik" -Spielchen nicht auch noch hier abzieht....
gregor
Alt 06.11.2012, 18:58
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
Ich habe ein Extreme 600 gegen ein Zar 53 getestet. Der Unterschied war eklatatant trotz sehr ähnlicher Rümpfe und selbst das 53 war längen besser aber dtl kürzer.
...das kenne ich genau andersrum, muss wohl am Fahrer liegen
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 06.11.2012, 19:15
Danke für die Bilder, in natura sieht das ganze etwas schräger aus. Ob es jetzt 19° oder doch nur 16° sind, möchte ich aber jetzt nicht mehr wetten
Inzwischen bin ich aber über die Drohgebärden des Herstellers/Importeurs doch etwas verwundert. Ich stell mir gerade eine Garantieabwicklung mit diesem Herrn vor ----> könnte spannend sein
Gut das der Winter noch einige Zeit andauert, da muß ich keine eiligen Entscheidungen treffen .
Trotzdem DANKE an alle hier postenden Leute für Eure super Beiträge. Ich hab wieder viel gelernt hier und bin schon neugierig, für was wir uns schlußendlich entscheiden werden.
  #120
Alt 06.11.2012, 19:30
Nööö, nicht unbedingt, weiß ich so nicht....
Das ganze hatte schon eine äh, "spezielle" Vorgeschichte, und wurde letztlich
auch nur von einer Seite kommuniziert. Die, hmmm..., Textbeiträge hatten:
a) schon eine recht intime Nähe und
b) eine böse Tiefe.
Da schwangen schon erhebliche, persönliche Animositäten mit.
Direkt zugegen war ich nicht. Und liberal gesehen, ist das halt Marketing....
Das muss ja nichts mit einem ggf. seriösen Abwickeln von Garantiefällen zu tun
haben. Und bei allem Respekt, das Boot ist gut verarbeitet und eben ein anderes
Konzept für spezielle Einsätze. Wenn ich an einem sehr ruhigen Gewässer liege
und diese Bootsform mag, ist das ein Klasse Boot und spart eine Menge Sprit. Da
bekomme ich für mein Geld eine Menge Boot in guter Qualität und hochwertiger
Ausstattung. Es muss ja auch nicht jeder RIB-Fahrer jederzeit für einen DGzRs -
Einsatz auslaufen..., auch wenn fast alle so tun.
Es gibt da übrigens noch einen "Unaussprechlichen": Lava-Marine. Ein preis-
werter Anbieter, dessen Boot auch nicht erste Wahl bei den Lebensrettern sind ,
die aber zu einem (für RIBs) vernünftigen Preis die Ansprüche der meisten Frei-
zeitskipper durchaus befriedigen können.
Am härtesten kritisiert natürlich von denen, deren Boote den Kaufpreis eines
Lava mit Motor, im ersten Jahr komplett als Wertverlust verbuchen konnten....
Auch die Nennung dieses Namens führt zur umgehenden Löschung, Ermahnung
und im Wiederholungsfall ggf. auch zur Sperre.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (06.11.2012 um 19:36 Uhr)
  #121
Alt 07.11.2012, 04:53
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Obwohl die Entscheidung ja offenbar sehr frühzeitig pro Rib gefallen ist, möchte ich meine Hand noch mal pro Konsole heben. Auf so ein Schlauchboot würden meine Frau keine 10 Pferde bringen. Mein Quicksilver 550 open (übrigens 19° deadrise) vermittelt doch erheblich mehr Sicherheit mit der hohen Bordwand, reichlich Reling zum Festhalten (besonders beim Ein- und Aussteigen vorne), dazu üppiger Stauraum unter der Konsole, ich würde es nicht eintauschen.
Gerhard
Alt 07.11.2012, 05:21
...., ich würde es nicht eintauschen.
Das sieht jeder RIB-Fahrer aber haargenauso...
gregor
  #123
Alt 07.11.2012, 08:52
Nö, am Popometer. Deswegen sage ich ja:Testen,testen, testen
Jeder mag (gottseidank) was anderes.
cu
  #124
Alt 07.11.2012, 08:56
..Auf so ein Schlauchboot würden meine Frau keine 10 Pferde bringen. Mein Quicksilver 550 open (übrigens 19° deadrise) vermittelt doch erheblich mehr Sicherheit mit der hohen Bordwand, reichlich Reling zum Festhalten (besonders beim Ein- und Aussteigen vorne), ...
Ähm, Du bist schon mal auf ein Rib geklettert? Ich mag keine Boote die sich bewegen wenn ich einsteige (>100kg).
Aber jeder wie er mag. Meine Frau bekam ich auf der Messe nicht runter (vom Rib )
cu
Alt 07.11.2012, 09:24
Servus!
DA würd von uns auch keiner freiwillig reingehen! Bringt da evtl. jemand Schlauchboote und Ribs durcheinander?
Meine Frau musste letztes Jahr auch mal auf ein 6m Konsolenboot klettern:
"Warum kippelt das denn so? Schwimmt das überhaupt oder geht das gleich unter??? Sicher ist aber anders!!"
Nun gut. War jedenfalls froh ein Rib gekauft zu haben.
Schöne Grüße,
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
