Alt 03.11.2012, 12:48
TimeyTr TimeyTr ist offline
Standard Einsteiger bittet um Kaufberatung - Sportboot bis 7.500,-
Hallo Community,
ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer des Sportbootführerscheins nun steht der Kauf eines Bootes. Es soll ein gut slippbares Spaßboot für den Sommer werden, das sich zum Wakeboardfahren eignet .
Ich bin für alle Vorschläge offen und recht unvoreingenommen, damir schlicht die Erfahrung fehlt aber folgende Daten schweben mir im Kopf.
Länge 5-6m,
ausreichend Stauraum für die Wakeboardausrüstung, optimalerweise Staufach
Außenborder 60 bis 120 PS
ich persönliche liebe Rumpfform, welche auch im Bug des Bootes noch Sitzgelegenheiten bieten
Zulassung möglichst für bis zu 6 Personen
Budget bis max. 7.500€, fahrbereit inkl. Straßentrailer
Könnt ihr mir bestimmte Bootstypen, Rumpfformen empfehlen? Spielt das Alter des Rumpfes eine große Rolle oder kann ich ohne Bedenken auf einen gepflegten 20 jahre alten Rumpf zurückgreifen?
Liege ich mit der Wahl eines Außenboarders "richtig"?
Was ist in Bezug auf den Motor zu beachten? Welche Leistung ist sinnvoll, wenn der Spritverbrauch ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium ist? Wie alt sollte ein gebrauchter Motor maximal sein? 2- oder 4-Takt?
Dankeeeeeeeeee und viele Grüße aus dem Norden
Tim
Alt 03.11.2012, 14:21
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Tim,
im BF Flohmarkt gibt es was, kein Bowrider,
aber ein schönes Boot.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167017
Gruß Jörg
Alt 03.11.2012, 14:51
Moin Jörg,
vom Typ nicht ganz das, an was ich gedacht habe aber definitiv ein sehr schönes Boot. Vor allem gepflegt, was ja nicht immer üblich ist... Baujahr 1989, Boot und Motor haben einige Jahre aufm Buckel. Ist das nicht etwas zu alt, insbesondere in Bezug auf den Motor und ist ein Boot mit Außenborder für mein Vorhaben nicht zweckmäßiger, da sparsamer?
"Dabei sind wir die meiste Zeit in Verdrängerfahrt oder in Gleitfahrt bei mittlerer Drehzahl unterwegs gewesen. Der Benzinverbrauch lag dann bei etwa 0,75 Liter/Km." Welcher Geschwindigkeit bzw. welchem Verbrauch je Stunde wird dies in etwa entsprechen?
Handelt es sich bei einem Bowrider um den Bootstyp ohne Kajüte mit Sitzgelegenheiten im Bug?
Danke dir!
Alt 03.11.2012, 14:58
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
Ja.
Gruß Torsten
Alt 03.11.2012, 19:04
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Willst du hauptsächlich wakeboarden? Dann kauf dir ein älteres Wasserskiboot, Correct Craft Ski Nautique 2001, Mastercraft pro Star 190 oder ähnliches. Für 7500.- Euro solltest du mit etwas Glück was finden. Da hast du zwar keinen Open Bow, aber im Boot ist auch Platz für maximal 6 Personen.
Wenn du hauptsächlich wakeboarden willst ist ein 60-120 PS AB nicht wirklich das gelbe vom Ei. Ich habe in meiner Ski Nautique einen 5,8L V8 - der braucht beim wakeboarden so 12 - 15 Liter pro Stunde ohne Zusatzballast.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 03.11.2012, 21:43
Sportboote wie ein T-Boat, Melges24, Bull700, Platu25 sind natürlich die absoluten Kracher und Spaßmacher. Für 7,5 KE eher nicht zu haben.
Alt 03.11.2012, 22:29
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
Ich stimmt Dir bis auf einen Punkt zu:
Der V8 mit dem Verbrauch... da würde ich gleich ein paar Stück von nehmen und Patent anmelden
Olli
Alt 04.11.2012, 10:28
12-15 Liter beim wakeborden mit einem V8 nie nicht.
Gruß Torsten
Alt 04.11.2012, 11:02
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich bin ja auch schon ein paar V8 gefahren. Aber unter 20-25 Liter ging da mal gar nix. Beim Wasserski fahren lagen wir da aber noch deutlich drüber. Wir hatten leider auch schon Verbräuche von 60 Litern in der Stunde.
Wie das geht, na Hebel bis zum Anschlag
Alt 04.11.2012, 11:24
Was haltet ihr von folgenden Daten?
