Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 02.11.2012, 17:56
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Fritz!Box 3170 macht Probleme!!! Hielfe
ich habe eine Fritz Box 3170 und seit heute kein Internet mehr
Bei der FritzBox sind 5 Led´s von denen eigentlich immer 4 Stück leuchten , Power; LAN; WLAN;DSL; INFO:
Aber jetzt leuchtet das DSL led nicht mehr .
Hab aber nix dran gemacht
Warte jetzt schon ne halbe Stunde bei der Telekom in der Warteschleife ,
Könnt ihr mir Tipps geben was ich schon wieder Falsch mache
Gruß Harald
Alt 02.11.2012, 18:01
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
hi,
nimm die mal für 5 minuten vom strom, evtl. geht es dann wieder..
hatte ich auch schon bei meiner.
grüsse
jürgen
Alt 02.11.2012, 18:03
Hab sie schon paar mal vom Strom
Aber noch keine 5 min
Gruß Harald
Alt 02.11.2012, 18:05
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Reichen auch wenige Sekunden. Es geht nur darum das die DSL-Verbindung neu ausgehandelt wird.
Schau mal hier ob es bei dir eine Störung gibt: http://www.heise.de/netze/netzwerk-t...et-stoerungen/
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 02.11.2012, 18:11
zum einen hast du recht, aber bei mir wurde sie einfach nur zu warm..nach 5 min. ging sie wieder, hatte sie immer wieder, jetzt steht sie an einem kühleren ort und funzt problemlos.
grüsse
jürgen
Alt 02.11.2012, 18:12
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Vielleicht ist es auch eine Netzstörung
Gruss Gerd
Alt 02.11.2012, 18:50
grüsse
jürgen
Interessanter Workaround
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 02.11.2012, 19:18
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Hab die gleich Box seit einigen Jahren in Betrieb. Hatte noch nie einen Ausfall. Tippe auf eine ext. Störung.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Grüße Jens
Alt 02.11.2012, 19:28
Fast richtig
Mein Splitter ist im Arxxx
Gruß Harald
Alt 02.11.2012, 19:32
Fast richtig
Da bekommst du morgen im nächstgelegenen T-Punkt einen hinterhergeschmissen
Frage: wie kann die Telekom aus der Ferne diagnostizieren, dass der Splitter defekt ist?
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 02.11.2012, 19:39
Die haben da so ein Messverfahren, wie genau das geht weis ich nicht
Auf jeden Fall hab ich so ein Störgeräusch noch beim Telefonieren, welches zuvor nicht da war.
Und der Örtliche hat nix , war schon dort
Jetzt warte ich bis Montag und Kasper jetzt mit dem Handy rum
Gruß Harald
Alt 07.11.2012, 19:56
So , heute ist der Splitter gekommen, aber der war es nicht .
Habe dann mal den Router getauscht und einen Telekom Teledat 301 eingesetzt auch keinen Internet Zugang
Dann Telekom angerufenen und die nochmals gemessen : alles ok
Bin dann mal mit den Computer in die Einstellungen der Fritz box gegangen
Unter dem menü Punkt Internet Zugang einrichten ist das Kästchen "Mitbenutzersuffix" leer. Was gehört da rein
Gruß Harald
Alt 07.11.2012, 20:08
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Das hier: 0001
Alt 07.11.2012, 20:10
Das mit der Ferndiagnose "Splitter defekt" kam mir gleich ein bisschen spanisch vor.
Versuche es mal mit 0001 als Mitbenutzersuffix.
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 07.11.2012, 20:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Was ist damit, immer noch aus?
gruss dieter
Alt 07.11.2012, 20:24
Wenn es mit einem normalen DSL-Modem auch nicht funktioniert, wird es wohl am Provider liegen. Wer viel misst, misst Mist.
Wenn ich, wie es in den letzten Jahren schon ein paar Mal vorkam, einen Ausfall hatte, lag es immer am Provider. Deren Standardvorgehen setzt offensichtlich immer erst mal voraus, dass der Fehler beim Kunden liegt. Bis man dann davon abrückt kann es schon mal dauern ... .
Denen wirst du ggf. wohl noch ein paar mal auf die Pelle rücken müssen.
Grüße Jens
Alt 07.11.2012, 20:31
Boot: Gummikreuzer
Kabel > Splitter , am Splitter Telefon und Router angeschlossen, geht Telefon aber Dsl nicht dann Splitter, Kabel zum Router oder Box selber defekt,
in der Fritzbox ist ein Super Diagnosemenü drin wo man genau sehen kann welche Verbindung nicht funktioniert, signalisiert durch grün leuchtende LED und vieles mehr,, z.B. hinter DSL , LAN, WLAN usw., brennt eine nicht dann ist da ein Problem,
man muss sich da schon mal etwas mit beschäftigen, von nix kütt nix, Bedienungsanleitung hilft auch weiter,
gruss dieter
Alt 07.11.2012, 20:39
gruss dieter
Ich raffs nicht. Was kann an einem Splitter kaputt gehen und wie soll das per Ferndiagnose festgestellt werden?
Das ist doch reine Mutmaßung! Vielleicht kannst du mir das erklären?
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 07.11.2012, 20:46
Zitat von B.Hallier Beitrag anzeigen
Das hier: 0001
Hab ich auch schon eingegeben
Gruß Harald
Alt 07.11.2012, 20:50
Wir ist denn jetzt der Status der DSL-LED?
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 07.11.2012, 20:51
Aus
Gruß Harald
Alt 07.11.2012, 20:54
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Wer braucht heute noch einen Mitbenutzer, bzw sein Suffix??
Was sagt denn die Benutzeroberfläche der Box. Die sind doch eigentlich recht mitteilungsfreundlich.
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Eine nicht eingegebene Suffixnummer hat doch
nichts mit einem fehlenden DSL Signal zu tun.
Aus
Leitung überprüfen ob du diese richtig verkabelt hast.
Wurde ansonsten was verändert ?
Anschlusstyp (z.B. auf höhere Leistung)
Da du ja schon einen anderen Router getestet hast:
Telekom sagen, dass kein DSL-Signal ankommt
Geändert von Frank033 (07.11.2012 um 21:00 Uhr)
Alt 07.11.2012, 20:57
Habe gerade nochmal mit der Telekom telefoniert, und mal ein bisschen auf den Tisch geschlagen
Sie wollen jetzt noch mal Messungen machen und mir dann nochmal Bescheid geben
naja schaun mer mal.
Gruß Harald
Alt 07.11.2012, 20:58
Geht die DSL-Leuchte wieder nach dem Splitteraustausch ?
Nöööö
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
