Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 04.11.2012, 13:22
Benutzerbild von rondine
rondine rondine ist offline
Boot: RONDINE & JOKER
Rufzeichen oder MMSI: 211 503 440
85 Danke in 45 Beiträgen
Nun kommen Bilder zur Verklebung des Decks. Es war schwierig, die 4 Platten exakt zu schneiden. Alles wurde mit Überstand zugeschnitten und später mit dem Hobel in Form gebracht.
Hits:	294
Größe:	107,6 KB
ID:	401519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	117,2 KB
ID:	401520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	92,7 KB
Hits:	235
Größe:	76,7 KB
Alt 04.11.2012, 13:33
Nun wurden zusätzlich große Eckleisten eingeklebt und oben das Süll eingebaut. Der Wellenbrecher wurde neu formverleimt, das Ausmessen war nicht ganz einfach. Er ist aber auch recht gut geworden. Die Griffleiste auf dem Vorschiff wurde abgebeizt und lange geschliffen und dann an den Wellenbrecher neu angesetzt und auf Deck verklebt.
Die Scheuerleiste wurde geschäftet, mit unzähligen Schrauben beim Kleben befestigt und die Schraublöcher mit Querholzstöpseln verschlossen. Anschließend wurde die Leiste von Hand eingehobelt, sie passt nun wie angewachsen. Die Beschaffung eines sehr guten Hobels hat sich ausgezahlt. Er wurde oft gebraucht.
Hits:	229
Größe:	43,9 KB
ID:	401523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	72,9 KB
ID:	401524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	82,7 KB
Hits:	219
Größe:	84,3 KB
ID:	401526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	67,5 KB
Alt 04.11.2012, 13:45
Nun folgt die Lackierung. 8 Lagen Lack mit entsprechenden Zwischenschliffen waren nötig. Das Ergebnis ist für Handstreichen in der Garage recht passabel, allerdings gibt es immer einige Staubpartikel, die nicht vermeidbar sind.
Anschließend die Montagearbeiten. Das sieht nun schon wieder eher nach Boot aus als nach Holzkiste. Die Pinne nebst Beschlägen ist parallel auch neu entstanden. Die Deckel ebenso. Nun kommt das Boot ins Winterlager. Im Frühjahr wird auch der neue Reitbalken fertig sein, ebenso formverleimt und gekrümmt, das sieht dann auch besser aus.
Diese Saison konnten wir nicht segeln, nächstes Jahr wird das aber ein Genuss.
Hits:	242
Größe:	51,7 KB
ID:	401528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	58,3 KB
ID:	401529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	75,6 KB
Hits:	239
Größe:	80,7 KB
ID:	401531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	65,8 KB
ID:	401532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	63,0 KB
Hits:	286
Größe:	70,1 KB
Alt 23.01.2019, 18:00
Pando Pando ist offline
Sehr schön geworden dein Schiff.
Fährst du es noch?
Falls ja, ich bräuchte Hilfe bei meinem Rigg (du hast - glaube ich - das gleiche wie ich).
Sonnige Grüße,
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
