Vorherige Seite - Ergebnis 4.601 bis 4.625 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.651 bis 4.675 von 6.501
Alt 29.10.2005, 14:14
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Und dann habe ich mit Danboline herumgeschmiert, bis jetzt habe ich eine Schicht aufgezogen.
Bis jetzt dachte ich, diese Farbe ist ein Baumarktklump, aber nein, er Trocknet schnell, ist ziemlich fest, deckt allerdings erst beim 2. oder 3 Anstrich
Hits:	881
Größe:	23,5 KB
ID:	17915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	874
Größe:	17,9 KB
Alt 29.10.2005, 14:29
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von MOMO
Zitat von glumpo
@ Bernd, das ist nur der Schaum den ich weggekratzt habe unter Deck, als ich die Klampen montierte.
O.K. wer sehen kann ist Klar im Vorteil ....
Nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil
Bernd
MMMh, ich dachte auch beim ersten Blick "Nu wirds ein Komposter" aber dafür soviel Arbeit
Wolfgang
Wolfgang
Alt 29.10.2005, 19:57
Und hier die dritte und letzte Schicht.
Ja jetzt bereue ich es dass ich Bilgenfarbe genommen habe, denn ich hätte mir genauso gut Epoxyd weißß eingefärbt auftragen können, oder Polyester, denn so lange warten bis wieder ne Schicht drauf kann ist meiner Meinung nach nicht mehr Zeitgerecht, hätt ich mich an die Anleitung gehalten dann würde ich am Montag immer noch streichen.
Verdünnen braucht man die Farbe eh nicht, denn sie deckt unter aller Sau, o.k. die erste Schicht mit Verdünner, aber dann nur noch PUR
Hits:	806
Größe:	24,2 KB
Alt 29.10.2005, 21:29
Ich kanns nicht lassen, und füge den Vergleich ein, es sind auch immer wieder die Vergleiche die mich weitermachen lassen
Hits:	777
Größe:	49,3 KB
ID:	17930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	774
Größe:	17,9 KB
Alt 29.10.2005, 21:30
Und anders herum
Hits:	765
Größe:	36,2 KB
ID:	17932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	771
Größe:	24,2 KB
Alt 29.10.2005, 21:32
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
na der Unterschied ist doch krass
aber nur so gehts weiter
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 29.10.2005, 21:33
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Sehe nur das unten ein Rad drin ist, gibts noch einen anderen Unterschied zwischen den unteren beiden Bildern
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 29.10.2005, 21:34
Boot: Landgänger
nene will dich nicht deprimieren shehe natürlich den Unterschied schon musste nur ein bisschen genauer schauen
und dich ein bisschen Quälen
Gruss Roger
Alt 29.10.2005, 21:37
liegt sicher an den Lichtverhältnissen
Alt 30.10.2005, 20:54
Da mein Transom nicht mehr serienmässig befestigt wird, bin ich gerade dran an einer Idee von Georg Beck, diese werde ich umsetzten, denn der 280er ist alles nur nicht Dicht, zumal die Bohrungen von Werk aus nicht mit denen im Transom übvereinstimmen,
also habe ich das Transom nach Lochmittelpunkten vermessen, ind die vorhandenen Löcher habe ich Buchenstangen einngetrieben, an den Spiegel das Transom drangehängt und die Lochmittelpunkte neu definiert.
