Alt 03.11.2012, 19:06
Benutzername13 Benutzername13 ist offline
Boot: Wiking Komet
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Trailer: Längsauflagen durch Rollen ersetzten
bevor ich zum eigentlichen Thema komme möchte ich mich erstmal vorstellen: Ich bin mitte zwanzig komme aus dem Frankenland und nun seit knapp 2 Jahren dem Bootssport verfallen. Bis jetzt war ich mit meinem Schlauchboot (Wiking Komet + 35PS Evinrude) unterwegs. Nun habe ich sehr günstig ein 3,20 Hellwig GFK Boot erstanden das aber noch viel "Liebe braucht" (Dazu mehr in einem anderen Thread).
Auch das Wiking stand schon auf einem alten Hekutrailer um welchen es nun hier auch gehen soll. Denn ich habe folgendens Problem:
Der Trailer hat nur Längsauflagen und keine Rollen. Da mein "Stammslip" aber sehr flach ist bekomme ich das Boot nur runter wenn ich den Trailer komplett versenke. Dem möchte ich jetzt abhilfe Schaffen in dem ich diese Längsauflagen
durch Rollen ersetzte.
Ich hätte noch 6 Stück von diesen Rollen hier:
Ich würde auf jeder Seite 3 Rollen einbauen und einen Wippmechanismus. Die Rollen haben genau die richtige Breite da sie genau in das Profil auf denen die Längsauflagen liegen passen würden.
Kann ich auf diese Rollen das GFK Boot stellen (natürlich in Kombination mit 3 oder 4 Kielrollen)? Falls nicht was würdet ihr raten? Gibt es allternativen rollen mit einer Breite von 3 - 3,5 cm?
Vielen Dank schonmal im vorraus!
Benutzername
Alt 03.11.2012, 21:08
Hallo Benutzername13,
klar kannst du das so machen, 3 Rollen je Seite wäre mir aber zu wenig, wenn dann besser 4 oder 6 Rollen je Seite
bei einem so kleinen Boot würde 2 Kielrollen reichen
ich habe dir mal ein Bild von einem 750 KG Brenderup mit Superrollen Kippvorrichtung angehängt, das ist meiner Meinung nach das Beste Slipsysthem
Hits:	532
Größe:	151,7 KB
Alt 03.11.2012, 21:24
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Wenn du die Langaufnahmen mit Halterung verkaufen möchtest hätte ich starkes Interresse daran.
Ich habe z.Z. starre Rollen verbaut, will das aber umbauen.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 05.11.2012, 08:38
Boot: Wiking Komet
@ ralfschmidt: Ok dann werd ich mir da noch was überlegen. Aber die Rollen aus meinem Beitrag an sich wären schon geeignet? Die sind von so ner Treppensackkarre.
@klastey: Bis jetzt hab ich geplant gleich die Rollen an die Halterung zu schrauben. Wenn sich aber noch was ergibt denk ich an dich!
Alt 05.11.2012, 14:20
Benutzerbild von Warmduscher
Bei der Rolle auf dem Foto handelt es sich augenscheinlich um eine vom Hersteller Blickle. Auf dessen Homepage kannst Du Dir über die Abmessungen, Beschriftung etc. die Daten raussuchen. Ich vermute die Rolle ist stabil genug.
W.
Alt 05.11.2012, 14:41
Boot: Wiking Komet
Vielen Dank für eure Antworten! Bei dem geposteten Bild handelt es sich nur um ein Beispielbild! Von der Tragkraft hab ich keine bedenken, die waren an ner Sackkarre die 400kg Traglast hatte. Die frage war ob die Rollen dem GFK schaden (punktuelle Belastung zu hoch, etc.)
Vielen Dank nochmal
Alt 05.11.2012, 20:50
generell sollten die Rollen funktionieren, wegen der Punktbelastung hatte ich dir zu mehr Rollen geraten,
die Traglast sollte schon passen, so schwer ist dein Boot ja nicht
Alt 05.11.2012, 21:27
Boot: Wiking Komet
Sorry hab mich ein bisschen blöd ausgedrückt! Ich meinte wegen der Rollenbreite, da die man sonst auf den Trailern siehr ja eher immer breiter ausgelegt sind.
Ich denke es werden 4 Rollen pro Seite!
Edit: Hätte auch noch Luftbereifte Räder da wären die besser geeignet?