Bayliner Capri 1600 LS, Bowrider
- Baujahr 1997
- 5m lang, 2m breit
- Tiefgang ca. 0,8m (maximal)
- 80l Tank
- 2 Back-to-Back-Sitze, 3er Bank am Heck, 2 Plätze im offenen Vorderdeck
Motor
- Force 75 PS 2-Takter, 3 Zylinder, Baujahr 1997
- Mischung 1:50
- E-Starter, Powertrimm
- Wartung Saisonbeginn 2011: Reinigung, neuer Impeller, Getriebeöl, Zündkerzen, Wasserabscheider verbaut
Ausstattung
- Drehzahlmesser
- Elektrische Bilgenpumpe
- Geschwindigkeitsmesser
- Horn
- Anzeige Batteriespannung
- Rundumlicht hinten weiß
- Tankanzeige
- 2-Farb-Licht rot/grün vorn
- Tiefenmesser
- Kassettenradio
- Rückspiegel
- Badeleiter
- 3 Holzpaddel
- Anker + Kette/Seil
Trailer aktuell nicht vorhanden.
- Antifouling-Anstrich könnte erneuert werden
- Polster/Sitze teilweise fleckig
Historie
- Kauf 1997 in USA durch Erstbesitzer (KFZ-Meister), Nutzung dort.
- Jahre später Umzug nach Deutschland, Boot wird unter Carport gelagert,
- nur wenige Wochen pro Jahr im Urlaub genutzt.
- seitd 2010 nur Süßwasser
7.000€
Alt 04.11.2012, 13:55
ich spreche aus über 10 Jahren Erfahrung im Bootscharter. Wir waren auch immer so um die 4 Personen auf dem Boot. Hatten sehr viele Marken und Bootsgößen durch. Eines wurde mir in der Zeit klar. Die optimale Bootsgröße ist Minimum 6 Meter.
Zu deiner Frage, mir wäre dein auserwähltes Boot zu klein. Das Boot ist nur 4,9 Meter lang. Wo gedenkst du damit zu fahren. Ich würde sagen in Wellenarmen Gebieten mag das noch gehen. Nur bei bewegtem Wasser wird es sehr unkonfortabel. Auf ruhigen Flüssen ist das noch ok. Aber z.b Gardasee ist damit fast unmöglich. (Der hat ne komische Welle )
Mein Fazit zu dem Boot ohne die Technik zu beurteilen, auf ruhigen Flüssen und Seen ganz brauchbar, vom Platz mal abgesehen.
Wenn du gerne im Stehen fährst, (Ich gehöre da dazu) wirst du z.b mit den Back to Back Sitzen nicht glücklich. Man hat da kaum Platz zum stehen hinter dem Steuerrad. Meist haben auch diese Boote ein Sonnenverdeck, welches vorne am Scheibenrahmen angeschlagen werden muß. Somit ist bei gesetztem Sonnenverdeck alles etwas mühsam, stehen vorne schlechter möglich als bei normalen Stehbiminis, wie bei etwas neueren Booten. Auch beim anlegen am Steg oder z.b in der Schleuße, kann man nicht mal eben vom Steuerstand seitlich fest halten, da ist dann immer das Verdeck im Wege. Das sind zwar nur kleinichkeiten, aber solche kleinen Dinge machen das Bootfahren nicht unbedingt schöner
Alt 04.11.2012, 14:09
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Ich halte auch nix von dem Boot für deine wünsche.
Wenn du primär wakeboarden willst; dann nimm ein Skiboot.
@Die Herrschaften die auch schon V8 hatten und nie unter 20 Liter ect.
Ihr redet von Z-Antrieben und nicht von Skibooten mit Wellentrieb.
Die Verbrauchwerte von 10-15L kann ich auch aus 10 Jahren bestätigen
Aber alleine eine V-Welle sind es schon 2-3Liter mehr. Und das ist eine Umlenkung beim Z sind es dann entsprechend noch mehr.
Ein weiterer wichtiger Punkt bei Waken ist die Form der Welle und die gibt es nur hinter wenigen Booten.
Man kann hinter allem mit einem Wakeboard fahren, aber Wakeboarden kann man eigentlich nur hinter einen Wakeboardboot. Dann kommt das Skiboot dann 6-8m Boote mit >130 PS
Dann der Rest
Alt 04.11.2012, 19:07
Ich frage mich woher hier manche ihre Weisheiten über den Spritverbrauch her haben...
Wie "TK,s-TJ" auch bestätigt hat, es sind 12-15 Liter. Es gibt genug andere hier im Forum die Wasserskiboote haben und diese Zahlen bestätigen können. Und wenn man beim Wasserskifahren über 25 Liter verbrauchen kann ist mir irgendwie schleierhaft... Vielleicht mit 18/19 Km/h beim Übergang in Verdrängerfahrt, anders kann das fast nicht gehen...