Morgen folgt die Bearbeitung des Spiegels a' la Fa. Bootsbau Glumbeck
Hits:	675
Größe:	18,8 KB
ID:	17977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	662
Größe:	9,5 KB
ID:	17978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	671
Größe:	26,6 KB
Alt 30.10.2005, 21:54
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.103 Danke in 1.977 Beiträgen
Hätte ne Orginal Einbauzeichnung, wenn interesse melde Dich
Andy
Alt 30.10.2005, 21:58
Andy
Interesse
Alt 31.10.2005, 10:07
Spiegelplatte ist aufgebohrt, erst mim 30 Forstnerbohrer alles vorgebohrt, jetzt sieht man auch wozu ich die Rundlinge in die Löcher eingetrieben habe
Hits:	566
Größe:	19,6 KB
ID:	17986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	23,6 KB
Alt 31.10.2005, 10:10
Dann gleich mim 20er Schlangenbohrer die Durchgangsbohrungen hinterher gebohrt, für die aufnahme des 18mm Schaftes, sind schon grosse Löcher geworden aber egal, was tut man nicht alles für ein bischen Dicht und Passgenauigkeit
Nach diesen Löchern werden jetzt Va Buchsen gedreht, und dann mit Epoxyd eingelassen und abgedichtet
Hits:	823
Größe:	17,3 KB
ID:	17988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	834
Größe:	10,9 KB
ID:	17989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	841
Größe:	21,8 KB
Alt 31.10.2005, 10:21
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Was hältst du davon, die Buchsen zweiteilig (je eins von innen und außen) und mit Gewinde zu machen, damit du sie verschrauben kannst? Das hält vielleicht besser, als nur geklebt.
Peter
Alt 31.10.2005, 10:53
Peter
Ja, klar, die werden ja auch verschraubt, das Kleben soll die Abdichtung übernehmen
Alt 31.10.2005, 11:20
Vor lauter schnell schnell, habe ich vergessen die Schrägen in den Spiegl von innen zu machen, das habe ich jetzut nachgeholt.
Hits:	752
Größe:	24,2 KB
ID:	17994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	754
Größe:	20,6 KB
ID:	17995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	769
Größe:	18,4 KB
Alt 31.10.2005, 11:21
Und die Buchsen werden minimal bis garnicht zu sehen sein, auch die Dichtung verläuft nicht auf den Buchsen
Hits:	741
Größe:	16,2 KB
ID:	17997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	740
Größe:	23,2 KB
ID:	17998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	746
Größe:	18,4 KB
Alt 31.10.2005, 12:38
Und weil es so schön ist, habe ich auch gleich das zwischenbrett für die Batterie und den anderen Schmodder eingebaut, an die Seitenwand angeschraubt, und am Rumpf anlaminiert
Hits:	712
Größe:	25,0 KB
ID:	18002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	34,6 KB
Alt 31.10.2005, 12:43
Habe eben gerade mit dem Vermieter des Balu Stellülatzes geredet, und er fragt mich ob das Boot bei mir seie.
Klar sagte ich,
daraufhin meinte er" Heute Morgen um 2:00 ist alles abgebrannt, nichts mehr da, und auf dem Platz von Balu seien grosse Brandverkokelte Stücke, und die Kriminalpolizei meinte aber dass das kein Boot sei, sondern eher ein Wohnanhänger, dem sind die Reifen geplatzt und er rollte dann vor auf Balus platz.
Aber der Rest der Seitlichen Verkleidung ist nun auch verbrannt.Ebenso das Sonnendach, das ich mir ja nachbauen wollte.
Paah der Mann tut mir leid, seine ganzen Maschinen waren fast neu und immer gepflegt.
Aber Balu hat ab heute Geburtstag
Alt 31.10.2005, 12:44
Boot: Landgänger
Bist ja richtig im Element heute nur jetzt nicht aufhören, weiss ja nie wann der nächste (arbeits) Schub kommt
Gruss Roger
Alt 31.10.2005, 12:46
Boot: Landgänger
Klar sagte ich,
Was dem einen Leid dem anderen sein Glück , also bleibt der Bär bei dir kannst ihm ja dann dein Gästezimmer herrichten
Gruss Roger
Alt 31.10.2005, 12:48
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Mann hast du ein Glück Wenn jetzt die ganze Arbeit umsonst gewesen wäre Da hätt ich gleich ne Pulle Sekt aufgemacht
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 31.10.2005, 14:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Na dann hoffe ich mal, das Du vor lauter schnell schnell nu nich vergißt, die Schrägflächen wieder zu versiegeln...
Auch wenn das Tramsom dicht ist kann da immer mal Bilgenwasser beim Anfahren hoch schwappen....
ich weiß.... bin nen oller Besserwisser, aber vier Augen erinnern sich manchmal mehr, als zwei...
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
