Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 3.434
Alt 29.10.2005, 00:18
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Gut, ich bin hier echt nicht "der Profi" aber m.E. sehen die richtigen DHI-Leuchtmittel aus wie rechts. Birene mit Anker und Prüfzeichen. Hat deine "orginale links auch soetwas? evtl. wurde ja mal die Norm geändert.
Als Hersteller kommt ja eigentlich nur Hella oder Aquasignal in Frage.
Schick´den doch mal ein Bild mit der Prüfnummer deiner Laternen. Evtl. liegt da ja noch Ersatz rum? Wenn das Aqua Signal ist, kann ich die auch mal persönlich nerven, sind bei mir "um die Ecke"
Nelson Mandela
Alt 29.10.2005, 00:42
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Stephan,
es geht mir hier erstmal um die Fassung nicht um die Leuchtmittel
das kommt später
auf den Lampen steht DHJ/08/01/71
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 29.10.2005, 00:47
na doller Denkanstoss - hab grad mal poliert - die Lampen sind von Hella
weitere Bezeichnung SSb 2386Hella125077
Alt 29.10.2005, 01:04
Ich bin fassungslos! Passt den die rechte Birne in die linke Fassung? Schau dir die Birnen an, wegen dem Anker. Wenn beide einen haben ist doch alles in Butter.
Achso, du willst den Halter rechts komplett neu, weil der eingeklebt war?
Nelson Mandela
Alt 29.10.2005, 01:18
habs grad versucht - die Glühlampen lassen sich untereinander Tauschen
aber wie gesagt die Fassung auf dem Bild rechts war nur eingeklebt
Alt 29.10.2005, 14:05
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Ich muss dich leider enttäuschen. Stutzen ist nicht mehr da. Ist wohl der letzten Aufräumaktion mit zum Opfer gefallen.
mfg Hans -- der den Aufbau trotzdem weiter verfolgt.
Alt 29.10.2005, 21:00
@Hans - ist nicht schlimm, trotzdem herzlichen Dank für deine Bemühung vielleicht ergibt sich ja an anderer Stelle noch etwas
das Thema Beleuchtung möcht ich heut abschliessen
hier mal kurz ein Zwischenbericht
Hits:	1070
Größe:	29,3 KB
ID:	17925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1072
Größe:	34,2 KB
  #808
Alt 29.10.2005, 21:08
werd die Laternen weiter verwenden - ich hoff man kann den Unterschied erkennen - die Stb- Laterne ist fertig und den Kleber hab ich auch entfernt, so daß der original Knebel ( so heißt das Ding) wieder passt
hab so einiges erfahren über die Laternen - aber nur durch den Hinweis aus dem
mal kurz die technischen Daten
Hella 2386
Zulassungsdatum 1973 Zulassungsnummer D801
Glühlampen = 1002,1102,1202,1302,1204,1304 < damit kann ich noch nichts anfangen
ich polier jetzt die andere Laterne (den Ausdruck hab ich von Hella)
und dann geht es weiter
Alt 29.10.2005, 21:27
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
sehr schöner Glanz
Alt 29.10.2005, 22:12
so das war die Beleuchtung - nur noch E-Teil bestellen - hab diesen link gefunden -- www.marineelektronik.de --mal schaun
Hits:	1071
Größe:	40,0 KB
ID:	17939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1036
Größe:	35,9 KB
  #811
Alt 29.10.2005, 22:30
Wie? mehr hast du heute nicht geschafft??? Musst ma früher ins Bett gehen
Nelson Mandela
Alt 29.10.2005, 22:33
ja doch - hab nur noch nen qualmenden Kopf
mayday - pan pan - etc - mach grad nebenbei UBI
Alt 01.11.2005, 00:56
hab mal wieder ein wenig geschafft
im Innenraum die letzten Winkel laminiert - auch die Schotten
jetzt ist epoxi alle
dann mal mit etwas Farbe experimentiert - ist ja noch warm genug
Hits:	1406
Größe:	27,2 KB
  #814
Alt 01.11.2005, 01:11
Hallo Detlev,
sieht Klasse aus so in weiß
Alt 01.11.2005, 08:11
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Hallo Detlev
macht einen guten Eindruck, also genau so weiter dann wird gut
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 01.11.2005, 12:13
Hallo Ralf und Roger,
natürlich auch alle anderen
das sollte auch nur ein Experiment wegen des Farbtons werden
hab Cremeweis verwendet
jetzt werd ich mir das ganze mal bei Tageslicht ansehen
Alt 01.11.2005, 22:18
heut hab ich mal den Innenraum etwas gesäubert
wollte nicht mehr immer nur Schmutz sehen
Hits:	1292
Größe:	19,0 KB
ID:	18072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1294
Größe:	21,9 KB
  #818
Alt 02.11.2005, 08:04
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Moin Detlev,
ist es nicht immer wieder überwältigend was ein wenig Farbe ausmacht.
Das gibt doch wieder einen richtigen Motivationsschub, gell?
Ich bin begeistert!
Du wirst mir ein Vorbild sein wenn ich selbst mal solch ein Projekt in Angriff nehme.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 02.11.2005, 19:08
Hallo Detlef,
das sieht gut aus. Hast du dir wenigstens schon mal auf die Schulter geklopft. Wenn nicht, dann mach das mal. Zur Motivation zwei Fotos a´la Glumbo, den ich für seine Arbeit auch bewundere.
Hans -- der den Aufbau weiter verfolgt.
Hits:	1218
Größe:	48,5 KB
ID:	18117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1222
Größe:	19,0 KB
  #820
Alt 02.11.2005, 22:50
Hallo Hans,
selbstverständlich verfolge ich auch glumpos Trööt
die Gegenüberstellung aus meinem Trööt ist dir gelungen - danke
vor lauter schleifen,spachteln und lackieren komm ich gar nicht mehr dazu
ich denk jetzt geht es ein paar Tage etwas langsamer - muß noch viele Restarbeiten vollenden - aber dann
und weiter im Forum liest
Detlef
Alt 04.11.2005, 11:38
ich hab mir mal ein paar Gedanken um den Innenausbau gemacht und schon mal grob angezeichnet
vorne kommt der Tank wieder rein
Hits:	1103
Größe:	17,8 KB
  #822
Alt 04.11.2005, 11:40
an Steuerbord kommt wieder ein Schrank bis zum Dach
Hits:	1108
Größe:	15,7 KB
  #823
Alt 04.11.2005, 11:41
und an Backbord wird wie schon mal angedeutet ein Porta Potti eingebaut
Hits:	1092
Größe:	16,9 KB
  #824
Alt 04.11.2005, 11:47
noch ein Wort zu dem Lack - der ist mit einer Rolle aufgetragen -- sieht nicht sehr schön aus, aber die gelbe Farbe sieht nachher keiner mehr, da dort Einbauten oder Verkleidungen vor sind
Alt 05.11.2005, 00:24
heut war der Weihnachtsmann bei mir
kann jetzt die Laternen in den Originalzustand versetzen
und nun wieder einige Überlegungen
wie führ ich die Leitungen ins Boot
welcher Querschnitt
welche Farbe
Hits:	1042
Größe:	38,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
