Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 607Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 607
Alt 27.10.2012, 16:01
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
hmmm - ob ich davon noch was gewinnbringend bei ebay verkaufen kann?
so sieht ein 23 Jahre alter Audi Kat nach 230 tkm aus - kann man nicht meckern - AU hat er bestanden
Gruß Lars
Geändert von XLars (27.10.2012 um 17:11 Uhr)
  #377
Alt 29.10.2012, 17:43
- Edelstahlanlage ab KAT (280)
- Bremssättel v.+h. Überholsatz + strahlen, galvanisieren, pulverbeschichten (250)
- Radlager FAG v.+h. (100)
- untere Türabschlußleisten (50)
- Lautsprecherblende hl. (35)
- Schaltsack + Knauf (30)
- Bremsscheiben + Beläge ATE v.+h. (190)
- Bremsschläuche ATE v.+h. (40)
- Bremskraftregler ATE (130)
- Gasdruck Stoßdämpfer vorn (Sachs Advantage) (140)
- Stoßdämpfer Schutzkappen (20)
- Radio (50)
- Spurstangen (febi/bilstein) (100)
- Spurstangenköpfe (Meyle HD) (40)
- Domlager Sachs (35)
- Traggelenke Meyle (25)
- Koppelstangen Meyle (40)
- Stabilager Meyle (10)
- Querlenkerlager Meyle (25)
- Achsträgerlager Moog (35)
- Tür-Dichtsstücke (alle 4) (85)
- Kofferraumteppich (60)
- B4 Speedline ALU Felgen (150)
- 4 Reifen 205er 65 R15 (400)
- Batterie (Varta, 60 Ah) (70)
- Öl (LM 5W-40) + Ölfilter (40)
- Luftfilter (15)
- Zündgeschirr (Kerzen, Stecker, Kappe, Kabel) (120)
- Hinterachsbuchsen (30)
- Kraftstofffilter (25)
- Werkstattkosten (Vermessung, Bremsfl. + entlüften, TÜV, Spritfilter, Hinterachsbuchsen, ...) (550)
- Arbeitsmaterial (Schrauben, Muttern, Lacke, ...) (150)
weiter
- Umrüst-Kat HJS (317)
- Lambdasonde NGK (120)
- WaPu Saleri (60)
- Zahnriemensatz Gates (120)
- Nockenwellensimmerring Elring (10)
- Kurbelwellensimmerring Elring (10)
- Riemenscheibenschraube Audi (10)
- Keilriemen Gates (20)
- Ansaugkrümmer-Dichtung (15)
- Ventildeckel-Dichtung (15)
- Unterdruckpumpen-Dichtung (10)
- Thermostat Wahler (20)
- Thermoschalter Wahler (15)
- Heizungs-Vorwiederstand (10)
- Lampen (Cockpit, Zusatzinstrumente) (10)
- Kühlmittel (10)
Gruß Lars
  #378
Alt 29.10.2012, 21:24
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.721 Danke in 1.184 Beiträgen
Klaro,gebraucht aber mit OVP!!! Fotomaterial hast ja auch schon.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 31.10.2012, 08:08
nur schade, dass son oller Kat einen gewissen Wert hat (50-100), sonst würde ich ihn gerne ausräumen und mal hören wie es dann ist
Gruß Lars
Alt 03.11.2012, 14:44
Hatte mich gewundert warum er nicht so richtig gut heizt
Hier die Ursache: Audi 80 Krankheit, Lüftungsklappen Schaumstoffbespannung löst sich auf...
nach der Reparatur heizt er wieder wie ein neuer
Mit neuer Unterdruckpumpendichtung ist er nun ist er Öltrocken
Alles chico
Motor läuft mit neuem Zahnriemen und Euro2 Umrüstkat prima
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=DUiOyfLjZog
Gruß Lars
  #381
Alt 04.11.2012, 16:28
huuuhhh... sind die WR hässlich
der Anblick der Radhäuser entschädigt ein wenig
Gruß Lars
Alt 04.11.2012, 17:17
Benutzerbild von Warmduscher
Naja, wenn das Auto im Winter regelmäßig Salzwasserkontakt hat, werden die Bremsscheiben bald rostig aussehen. Bei diesen ATE Bremsscheiben in Verbindung mit ATE Belägen geht das relativ schnell.