Alt 06.11.2012, 12:23
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Luftbereifte sind bei diesem Gewicht deutlich besser!
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 06.11.2012, 20:35
Lufträder sind da schon besser
Alt 06.11.2012, 20:49
Boot: Wiking Komet
Alles klar, dann werdens pro Seite wohl 8 Lufträder!
Alt 07.11.2012, 08:50
Die hinteren sollen kippbar sein, damit du leichter aufn Hänger ziehen kannst.
Gruss Marco
Alt 08.11.2012, 09:42
Boot: Wiking Komet
Werden Sie sein wenn alles so klappt wie ich mir das Vorstelle! Werde dann berichten wenns so weit ist!
Danke nochmal für eure Hilfe!
Alt 08.11.2012, 21:37
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
[QUOTE=Benutzername13;2874238]@ ralfschmidt: Ok dann werd ich mir da noch was überlegen. Aber die Rollen aus meinem Beitrag an sich wären schon geeignet? Die sind von so ner Treppensackkarre.
Hi!
Ich habe schon genügend Trailer mit (für Dich als Franken verständlich) Robbernreifen o.ä. gesehen und sehr oft waren die Reifen platt. (Meistens angelboote bis ca 5m) Wahrscheinlich wegen der Dauerbelastung, wenn das Boot auch auf dem Trailer gelagert wird. Ich wäre wohl auch zu faul ständig an den Reifen die Schläuche zu flicken oder auszutauschen. So teuer sind vernünftige Rollen im Bootszubehör auch nicht verglichen mit den Preisen der Sackkarrenräder im Baumarkt.
Steffen
_____________________________________________
Alt 09.11.2012, 12:32
Boot: Wiking Komet
Es geht mir eigentlich nur darum den ganzen Kram der im Keller liegt endlich mal sinnvoll zu verbauen.
Und da mein Keller ungefähr so ausschaut... (http://home.fotocommunity.de/js/inde...3933&d=5070215)
...würde ich gerne Rollen verwenden die ich hier habe.
Es geht mir also nicht unbedingt um die Kohle!
Alt 10.11.2012, 00:23
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Bist Du ein Messi?
Da gibt es doch diese Trödeltruppe...
Alt 10.11.2012, 00:37
wenn du Räder da hast, die der Traglast gewachsen sind spricht ja auch nichts dagegen
Alt 10.11.2012, 10:28
langsam kapiere ich das immer weniger.
Zuerst schriebst Du, dass Du noch 6 Stück von den Rollen auf dem Foto (Blickle Rollen) hast. Dann, das es sich bei dem geposteten Bild nur um ein Beispielbild handelt.
Dann kommt (D)ein Foto, auf dem zig Rollen und Reifen zu sehen sind.
Wie schon gesagt kann man von den Herstellern der Rollen deren technische Daten bekommen.
Inwiefern Dein Bootsrumpf Probleme mit bestimmter punktueller Belastung haben könnte, kann Dir hier im Forum wohl niemand verbindlich sagen. Vermutlich auch der Hersteller nicht, da er den Zustand Deines Bootes nicht kennt.
Im Allgemeinen jedoch ist das für einen funktionstüchtigen Bootsrumpf kein Problem.
W.
Alt 10.11.2012, 21:31
Boot: Wiking Komet
Das letzte Bild war nur als Scherz gedacht! Wie gesagt die Räder haben eine ausreichende Tragkraft da die Vollgummiräder von ner Treppensackkarre sind welche mit 400kg angegeben ist und die Lufträder haben pro Stück 130 kg Tragkraft! Und da der Trailer nur ein zulässiges Gesamtgewicht von 250kg hat, sind alleine von der Seite schon Grenzen gesetzt!
Mir ging es nur um den Rumpf!
Aber trotzdem vielen Dank für eure Antworten, hab meine Frage ja beantwortet bekommen. Ich hatte halt bis jetzt nur Schlauchis und war da immer sehr Vorsichtig mit dem Rumpf
Alt 11.11.2012, 19:54
Boot: Hellwig T4 E
;P Wenn du alle dieser Rollen montierst, gibt es auch kein Problem mit der punktuellen Beslastung... nur auf die Traglast des Trailers achten ;P
In meinen Rädern und Kinderwagen habe ich so Slime Zeugs drinn, damit selbst bei ner undichten Stelle das sofort wieder dicht ist. Das Zeug hat lauter kleine Gummistückchen drin.
Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
