Alt 03.11.2012, 19:02
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.127 Danke in 4.285 Beiträgen
Standard Frauchen will einen Ofen....
Sagt ja schon der Tread: Meine Allerliebste möchte einen Ofen haben.
Modell ist ausgesucht, Früher hatte das Haus, wo der Ofen hin soll, auch schon einen Ofen stehen. Natürlich ist der Zugang zum Schornstein nicht mehr sichtbar, weil verputzt oder so. Vermutlich muss den Ofen eh ein Fachmann anschlieben? Was ist denn sonst noch so zu beachten?
Dass der Ofen vom Schornsteinfegermeister abgenimmen werden muss, hae ich wohl mal gelesen....Tipps???
Nelson Mandela
Alt 03.11.2012, 19:10
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
...Was ist denn sonst noch so zu beachten?
Du brauchst Holz...vom angucken wird er nicht warm.
Gruß, Frank.
Alt 03.11.2012, 19:11
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Du sagst es ja schon selbst,
der Schorni ist da Dein Ansprechpartner
Dem zeigst Du den Ofen, dann der zu benutzenden Schornstein,
der sagt Dir dann wie es geht
Alt 03.11.2012, 19:14
Und noch vor allem jede Menge Platz für`s Holz zu lagern....
Dein Bezirksschornsteinfeger berät dich bei allen Fragen ..... also löcher ihn mal ordentlich.
Aber dein Frauchen hat recht,es gibt nix geileres wie einen Ofen in der Hütte,auch wenn sie dann mehr zu putzen hat(was sie hoffentlich weiss..)
Alt 03.11.2012, 19:17
Benutzerbild von Flybridge
25.812 Danke in 9.223 Beiträgen
VORHER den schwarzen Mann fragen. Stichwort Durchmesser Kamin.
Wer segeln kann, kann auch einen Ofen anschließen. Ist ganz easy.
Ich würde mir einen Pelletofen zu legen. Denk mal drüber nach.
Micha
Alt 03.11.2012, 19:23
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
Dann brauchtst du auch kein Holz haken
Gruß Torsten
Alt 03.11.2012, 19:24
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
wasserführend ist der bringer-mit an die heizung angeschlossen =perfekt
karsten
Alt 03.11.2012, 19:54
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Bei der Grundüberlegung berücksichtigen, ob der Ofen als Wärmequicky für den kuschligen Abend oder als dauerhafter Wärmespender genutzt werden soll.
Ein Ofen mit dickem Speck hält lange warm, braucht aber auch ewig bis er Wärme abgibt.
Wir haben den Specksteinofen wieder gegen eine günstige Blechdose getauscht. Nun ist die Butze binnen 30 Minuten mauschlig warm, das ist gerade in der Übergangszeit oder an verregneten Sommertagen wichtig, wenn man nicht gleich den großen Kessel anfahren will.
Vorher hat es locker 2 Stunden gedauert, war also nichts für den kuschligen Spieleabend.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 03.11.2012, 20:09
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Wenn der Kamin schon länger stillgelgt ist, kann es sein, daß du ihn sanieren lassen mußt.
Das ist nicht billig.
Ansonsten wurde schon alles gesagt.
Alt 03.11.2012, 20:58
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Hier ein Beitrag den ich vor einiger Zeit mal geschrieben habe:
Großes Thema, viel zu beachten.
Schornsteinfeger
Sehr sehr wichtig, vorher fragen, genau hören was er sagt und auch genau so machen.
Sonst anschließend keine Abnahme.
Küchenabluft im gleichen Raum benötigt einen Fensterschalter.
Nur wenn Fenster auf kipp, geht die Abluft der Küche an.
Kaminofen
Ein Kaminofen ist ein Lagerfeuer im Wohnzimmer, nichts anderes.
Nur damit du nicht abbrennst ist es verkleidet.
Feuer an = warm, Feuer aus = kalt
In einem Gesamtgewicht von etwa 150kg kannst du keine 10 Stunden Wärme speichern.
Die Specksteine sind nur Dekoration, oder Speicher für 30Min.
10qm Raum benötigen etwa 1KW Heizleistung
Jeder Holzbrand ist ein Zeitbrand. Alle 90Min nachlegen. Schöne Flamme.