Am besten wäre wohl, das Auto im Winter gar nicht zu bewegen.
W.
Alt 04.11.2012, 17:43
... hab extra die Heizung repariert - 4 Std Hardcore Bastelarbeit war das!
Nun ist er gut gerüstet.
Einen neuen Anlasser (PaidLink) kriegt er noch.
Dann ist er endlich technisch auf Stand
Gruß Lars
Alt 04.11.2012, 18:55
Preußenbengel
die WR lässt du so
Alt 04.11.2012, 19:04
nee, hab gerade ein SCHWEINEGELD für diese hier gegeben
Gruß Lars
Alt 04.11.2012, 19:07
Preußenbengel
kann der nich wenigstens 15" bekommen ?
durch das Spoilerpaket wird das mit den Kappen auch nicht besser
Alt 04.11.2012, 19:12
no have
Radio ist gefunden
Gruß Lars
  #388
Alt 04.11.2012, 19:16
Preußenbengel
no have
LK 4x 100 ??
sollte gaaaaanz billig über Ebay gehen ( die Felgen)
Alt 04.11.2012, 19:20
ja (+ Reifen) ... erstmal so...
Gruß Lars
Alt 04.11.2012, 19:21
Preußenbengel
5x100 hättest gleich haben können ....
hau den an (wegen den Felgen)
http://www.ebay.de/itm/Audi-80-Unfal...item27cc7bcafd (PaidLink)
  #391
Alt 04.11.2012, 19:25
hab ja auch noch die originalen. Da sollen Winterreifen drauf - irgendwann...
Gruß Lars
Alt 04.11.2012, 19:27
sind das Audi Felgen??
Gruß Lars
Alt 04.11.2012, 19:30
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Sehen aus wie BBS Felgen.
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 04.11.2012, 19:32
Preußenbengel
der Jubi Golf hatte auch Serie BBS ... vielleicht gabs mal ne Sonderserie in Original
Alt 05.11.2012, 16:23
Radio ist gefunden
Das ist ja genau dasselbe was ich auch habe. Audi Gamma CC
Teilenummer 4A0035186. War das original in dem Coupe drin ?
Hersteller dieses Gamma CC ist meist Blaupunkt, z. T. Blaupunkt Portugal. Bei diesen Radios gabs öfters Probleme bzw. Defekte, u. a. mit der Lautstärkeregelung.
W
Alt 05.11.2012, 17:54
dieses ist von Panasonic
kann jemand erkennen aus welchem Jahr das Radio stammt?
ob so eines damals drin war? ich hoffe es...
Gruß Lars
Alt 05.11.2012, 17:57
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Der Audi hat Lochkreis 4x108. Da passen keine VW Felgen drauf.
  #398
Alt 05.11.2012, 18:09
Ich würde für die (175er) WR gerne die Spur etwas verbreitern.
Ich hab mir schon den Wolf gesucht - hab echt keine Ahnung was man nimmt! 40 mm, 30 mm und vor allem: welche
Habt ihr 1, 2 Tipps parat?
Gruß Lars
Alt 05.11.2012, 18:20
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Schau mal unter "Wolf" Spurplatten,da gabs die bei Ford 4X108.
Alt 05.11.2012, 19:05
Nein, das könnte aber an anderer Stelle (Aufkleber, Zeitstempel) drauf stehen.
Meinem Gefühl nach gab es dieses Gamma CC 4A0035186 erst ab Modelljahr 1991 im Audi 100 C4 sowie Audi 80 B4. Dieser Seite nach kam es im Coupe erst ab 1994. Ob das stimmt weiß ich aber nicht.
W.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
