Alt 31.10.2012, 18:55
mattze 70 mattze 70 ist offline
Standard Kühlkreislauf 3l Mercruiser
Hallo an ALLE.....
Mal eine Frage zum Kühlkeislauf zwischen Impeller und Motor- läuft der Wasserkanal vom Motor zum Impeller von ALLEIN leer?????
Danke im Voraus....
MFG mattze 70
Alt 01.11.2012, 14:38
hallo
......weiß es keiner.....oder wo liegt der grund für keine antwort ??????
mfg
Alt 01.11.2012, 15:35
Hallo,(wäre schön dich mit Namen ansprechen zu können..)
Also,wenn dein Boot nicht im Wasser liegt,läuft es ab dem Röhrchen im Transom bis zum Impeller leer.
Ein gewisser Rest bleibt natürlich immer drin je nach Lage des Bootes oder des Antriebs.
Was ist denn der Grund für deine Frage?
Ich rate mal - Einwinterung?
Alt 01.11.2012, 15:51
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Wenn es dir um die Einwinterung geht, dann spüle deine Maschine mit Frostschutz, Spülohren und Lenzpumpe verwenden, dadurch gehst du sicher das dort wo Wasser war Frostschutz ist und der Winter keine Chance hat deinen Motor durch auffrieren zu schädigen.
Alt 01.11.2012, 19:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von mattze 70 Beitrag anzeigen
Hallo an ALLE.....
Danke im Voraus....
MFG mattze 70
Hi Mattze,
der Antrieb hinten läuft leer.
Im Schlauch von der Wasserpumpe zum Transom bleibt Wasser.
Wenn Du einen Servoölkühler dazwischen hast, kann Dir der im Winter platzen.
Also leer machen.
Gruß Alex
Alt 01.11.2012, 19:47
sehe gerade auf alten Bildern, daß der Wasserschlauch vom Transom beim 3.0 L oberhalb vom Motor läuft.
Da sollte der Schlauch mit ev. Servoölkühler automatisch leerlaufen.
Gruß Alex
Alt 02.11.2012, 07:31
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Aber nur, wenn von unten Luft dem Wasser folgen könnte. Da es das nicht so einfach tut, läuft nur sehr langsam der Teil mit der Öffnung leer.
Volker
Alt 02.11.2012, 08:15
Ich verstehe noch immer nicht wieso ihr Euch herumquält die Maschinen leer zu bekommen?
Wieso spült ihr nicht mit Frostschutz? Eine abgelassene Maschine ist vom Rostverhalten viel viel schlechter als eine gefüllte.
Deswegen: Frostschutz spülen und Maschine voll gelaufen lassen, dann braucht ihr euch auch keine Sorgen zu machen ob noch irgendwo ein Schlauch mit normalem Wasser gefüllt ist!!
Alt 02.11.2012, 09:33
Wãre ja mal ganz nett,wenn sich der Tröötersteller melden würde.
Alle machen sich nen Kopp - aber keiner kennt den Grund.
Alt 02.11.2012, 22:30
Gruß Alex
da würde ich mich nicht drauf verlassen wollen, so ein Servokühler ist schnell geplatzt
Alt 03.11.2012, 09:12
Denke ich auch!
Alt 03.11.2012, 10:15
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Kann man die blauen Wasserablassschlaeuche eigentlich zuordnen, innerer/aeusserer Kreislauf, bzw. Hinter dem Thermostat? Hintergrund, ich moechte eine Probe entnehmen um die Frostschutzkonzentration nachtraeglich kontrollieren. 3L Mercury 2007
Gruss Norbert
Alt 03.11.2012, 20:08
Hi Leute,
da habt Ihr recht, deswegen habe ich ja auch "SOLLTE" geschrieben.
Der Servoölkühler sitzt aber beim Mercruiser 3.0L in einer Steigleitung und sollte eigentlich wirklich leerlaufen.
Beim 4.3er - 5.7er liegt der ja quasi in einem Siphon, und muß auf jeden Fall leer gemacht werden.
Gruß Alex
Alt 03.11.2012, 20:16
ja du kannst die Schläuche verfolgen, aber dir das was bringt ?
Alt 03.11.2012, 20:28
Ich finde es auch immer wieder Weltklasse, wenn hier 10 Leute diskutieren, nur der Themenstarter nicht mehr
Gruß Alex
Alt 03.11.2012, 20:32
Gruss Norbert
Hi Norbert,
einer ist doch für die Blockentleerung, der Andere für die Krümmerentleerung.
