Alt 04.11.2012, 08:01
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Standard Beim Starten viel blauer Rauch
Hallo Zusammen,
ist das normal das beim Starten eines 5,7 l Mercruiser in den ersten Minuten viel blauer Qualm (Abgase) an die Wasseroberfläche kommt. Ist er dann nicht richtig eingestellt oder läuft nur auf 6-7 Zylinder ??? Sollten die Zündkerzen ausgetauscht werden?
MfG Danman
Alt 04.11.2012, 08:38
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Moin Danman,
bin kein Mercruiser-Spezialist, aber wenn ein Benziner blau qualmt, verbrennt er in der Regel Öl,
insbesondere, wenn er kalt ist oder beim starken Beschleunigen bzw. bei Lastwechseln.
Typisch waren früher bei den Autos gerne die Ventilschaftdichtungen undicht.
Kann aber mehrere Ursachen haben.
Erstmal Öl und Kompression checken.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 04.11.2012, 20:51
Hallo Danman,
Zündkerzen tauschen ist schon mal eine gute Idee, an den Kerzen kann man auch erkennen ob die Zylinder alle gelaufen haben
Alt 04.11.2012, 21:37
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.886 Danke in 2.195 Beiträgen
Auf jeden Fall Kompression testen. Ich tippe auf eine defekte Kopfdichtung...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 04.11.2012, 22:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Danman,
meiner qualmt auch ganz leicht nach dem Starten, blau.
Dann nicht mehr, wenn er wärmer wird.
Kompression ist gut, Kerzenbild und auch kein Ölverbrauch.
Also erst mal Ruhe bewahren
Vllt. lässt eine Ventilschaftdichtung vom Einlaßventil mal nen Tropfen durch, wenn noch alles kalt ist.
Das fette Gemisch beim Starten mit geschlossener Chokeklappe darf man auch nicht vergessen.
Gruß Alex
Dann sollte es nicht blau qualmen.
Gruß Alex
Alt 05.11.2012, 06:52
Hallo Alex 996,
wenn er startet qualmt er bläulich und wenn er wärmer wird ist davon nichts mehr zu sehen. (Also könnte das bei diesen Motoren im kalten Zustand normal sein?) Ich habe das Gefühl, das beim Starten nicht alle Zylinder gleichzeitig zünden, sondern das erst nach paar Umdrehungen alle anspringen. (Oder hört man die 5,7 l erst unter Last beim Fahren? Beim Starten hört er sich jedenfalls nicht so an!)
MfG Danman
Alt 05.11.2012, 08:09
Hi Danman,
mit dem unrunden Lauf mußt Du prüfen.
Meiner Läuft kalt wie warm wie ein Uhrwerk.
Weiß nicht wie alt Dein Motor ist, meiner wird nächstes Jahr 20.
Da sind dann so Schaftdichtungen schon mal hart wie Stein, gerade kalt.
Solange kein Ölverbrauch vorliegt, mache ich da nichts.
Gruß Alex
Alt 05.11.2012, 08:37
Hallo Alex 996,
der Ölstand ist genau wie zu Saisonbeginn, also kein Verlust (bin ca. 35 h diese Saison (meine 1. Saison) gefahren). Ich finde das der Motor im kalten Zustand (nach dem Starten) so hell und hochtönig klingt und nicht dieses schöne V8 klingen hat.
MfG Danman
Alt 05.11.2012, 09:46
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Mach dich nicht bekloppt, macht mein 7,4 er auch , neue Kerzen rein und nach einigen Fahrstunden Kerzenbild beobachten, wenn Ölverbrauch normal ist, dann ist das so, bitte nicht vergessen, es handelt sich hierbei um alte V8 jungs, die qualmen mal ein wenig
Grüße..... ALEX
Alt 05.11.2012, 10:27
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Beobachte mal wenn alte Autos starten, die qualmen auch erst blau und wenn dann alles eingelaufen ist qualmen sie nicht mehr.
Alt 05.11.2012, 10:42
Also sollte alles Normal sein!
Danke Jungs
MfG Danman
Alt 05.11.2012, 10:53
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Das blaue räuchern ist völlig normal bei alten Vergasermotoren,wenn er warm ist,dann ist es ja weg.
Man ist das nur nicht mehr gewohnt das Motoren beim Anlassen räuchern,früher war das immer so.Mein Oldi und alle die ich kenne machen das auch.....das kommt vom fetten Gemisch beim Starten,wenn es zu fett steht,dann kann es auch sein das dadurch dein Motor etwas unrund läuft.Ich würde mir deshalb keine sorgen machen.
VG Matthias
Alt 05.11.2012, 16:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Gruß Alex
ZKD defekt
kommt vor, wenn es von der Ölleitung in den Brennraum drückt. Gibt es schon...
BON
Alt 05.11.2012, 16:58
Gibt es schon,da hast du recht.
Aber dann währe es im warmen zustand auch,bzw noch schlimmer.
Alt 05.11.2012, 20:24
etwas rumpeliger Motorlauf beim Kaltstart,
kann auch vom Choke kommen, ist relativ harmlos
Alt 07.11.2012, 09:50
5.016 Danke in 3.174 Beiträgen
Das stimmt, aber die älteren Mercruiser (vor Gen+) haben keine Schaftdichtungen sondern sogenannte Umbrella Seals.
Das sind "Metallhütchen" auf den Federn, die die Ölmenge, die den Ventilschaft überhaupt erreicht stark reduziert.
Darüber hinaus haben die Ventile noch einen O-Ring am Schaft, der ähnliches bewirken soll.
Sah komisch aus, als ich es zum ersten mal sah, aber funktioniert in der Praxis ja zufriedenstellend (aber natürlich nicht so gut wie die Schaftdichtungen).
Diese Umbrella seals verschleißen nicht (anders als Schaftdichtungen).
Ansonsten kann ich mich den vorhergehenden Beiträgen vonn anschließen: Deine Beschreibung klingt nicht ungewöhnlich, kein Grund zur Sorge.
Götz
Alt 07.11.2012, 19:52
Und genau dieser kleine O-Ring ist teilweise hart wie Stein.
Aber egal, .............. Öl im Ventilschaft hat noch keinem Motor geschadet, und dann ein Tropfen der mit verbrannt wird, auch nicht.
Gruß Alex
Name:	2012-08-23 05.39.03.jpg
Hits:	278
Größe:	98,9 KB
ID:	402341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-31 15.41.39.jpg
Hits:	314
Größe:	52,7 KB
Geändert von Alex 996 (07.11.2012 um 20:07 Uhr) Grund: Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Alt 07.11.2012, 21:18
Gruß Alex
Die kommen mir jetzt aber irgendwie bekannt vor, die Köpfe...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
