Alt 03.11.2012, 20:27
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Standard Wasser im Öl - Antrieb
wie schon berichtet, hatte ich dieses Jahr wieder Schokoladen-Öl im Antrieb.
Von dem abgelassenen Gemisch habe ich mal einen Maßkrug mit genau einen Liter abgefüllt, um einfach mal zu sehen, wieviel Wasser da eigentlich drin ist....die Maß zeigt einen knappen cm "weiß" ...
Eigentlich gar nicht so viel, wenn man es so sieht.
Hits:	165
Größe:	64,1 KB
ID:	401381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	41,7 KB
Alt 03.11.2012, 20:32
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Dieter,
das sah bei mir genauso so aus nach ein paar Tagen. Erst war es gut gemischt fast weiß, ich hatte schon gedacht das da sehr viel mehr Wasser drin ist. Ich hoffe ich schaffe es nächste Woche den Antrieb mal abzudrücken um zu sehen wo das Leck ist. Letztes Jahr habe ich den Simering auf der Welle schon erneuert.
Gruß Torsten
Alt 03.11.2012, 20:37
mit Abdrücken, weder Unterdruck noch Druck ist bei mir nichts zu finden... weder eine Veränderung der Druckanzeige, noch bei Druck Luftblasen mit Seifenwasser.... nichts - nichts - nichts ....
letztes Jahr die Simmeringe an der Welle getauscht.... nix..... wieder Wasser drin, jetzt bleibt mir nur noch der Dichtring am Konus.... kommt im Frühjahr dran...
mal sehen.... oder ein neuer Antrieb
Alt 03.11.2012, 20:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Dieter,
vllt ist eine Welle eingelaufen, und ein Simmering ist am "Pumpen" wenn sich die Welle dreht.
Gruß Alex
Alt 03.11.2012, 20:48
So ein Mist, da muß es doch noch eine Lösung geben, so ein neuer Antrieb ist ja auch nicht gerade billig.
Gruß Torsten
Alt 03.11.2012, 21:00
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Hat das Lager der Propellerwelle spiel?
Alt 03.11.2012, 21:51
Hallo Dieter,
Gruß Alex
nein, war nicht eingelaufen- aus- und einpressen hat Andy (windy0386) gemacht,
auch nein....
Alt 03.11.2012, 21:55
Du hast 'nen Volvo-Antrieb
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (03.11.2012 um 22:12 Uhr)
Alt 04.11.2012, 00:07
na ja wenn du nichts findest würde ich weiter fahren, und die Sache beobachten
Alt 04.11.2012, 08:54
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Ich behaupt auch mal das die Menge jetzt auf eine Saison je nach BS nichtmal tragisch ist und wenn n neuer Antrieb kommen soll wärs eh wurscht wenn der einfach mal W.O. gibt .... würd fahren und auf Geräusche hören, je nach Bootsgröße bzw. Trailerboot oder Dauerlieger mal n Ölwechsel mehr machen!
S.... ists natürlich trotzdem - aber wenn eh alles neu ist...
lg Manuel
Alt 04.11.2012, 17:01
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
34 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Dieter,
dann kannst Du ja froh sein, daß Du keinen Schaltkonus aus Stahl in Deinem Antrieb hast.
Die Dinger reagieren da etwas empfindlich; die mögen kein Wasser im Öl. Das Resultat zeigt sich häufig in der nächsten Saison.
Schwachstellen die es dem Wasser ermöglichen, um in den Antrieb zu gelangen:
- einer von den drei Simmeringen bzw. Wellen
- O-Ringe der verschraubten Antriebs-Teile (Deckel und Ober-, Mittel-, UW-Teil oder Schaltung)
- Riß in den Antriebs-Teilen
- Dichtungen (Öleinfülschraube, ...)
Oder habe ich etwas vergessen ???
tdi on water
Alt 04.11.2012, 17:41
...nein, ich glaube du hast alles aufgezählt....
wenn es der Schaltkonus-Simmering nicht ist, - das wird sich nächste Saison herausstellen, dann hilft nur noch (wenn ich mal Lust habe) abbauen, den ganzen Antrieb zu einem Kfz-Betrieb bringen, die haben so eine Heißwasserprüfanlage ... (Blockprüfung auf Risse usw.)
@ Alex
es ist ein AQ 290 DP-A
und das war letzten Winter....
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=simmeringe
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=wellenlager
Alt 04.11.2012, 18:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Hat zwar jetzt nicht direkt damit zu tun aber als nächstes würde ich mir einen Ausgleichs/Nachlaufbehälter an den Antrieb dran fummeln ( falls er keinen hat), diesen höher hängen als der max. Ölstand im Antrieb und damit ergibt sich ein Druckgefälle, das Öl aus den Antrieb raus aber Wasser nicht rein lässt, unabhängig davon ob ich nun das Wasser im Antrieb Problem habe/in den Griff kriege oder nicht,
gruss dieter
Alt 04.11.2012, 19:49
erklär mir mal, warum soll ich einen bewährten, alten und tausendfach funktionierenden Antrieb umfummeln.... ?? Vor allem wenn so etwas überhaupt nicht vorgesehen ist?