Und beim Wakeboarden oder Wasserski fahren geht es halt nun auch nicht drum den Hebel auf den Tisch zu legen...
Gruß, Alex
Alt 04.11.2012, 19:19
Benutzerbild von Perseus
Perseus Perseus ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 33 mit 2x Volvo Penta 5.8FI
35 Danke in 10 Beiträgen
@TimeyTR:
Mit allem Respekt, ich glaube nicht, dass Du das Boot Deiner Wünsche für 7.500€ finden wirst. Ich würde mindestens das Dreifache einplanen.
Ich empfehle Deine Ansprüche oder Dein Budget nochmals zu prüfen und dann neu zu entscheiden.
Gruss vom Zürichsee
Dieter
Alt 04.11.2012, 19:32
Also ne Weisheit ist das bei mir nicht. Mein Verbrauch mit den V8 Motoren ist leider bei mir um die 25 Liter in der Stunde. Da brauch ich mir nix vormachen. Ich führe jeden Urlaub Buch über die Getankte Menge Sprit. Diese wird dann mit dem Betriebsstundenzähler verrechnet. Da komm ich dann einfach auf dieses Ergebnis, in 14 Tagen Gardasee.
Wenn ihr mit den Ski Booten 10 Liter weniger braucht, so könnt ihr euch darüber wirklich freuen. Ich bleib dann aber trotzdem beim Z-Antrieb
Alt 04.11.2012, 21:18
Ich führe auch Buch über meine getankten Spritmengen und habe einen Betriebsstundenzähler
Es hängt wohl auch ziemlich an der Bootsgröße, Rumpfform, Gewicht und eben der Antriebsart.
Außerdem fahre ich ja nicht nur zum "Spaß" rum, wenn ich das tue brauche ich auch mehr weil ich dann einfach schneller fahre. Aber beim Wakeboarden ist die Geschwindigkeit konstant ca. 34 Km/h / 2400 Umdrehungen. Das ist die Hälfte von dem was der Motor drehen kann.
So ein Wasserskiboot hat halt einen sehr flachen Rumpf und gleitet ziemlich schnell. Außerdem wiegt dein Boot bestimmt um einiges mehr, meine Ski Nautique wiegt leer ca. 1300 Kg. Das ist für den Motor kein Problem
War auch nicht böse gemeint, aber da ich nicht alleine fahre muss ich mit meinen Mitfahrern abrechnen. Daher verrechnen wir nach jedem Tag auf dem Boot die Kosten, und ich habe schließlich auch nichts zu verschenken
Gruß, Alex
Alt 05.11.2012, 07:28
Hallo Alex,
Sorry, ich habe jetzt erst gelesen das es sich um ein Wasserskiboot mit Welle handelt. Da kann ich nichts drüber sagen weil ich den Verbrauch nicht kenne. Ich habe eine Crownline 210 CCR mit V8 die natürlich um etliches schwerer, wahrscheinlich auch breiter sein wird und eine andere Rumpfform hat.
Gruß Torsten
Alt 05.11.2012, 17:52
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
wenn du überwiegend wakeboarden willst, würde ich dir auch zu einem skiboot raten, idealerweise mit heckmotor ( sind aber deutlich teurer).
es gibt zum boarden nix besseres. die Erfahrung haben wohl die meisten schon gemacht.
hier ist zum bsp. eins:
http://www2.best-boats24.net/de/boot...&oa_langcode=0
ist zwar etwas mehr, als du ausgeben möchtest, aber bald ist ja weihnachten
ansonsten sind in der Preisklasse bis 15000 zu empfehlen:
ski nautique bis bj. 96, mastercraft pro star ( aber nur die 205)
nautique super Sport oder Malibu echolon
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 05.11.2012, 18:55
Benutzerbild von Wheaten Fan
Wheaten Fan Wheaten Fan ist offline
Boot: Konsolenboot mit AB
351 Danke in 90 Beiträgen
Ich bin zwar nicht einer der Bootsprofis hier, aber wie wäre es denn damit:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...?adId=84520597 (PaidLink)
Ich hatte da noch Bilder angefordert und auch überlegt, dann habe ich aber die Sea Ray gefunden und bin davon wieder abgekommen. Der Preis dürfte aber ok sein, oder was sagen die Profis?
Alt 05.11.2012, 19:50
Das ist nix.
Wenn dann Skiboot
Aber ich bin der Meinung aus eigener Erfahrung das es auch eine MC PS190 tut und nicht nur die 205 oder mehr. Die sind zwar vom Rumpf besser aber auch 30-50%teurer.
Es sollte möglich sein ein Skiboot <1995 für unter 10T zu kriegen bis zum Sommer wo der Motor <1200Std hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