Dauerbrand (alle 6 Stunden nachlegen) ist nur mit Braunkohle und einem muldenförmigen Brennraum zu machen. Niedrige Flamme. Rüttelrost notwendig.
Die Heizleistung regelt man NICHT über die Luftzufuhr, sondern mit der Holzmenge.
Keine Luft = Tot und zwar du auf dem Sofa schlafend
Keine Luft = unvollständige Verbrennung, Ruß im Ofen und Schornstein, schlechter Wirkungsgrad, schwarze Scheiben...
Scheibenspülung hält die Scheibe sauberer kann aber ein verschmutzen nicht ganz verhindern.
Holzfach - schauen ob dort Öffnungen für Konvektionswärme sich befinden. Wenn ja, nicht voll machen, sondern nur wenig Dekoholz reinlegen.
Vermiculit bis 1150 Grad, wird schneller warm, Ofen zieht schneller.
Schamottstein bis 1400 Grad, günstiger Preis.
Anschluß hinten bedeutet einen längeren aktiven Kaminzug = besserer Zug
Bauart 1= selbstschließende Tür (Mehrfachbelegung an einem Schornstein möglich)
Bauart 2= offener Brennraum
Die Mindestabstände stehen in der Anleitung und hinten auf dem Typenschild vom Ofen
Glasplatte oder Fliesen unter dem Ofen wurde ja schon gesagt.
Anforderungen - DIN - Zulassung
(DIN EN 13240/CE, 15aB-VG (Österreich), DINplus, München , Regensburg, Schweiz, BImSchV 1. und 2. Stufe)
Der Ofen sollte Zulassung haben für:
Feinstaub max. 40 mg/Nm³ = BImSchV 2. Stufe
CO max. 1250 mg/Nm³ = BImSchV 2. Stufe
Wirkungsgrad min 78% = 15aB-VG (Österreich)
Erfüllt der Ofen also die 2. Stufe der neuen BundesImmisionsSchutzVerordnung UND § 15aB-VG Österreich, freut sich dein Schornsteinfeger.
Alle anderen Normen und Vorschriften sind minderwertiger.
Ein richtig konstruierter Ofen verbrennt sauber und benötigt keinen zusätzlichen Feinstaubfilter.
Ein Ofen in einem Niedrig oder Energiesparhaus benötigt seperate Zuluft von außen.
Grundofen (Kachelofen)
Mit einem Grundofen kann man heizen.
Ein Grundofen mit 2,5KW hat ein Gewicht von 800kg
Mehr Heizleistung bedeutet noch mehr Gewicht.
Ein Grundofen wird 2 Stunden beheizt und gibt dann 10-12 Stunden seine Wärme ab.
Schau mal zu http://www.kaminofenanschluss.de die haben einen 800kg Ofen.
Woher ich das alles weiß?
Ich hatte selber mal einen Kaminofen.
Ich bin Verkäufer im einem dieser Baumärkt und war gestern auf Lehrgang für Kaminöfen, Schornsteine usw. 8o
Jetzt bist du mindestens so schlau wie ein Verkäufer im Baumarkt.
Kaufe also eine Grundofen mit Aufbau und Beratung von einem Ofenbaumeister,
oder einen Kaminofen mit entsprechender Zulassung und nimm einen den schön findest.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 04.11.2012, 06:09
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Bei uns wurde der Fensterschalter für die Küchenabluft gefordert, obgleich die Küche nicht im gleichen Raum, auch nicht benachbart, sondern ziemlich weit weg ist.
Ob das einen vernünftigen Grund hat, haben wir mal getestet: Bei geöffneten Zwischentüren hat der weit entfernte Küchenlüfter tatsächlich einen sehr starken Luftstrom aus den Schornstein durch die Ofentür gezogen, und selbst bei geschlossenen Türen war er noch nachweisbar.
"Raum" ist hier also nicht als Zimmer zu verstehen, sondern als irgendwie verbundenes Luftvolumen.
sea u in denmark
Alt 04.11.2012, 08:00
aktivol aktivol ist offline
Boot: Nordstar/ Rio 630 IN
105 Danke in 54 Beiträgen
als erstes hole dir den Schornsteinfegermeister ins Haus, der berät dich kostenlos. Alte Kaminzüge müssen evt. mit einem Einzugsrohr versehen werden. Evt. hast du dann wenn zu aufwendig die möglichkeit außen am Haus einen Schornstein setzen zu lassen.