nochmal , wir sprechen über einen Volvo AQ 290 DP-A
Alt 04.11.2012, 22:50
Boot: Gummikreuzer
Kann mich noch an meinen alten Merc Antrieb erinnern ohne Ausgleichsbehälter, also völlig geschlossen,
ob nun Merc oder Volvo, je nach Temperatur beim Öffnen des Antriebs Überdruck oder UNterdruck im Antrieb,
z.B. mit 40 Grad im sonnigen Süden angekommen, Sonne noch schön auf Antrieb, alles richtig warm, Boot ins Wasser, Kälteschock, Luft Öl im Antrieb kühlt ab, nun Unterdruck im Antrieb, irgendwo Undichtigkeiten, saugt Wasser an, ganz normaler physikalischer Vorgang möglich, oder auch Öl läuft aus, nichts kann nachfließen ausser Wasser rein,
mit Ausgleichsbehälter siehe oben mein erster Beitrag,
ich persönlich sehe das als Verbesserung, egal wie andere das sehen, warum Volvo nicht, keine Ahnung, man gibt vielleicht ungern zu das die Konkurrenz ne gute Idee hatte ,
und selbst altbewährtes kann man noch verbessern, sehe ich immer mal wieder wenn ich so durch Marinas schlendere und mir da die Antriebe angucke, immer mal ne Umbau dabei,
gruss dieter
Geändert von diri (04.11.2012 um 23:00 Uhr)
Alt 05.11.2012, 00:02
Genauso………
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32810&highlight=Deggendorf+Merc%2 A
Grüße von Herbert
Alt 05.11.2012, 14:42
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Zitat von tdi on water Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
Warum ?
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 13.11.2012, 12:50
Zitat von Lutz Geis Beitrag anzeigen
Warum ?
Hallo Lutz,
Volvo Penta hat über die Jahre seine Bauteile in den Antrieben (xxx - xxx / 270 - 290 / DPA - DPD / DPH -) verändert.
In den älteren Duoprop Antrieben sieht der Schalt-Konus richtig metallisch blank aus (sogenannter Stahl-Konus).
Dieser Stahl-Konus reagiert bisher am empfindlichsten auf das Wasser in dem Öl und rostet.
Ohne Ölwechsel ist der Stahl-Konus spätestens im nächsten Frühjahr verrostet und nicht mehr funktionsfähig.
tdi on water
Geändert von tdi on water (13.11.2012 um 12:59 Uhr)
Alt 13.11.2012, 18:27
Hallo Dieter,
ich habe mein Leck gefunden, vielleicht hilft dir das ja.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167755
Gruß Torsten
Alt 13.11.2012, 18:41
danke für den Hinweis.... bei mir kommen weder Luftblasen, noch fällt die Anzeige....
aber der von Dir gefundene undichte Simmerring ist beimir noch nicht ausgetauscht, er kommt im Frühjahr dran...
Alt 21.05.2013, 20:05
Benutzerbild von Montage-Matze
Montage-Matze Montage-Matze ist offline
Boot: Marex 280 Holiday
Rufzeichen oder MMSI: Matze
habe mal eine Frage in die Runde.Ich habe einen Volvo 290 Dp letztes Wochenende fahre ich so ca 30 kn,dann dreht mit einmal der Motor hoch und der Vortrieb läßt nach.Habe dann gleich aufgestoppt,Maschine läuft einwandfrei jedoch beim beschleunigen geht der drehzahlmesser so bei 2000 U/min nach oben ohne das Boot schneller tzu machen,will sagen irgendwas dreht da durch.Kann eventuell wasser im Antrieb sein?
Alt 21.05.2013, 20:08
Das hõrt sich nach der Rutschkupplung im Propeller an
Gruß Torsten
Alt 21.05.2013, 20:13
Standard Motor dreht durch
Hallo ,mal ne Frage an die allgemeinheit.Habe am Wochenende mein Boot bewegt und gleite so mit 30 kn übers Wasser,plötzlich dreht der Motor hoch ,jedoch das Boot wird langsamer.Habe natürlich sofort aufgestoppt.Motor läuft einwandfrei ,nix besonderes,aber wenn ich wieder beschleunige klappt das für einen Moment auch bis dann der Antrieb wieder durchdreht.
Verbaute Technik = Volvo Penta AD 41 P-L / 200 Ps Turbodiesel und einen 290 DP. Kann eventuell Wasser im Antrieb sein?
Und dann noch eine Frage irgendwie läßt auch die leistung nach früher hat der Turbo so bei 2200 U/min eingesetzt nun reagiert er erst bei 2600 U/min
Hab ich etwas mein Früjahr versaut,oder gibt es Hoffnung?
Alt 21.05.2013, 20:15
habe ich auch im Verdacht ,wie kann ich das denn testen?
Alt 21.05.2013, 20:45
Propeller abbauen hinten an der Nabe mit einem Eding makieren, wieder einbauen fahren und danach den Propeller wieder abbauen und schauen ob die Makierung übereinstimmen oder verschoben ist. Wenn verschoben dann ist die Rutschkupplung hin.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
