Alt 07.11.2012, 08:36
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Standard Welche Winde für Trailer?
Bei mir am Trailer ist die Seilwinde wohl in die ewigen Jagdgründe gegangen.
Eine neue sollte her.
Nur welche brauche ich?
Ich lese was von 350Kg, 500Kg, 900Kg, etc.
Mein Boot wiegt Urlaubsklar mit vollem Tank und mir drauf etwa 1800Kg, das wäre wohl das maximale Gewicht, das die Winde beim slippen vom Trailer halten muss.
Bei ziehen auf den Trailer am Urlaubsende sind es wohl 200Kg weniger.
Ich slippe gerne an steileren Rampen, da man dort nicht die Achsen des Trailers versenken muss.
Welche Winde nimmt man am Besten in meinem Fall?
Vorher war eine ältere Alko drauf, habe vergessen nachzusehen welche das war und das Boot steht nun 150 KM entfernt in der Winterhalle …
Bis zum Frühjahr habe ich zwar Zeit, aber wenn sich jetzt schon was ergeben würde, schlage ich auch jetzt schon zu.
Grüße Sascha
Alt 07.11.2012, 08:45
Benutzerbild von jugofahrer
23.848 Danke in 6.720 Beiträgen
Hallo, Sascha
Du "hebst" ja keine 1,8 Tonnen, sondern ziehst diese nur auf den Trailer.
Ich würde aber in Deinem Fall, da Du gerne steile Sliprampen bevorzugst, zu der starken ALKO 1201A tendieren, diese zieht bis zu 1,25 Tonnen.
Die von Dir genannten kleineren gebräuchlichen Winden reichen sicher für Böötle wie meins (ich habe die 900er an meinem Trailer) aus, mein Boot wiegt aber auch nur um die 0,8 Tonnen
Gruß Heinz,
Alt 08.11.2012, 05:56
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Heinz hat recht, nur nicht zu klein.
Ich würde die 150 Km riskieren, kaufe die gleiche, oder eine Nummer größer.
Du tust Dir leichter, da bei den größeren die Untersetzung größer ist.
Die Lochbohrungen für die Schrauben sind genormt. Da kann man im Normalfall nichts falsch machen.
Gruß Heinz R.
Alt 08.11.2012, 07:50
Ich glaube, ich werde mal beim Hallenbesitzer anrufen, ob der nicht bei Gelegenheit das Typenschild an der Winde ablesen kann.
Mal sehen was für eine drauf ist.
Evtl. kaufe ich dann die nächstgrößere Winde, da mir manchmal (bei 35°C ausslippen) die benötigte Kraft auch etwas hoch vorkam.
Grüße Sascha
Alt 08.11.2012, 20:25
Boot: Boot verkauft
Zitat von Sascha H. Beitrag anzeigen
Evtl. kaufe ich dann die nächstgrößere Winde, da mir manchmal (bei 35°C Ausslippen) die benötigte Kraft auch etwas hoch vorkam.
Grüße Sascha
Das ist meiner Meinung nach eine gute Idee!!!!!
Gruß Heinz R.
Alt 09.11.2012, 08:12
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich habe die Alko 1201 um meine Wellcraft (ca. 2,2 T) rauszukurbeln.
Die 900er hätte auch noch gereicht. Diese ist größer untersetzt, benötigt
etwas mehr Kraft aber dafür weniger Umdrehungen.
Mit der 1201 ist der Kraftaufwand gering...aber du kurbelst eben länger.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