Wenn du vorher aufstellst und anschließt und dem schwarzen Mann was nicht gefällt, dann wird es teuer.
Ich habe lieber jedes mal vorher ihn geholt.
Was den Kamin selber angeht, lasse dich nicht umbedingt von dem schwarzen beschwatzen, die dürfen jetzt auch verkaufen.
Henry
(wir haben einen Warmwasser und einen Warmluftkamin, beide bringen die Wärme besser ins Haus)
Alt 04.11.2012, 08:11
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Schornsteinfegermeister frühzeitig holen und damit übern Bauchstreicheln ist wichtig. Erspart viel Streß hinterher.
Unsere Herren in Schwarz haben sich radikal geändert. Sie sind viel freundlicher und zugänglicher als früher. Heute besteht echtes Interesse neue Kunden mit neuen Festbrennstoffanlagen zu bekommen.
Wenn es nötig ist den Schornstein zu sanieren (verrohren)- das ist auch kein Hexenwerk. Das kannst Du locker alleine!
Bei z.B. www.schornsteinmarkt.defindest Du alle nötigen Teile. Das habe ich schon hinter mir.
Ich habe da mal eine Frage zu den wasserführenden Öfen.
Oben gibt es eine Faustformel für die Luftseite- 1KW pro 10 qm. Danke erstmal dafür.
Wie ist das denn mit der Wasserseite? Ich habe Angst, daß bei zu großer Dimension der Pufferspeicher zu Kochen anfängt. Hier gibt es wohl eine Faustformel: pro 1kW 100 l Pufferspeicher. Wie ist aber das Verhältnis zur Größe des Hauses bzw. Heizleistung des Gaskessels?
viele Grüße Gunter
Alt 04.11.2012, 08:17
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Steffi, wenn du Fragen hast, kannst du auch gerne anrufen.
Wir haben letzte Woche nen neuen Ofen bekommen, morgen kommt der MIB zur Abnahme..
Alt 04.11.2012, 08:21
Benutzerbild von floka.floka
30.242 Danke in 7.033 Beiträgen
Wir tragen uns mit dem Gedanken ebenfalls einen Ofen anzuschaffen, allerdings wird es bei uns kein Holzofen sondern ein Gaskamin werden.
Ich hab ekeine Lust auf den Holzkauf, die Lagerung des Holzes und erst recht nicht auf eine schnellere Verschmutzung unsere Tapete
Wir haben schon des öfteren in Ferienhäusern Gaskamine gehabt, die sehen so täuschend echt aus, dass man es nicht sieht mit welchem Medium die brennen.
Zudem sind diese mit einem geschlossenen System ausgestattet, will sagen die holen sich die Verbrennungsluft direkt von Draussen.
Anschalten und Ausschalten kann man das Teil via einer Fernbedienung, teilweise sind diese sogar mit einem Temp.-fühler ausgestattet die, die Flamme automatisch regeln
Kaufen werden wir wohl hier:
http://www.faber.nl/site/default.asp?land=de
Hits:	162
Größe:	52,6 KB
ID:	401441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	44,0 KB
Grüße Richard
Alt 04.11.2012, 16:22
Da bin ich jetzt mal neugierig - man sagt den Gasheizungen (wie z.B. im Wohnwagen) nach,das sie eine sehr feuchte Wärme entwickeln.
Ich kann es mir eigentlich bei so einem geschlossenen System nicht vorstellen.
Stimmt das oder bin ich auf dem Holzweg?
Alt 04.11.2012, 16:27
Da hast Du recht, dadurch das ein geschlossenen System sämtliche Verbrennungsluft von ausserhalb angesaugt, kann eine eventuelle Feuchtigkeit in der Verbrennungsluft auch nicht in die Raumluft gelangen.
