Alt 03.11.2012, 10:40
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Standard Bootselektrik
Guten Morgen liebes ,
mir kommt wieder eine Frage auf.
Und zwar möchte ich meine Elektrik erneuern,
ich habe mir das so vorgestellt, dass ich vom Heck (da ist die Batterie)
eine quasi "Versorgungsleitung" nach vorne hinlege.
Soweit alles klar, aber ich muss vorne ja irgendwie ein Verteiler haben
wo ich die Verbraucheranschlüsse abzweigen kann.
Jetzt die Frage: Was nimmt man da am besten? Das Internet gibt ja viel her...
Achja, das ist nur ein kleines Boot, wo nur Radio, Licht und Hupe Verbraucher sind. Und natürlich der Anlasser aber das Spielt keine Rolle, denn der ist verkabelt.
Gruß, Dennis
Alt 03.11.2012, 11:17
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
ich habe bei mir das Verbaut.
http://www.svb.de/index.php?sid=6203...53&anid=116104
Alt 03.11.2012, 11:27
Pensionär Pensionär ist offline
Boot: Quicksilver 450
70 Danke in 58 Beiträgen
Schau mal hier, bei mir ist das Panel M 14577003 mit Bat Anzeige und Zigarettenanzünder verbaut.
Vorteil: Du kannst den Batteriezustand überwachen und hast eine 12V Steckdose wenn Du den Anzünder entfernst!
http://www.segelladen.de/Inhalt-Elek...haltpanele.htm
Gruß Werner
Alt 03.11.2012, 13:53
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Dennis,
Deine Frage kann man leider nicht so einfach beantworten. Es kommt darauf an, was Du alles mit Strom versorgt haben willst. Grundsätzlich finde ich die Lösung von Michael gut, nur ist momentan nicht klar, ob Dir die 6 Anschlüsse ausreichen. Als nächstes solltest Du Dir überlegen, ob Du vielleicht noch Möglichkeiten für Relais brauchst, um z.B. Geräte wie Radio oder Instrumente über Kl.15 (Zündung) zu steuern. Ebenso sind natürlich, wie bei Werners Vorschlag erwähnt, auch Schalter für Positionslichter und Innenraumbeleuchtung oder eine 12V-Steckdose wichtig. Da könntest Du dann beispielsweise Dein Handy laden.
Überlege Dir also mal, was Du alles anschließen willst und wie du das verschalten kannst. dann wurde ich erst nach dem passenden Material schauen. Gern bin ich Dir bei weiteren Fragen behilflich.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 04.11.2012, 13:46
Boot: Jupiter 30
Danke für eure Antworten,
und einen besonderen Dank an Ulli (sunnyxxl),
mit dem ich die Thematik ausführlich besprochen habe.
Problem gelöst
Gruß, Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
