Alt 03.11.2012, 20:21
Standard Volvo Teil für welchen Antrieb
... beim Aufräumen ist heute ein Simmerring aufgetaucht, er trägt die Nummer 853859 - es ist der Dichtring für den Schaltkonus am AQ 280 Antrieb.
Weiß jemand, ob der auch beim 290er passt?
Name:	volvo simmering.jpg
Hits:	105
Größe:	35,0 KB
ID:	401379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	35,7 KB
Alt 04.11.2012, 18:01
Nummer hatte ich falsch geschrieben... es ist 853858
http://www.jmsonline.net/volvo-penta...nla-853858.htm
Alt 04.11.2012, 18:47
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
beim dp-e heißt das Teil 353868 und kostet ca 20€
Gruß Olli
Alt 04.11.2012, 19:55
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.108 Danke in 1.980 Beiträgen
853868 sollte es in beiden Fällen heissen
Alt 04.11.2012, 20:01
Hallo Andy, schön nach langer Zeit wieder von dir zu hören....
du irritierst mich jetzt komplett....diese Nummer führt mich zu einem Diesel Wendegetriebe.... ?
https://www.marinepartseurope.com/de...dichtring.aspx
Alt 04.11.2012, 20:08
ich hatte mich vertippt und meinte auch 853868
Gruß Olli
Alt 04.11.2012, 20:09
scroll mal bei deinem Link etwas weiter nach unten
Gruß Olli
Alt 04.11.2012, 20:11
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Dieter wenn du weiter nach unten scrollst kommst du auch zum 290er Antrieb. Der Dichtring wird wohl überall bei Volvo verbaut.
Da war Olli doch ein wenig schneller.
Gruß Rüdiger
Alt 04.11.2012, 20:12
aaaaaaaaaaaaaahh.... jetzt hab ich es auch gefunden.... sorry, irgendwie hatte ich mich da verzettelt....
.... und jetzt sind bei mir gleich noch zwei Lichter aufgegangen....
die Nummer auf der Tüte soll 853868 heißen ....
danke Leute....
Alt 04.11.2012, 20:14
@ Andy: Wenn kein Öl im Antrieb ist, sollte das Teil recht einfach beim angebauten Antrieb zu wechseln sein, oder ?
Gruß Olli
Alt 04.11.2012, 20:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Auch mit Öl könnte das gehen,
die Öl-levelschraube ist an der Unterkante vom Schaltkonusdeckel,
wenn der Antrieb grade steht, laufen da nur einige ml aus, ein Lappen ist da ausreichend.
Gruss Konny
Alt 04.11.2012, 20:50
beim 280er habe ich damals (ohne WHB und einfach mal probierend) den Dichtring mit Inhalt gewechselt... lediglich den Antrieb etwas nach oben getrimmt.... das wird beim 290er wohl nicht anders sein.
Allerdings ist bei mir aktuell nur ein Liter drin....daher stellt sich dieses Problem nicht.
Alt 04.11.2012, 21:37
Boot: Windy 22 DC
Ja geht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