Grüße Richard
Alt 04.11.2012, 16:31
Gaskamin? hmm naja, da würde mir das knacken, knistern und bullern fehlen. Aber ok, wenn es an Platz zum Holzlagern fehlt geht ja nix anderes.
viele Grüße Gunter
Alt 04.11.2012, 16:37
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Die Abgase bei Gasverbrennung sind sehr feucht.
Bei diesen geschlossenen Sytemen dürfte im Raum wohl theoretisch nur Strahlungswärme an, also trocken.
Unter der Feuchte leiden eher die Kamine bzw., Abgasrohre.
Wir haben in Absprache mit dem Schwarzen Mann Gas- plus Holzofen an einem alten gemauerten Kamin (mit solch einer Trennklappe zum Gasbrennerabgasrohr hin), seitdem ist der immer schön trocken.
Vorher mit Gas solo war der immer gut feucht.
Abgasrohre an Gasbrenner korrodieren auch schon mal schneller , unseres auch, musste ich schon einmal tauschen.
Kai
Alt 04.11.2012, 17:44
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Mein Senf:
Rein mit dem Ofen, es gibt nichts schöneres zur Beheizung des Wohnzimmers.
Ofen sollte aus Blech sein , die Steine sind nur Zierde, Wärmespeicherung ist Quatsch auf dem Gebiet, den hat man ja um schnell warm zu machen und solange Glut da ist heizt er auch.
Die Türe darf gerne aus Gusseisen sein, dann verzieht sie sich nicht.
Die Brennraumöffnung sollte in der Breite mindestens 35cm messen, die gängigen Scheite haben 33 oder 25cm, 25cm sind aber deutlich teurer und schlechter zu stapeln.
Ich würde auch auf eine möglichst einfach gestaltete Auskleidung des Brennraumes mit Vermiculite achten, denn im Fall kann man die als Plattenware kaufen und selber reinschneiden, denn die Verkleidung ist Verschleiss unterworfen und kostet als Originalteil gerne mehrere hundert €. Selber machen ist da viel billiger.
Dann sind da noch die Abgasvorschriften, bitte unbedingt darauf achten dass der Ofen die Grenzwerte erfüllt die ab 2021 gelten, dann hat er lebenslang Bestandsschutz und kann auch wieder verkauft werden.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 04.11.2012, 17:57
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Gasheizungen in Wohnwagen erzeugen auch keine Feuchtigkeit, da die Verbrennungsluft unter dem Wagen angesaugt und das Abgas übers Dach ausgestoßen wird,
Siggi
Alt 04.11.2012, 18:10
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Tu dir selbst inen Gefallen und frage zum Thema Schornstein den Schornsteinfeger und zum Thema Ofen den Ofenbauer, zumindest wenn du was vernünftiges möchtest.
Schornsteinfeger sind nach meiner Erfahrung oft nicht frei in Ihren Entscheidungen, was die Wahl des Ofens betrifft, mehr möchte ich hier nicht dazu sagen.
Wenn du Fragen zum Thema "welcher Ofen ist für mich der Richtige" hast, können wir auch gerne telefonieren.
Grüße Mario
Alt 04.11.2012, 21:10
Vielen Dank für eure Beiträge. Was ich nicht geschrieben hatte, ist die Tatsache, dass es sich um ein Mietobjekt handelt. Daher worde erstmal das Wichtigste erledigt: Vermieter kontakten. Nun läuft das alles wie von selbst, bis auf den Ofenkauf. Da werde ich wohl nochmal gefordert.
Aber bis dahin.....
Nelson Mandela
Alt 05.11.2012, 06:14
Siggi
Das Gerücht von der Feuchtigkeit ist m.E. durch das Heizen mit offener Flamme entstanden. Viele Besitzer kleiner Boote wandeln ihre Kocher oder Lampen zu Miniheizungen um, zweigen den Sauerstoff von ihrer Atemluft ab und entlassen den beim Verbrennen entstehenden Wasserdampf ins Boot, wo er dann an Wänden und Fenstern kondensiert.
Ganz am Anfang hatten auch wir mal entdeckt, dass die Aladdin-Lampe neben ihrem phantastischen Licht auch Wärme macht, sind aber wegen des Verbrennungswassers ganz schnell wieder von dieser Heizmethode abgekommen.
sea u in denmark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
