Alt 17.10.2012, 09:30
Bergsteiger82 Bergsteiger82 ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Standard Spiegelhöhe 70cm = Langschaft?
Hallo zusammen!
anbei schonmal das gelungene Bild meines Spiegels ;)
Was vielleicht noch relevant zu wissen ist, dass ich einen hydr. cmc Lift besitze. (ist im Bild nicht dargestellt ;)
Laut vorbesitzer und anderen, die das gleiche Boot haben, wird generell ein L-Schaft genutzt.
Kann das so möglich sein?? Es sind übrigens nicht ganz 70 cm sondern nur ca. 66cm!
Danke!
Alt 17.10.2012, 10:21
37.733 Danke in 22.604 Beiträgen
der Prop sollte unter dem Rumpf sein sonst sind zuviel verluste.
Reicht dir das als Antwort ?
Alt 17.10.2012, 12:06
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
http://wassersport-kellermann.de/ind...tor/schaft.htm
Gruß, Markus.
Alt 17.10.2012, 12:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.539 Danke in 3.591 Beiträgen
Die Reihe ist 15 - 20 - 25 - 30 Zoll an Spiegelhöhe, umrechnen selbst machen
= Normal - Langschaft - Superlangshaft (XL) - XXL,
gruss dieter
Alt 17.10.2012, 19:31
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Du brauchst einen Superlangschaft
Semper Fidelis
Alt 18.10.2012, 10:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Um das sicher zu sagen, muss man das Boot kennen.
Gruß aus Berlin
Alt 18.10.2012, 20:33
Hallo checki,
ja theoretisch hast du recht,nur bei einer 30" mid würde Propeller arg tief laufen,bei einer 20er mid wäre er wohl arg zu hoch..
Semper Fidelis
Alt 18.10.2012, 22:21
danke für die Antworten bis jetzt!
Werde mir aber noch mal die Abstände inkl. des Lifts anschauen, da lt. Vorbesitzer ein "normaler" Langschaft gereicht hat.
Werde dann nochmal berichten;)
Alt 18.10.2012, 23:42
Checkmate fanatic
Wenn Du uns den Bootstyp nennen würdest, könntest Du fachgerechte Auskunft bekommen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.10.2012, 08:28
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Ob dein Antwort richtig ist,
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 19.10.2012, 08:35
wenn er hinter dem Speigel ist muss er das wasser auch noch nach oben saugen und das sind dann verluste.
Der Prop sollte immer unterhalb des Rumpfes sein damit er frei angeströmt wird.
Alt 19.10.2012, 09:22
Checkmate fanatic
Wenn es sich um einen schnellen Gleiter handelt, ist das nicht so. Da werden die Propeller oberflaechendurchstossend gefahren.
Gruß aus Berlin
Alt 04.11.2012, 18:13
calicabrio calicabrio ist offline
Boot: Fjord 21 WE
25 Danke in 18 Beiträgen
Wollte mal in diesem Thema einhacken!
Ich bin auf der Suche nach einem Superlangschaft(xl)
Ist sowas normal erhältlich?
Auf allen Seiten die ich besucht hab im Netzt wird maximal L-Schaft angeboten.
Ist das ne Sonderbestellung?
Was würde sowas kosten einen L-Schaft auf XL umzurüsten?
Vielleicht kann dazu jemand etwas sagen.
Alt 04.11.2012, 18:23
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
das mag für Rennboote gelten, der Rest saugt sein Kühlwasser oberhalb des Props und unterhalb der Kavitationsplatte an.
Alt 04.11.2012, 18:24
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.376 Danke in 661 Beiträgen
...was suchst du genau? Extralang, oder Superlang? Welche Motorleistung?
Grüße.
Alt 04.11.2012, 18:29
Checkmate fanatic
Zitat von W.Bligh Beitrag anzeigen
das mag für Rennboote gelten, ....
Das gilt nicht nur für Rennboote.
Jeder Gleiter mit Propellern ab 4,25 Zoll Hub
kann und sollte so gefahren werden.
Mit den heutzutage angebotenen Propellern bringt das viele Vorteile.
Kühlwasseransaug stellt idR auch kein Problem dar.
Haben wir hier auch zu hauf schon drüber geschrieben.
Gruß aus Berlin
Alt 04.11.2012, 19:10
Für normale Sportboote die im normalen Gleitbereich fahren ist das doch nicht unbedingt notwendig.
Nur wer halt verbesserte Performance sucht, sollte sich zwangsläufig damit befassen.
Semper Fidelis
Alt 04.11.2012, 19:18
Checkmate fanatic
Mucke
Genauso wie man beim Auto Vorspur, Nachlauf, Sturz... einstellt,
hat man auch beim Boot viele Möglichkeiten,
die Fahreigenschaften im Altagsbereich positiv zu beinflussen.
Wie oft haben wir beide darüber schon geredet und Du schreibst immer noch so etwas....
Gruß aus Berlin
Alt 04.11.2012, 20:05
Mucke
Klar hat es viele Vorteile,aber das ist natürlich immer mit Kosten verbunden.
Ein vernünftiger Prop,dazu kommt noch ne hydraulische Lenkung etc...
Das will halt nicht jeder investieren...
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (04.11.2012 um 21:03 Uhr)
Alt 04.11.2012, 21:17
Checkmate fanatic
Um Kühlwasser und dass es nur etwas für "Rennboote" sei,
darum ging's.....
Gruß aus Berlin
Alt 05.11.2012, 16:42
Ja dann hab ich was Missverstanden.Mein Post bezog sich auf unten stehenden Text.Der Vergleich mit Rennbooten ist hier wirklich verkehrt.
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