Da ist nix mit innerem und äußerem Kreislauf.
Oder sehe ich das falsch
Gruß Alex
Alt 04.11.2012, 10:32
Servus Alex,
das stimmt schon mit der Blockentleerung und Manifold Entleerung.
Ich habe mir eben die Diagramme nochmal angeschaut wie das Wasser fliesst und komme zu dem Schluss daß es egal ist ob Thermostat offen oder geschlossen , der Wasser/Frostschutz Mix gelangt überall hin.
Warum ist es dann so wichtig daß man den Motor bei geöffneten Thermostat "einwintert" ?
Wahrscheinlich habe ich da etwas übersehen oder Denkfehler gemacht.
Danke und Gruß
Norbert
P.S. muss nochmal studieren
Alt 04.11.2012, 11:47
Ja, denn dafür ist der Thermostat da, dafür zu sorgen, das das kalte Wasser nicht einen kalten Motor kühlt.
Also gibt es schon logischerweise Stellen, durch die bei geschlossenem Thermostat kein Wasser, und damit auch kein Gemisch, fließt.
Volker
Alt 04.11.2012, 13:49
Servus Alex,
Danke und Gruß
Norbert
Hi Norbert,
das kommt drauf an, wie Du einwinterst.
Wenn Du das Wasser über die blauen Schläuche abgelassen hast, dann über den dicken Schlauch an der Wasserpumpe Frostschutz einfüllst, ist das Thermostat zu, und der Block mit Krümmer ist gefüllt. Alles gut.
___________________________________
Viele sparen sich das Ganze mit dem Wasserablassen aber und wintern über eine Wanne mit Frostschutz am Z-Antrieb, bei laufendem Motor, ein.
Da vermischt sich dann das noch vorhandene Wasser im Block mit dem Frostschutz.
Da ist es wichtig, daß das Wasser so warm wird, daß das Thermostat aufgeht, sonst hast Du im Motor nämlich keinen Frostschutz.
Das ist der Unterschied.
Gruß Alex
Alt 04.11.2012, 20:23
"Also gibt es schon logischerweise Stellen, durch die bei geschlossenem Thermostat kein Wasser, und damit auch kein Gemisch, fließt."
das sehe ich auch so,
daß würde dann meine Theorie bestätigen daß wenn ich das Wasser vom Block ablasse keine Frostschutzgemisch darin ist, vorausgesetzt ich spüle über Antrieb mit Impeller und vorher war nur Seewasser/Flusswasser drin und der Thermostat ist nicht auf Temperatur gekommen also noch geschlossen ist.
Norbert
Alt 04.11.2012, 20:42
genau so ist es
Alt 06.11.2012, 08:00
[QUOTE=Alex 996;2873379]Hi Norbert,
Ist nicht zu 100% gewährleistet das dann auch überall der Frostschutz hinkommt wo er hin soll. Ich weiß es gibt viele Videos wo so eingewintert wird und das geht auch sehr einfach, aber ich würde mich bei dieser Methode nicht 100% darauf verlassen das dann überall Frostschutz ist?! Zulauf vom Motor? Ölkühler? Rückschlagventile am Sammler? usw...
Hier ein video wo das so gemacht wird wie Alex es vorschlägt:
http://www.youtube.com/watch?v=_bxpq...eature=related
Alt 06.11.2012, 08:31
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Da stellt ein neues Forumsmitglied eine Frage, sich aber nicht mit Namen vor, nach knapp einem Tag wird gedrängelt, die Forumsgemeinde diskutiert sich heiß um zu helfen, nur vom Themenersteller hört man eine Woche nichts.
Das entspricht nicht unbedingt meinen Vorstellungen von Umgangsformen, aber jeder kann ja seine eigenen Vorstellungen haben.
Allerdings entscheide ich dann wem ich versuche zu helfen und wem nicht.
Der Themenersteller wird künftig wohl keine Hilfe von mir bekommen.
Aber auch das soll jeder für sich entscheiden.
Guß
Götz
Alt 06.11.2012, 08:57
Bin Deiner Meinung, siehe Beitrag #15.
Gruß Alex
Alt 12.11.2012, 17:19
hallo
danke für die zahlreichen antworten.......
ich falle auf die knie und entschuldige mich dafür das ich nicht gleich wieder geantwortet habe.....aber ich muss nebenbei noch arbeiten-es gibt noch idioten die auf montage fahren.....
desweiteren möchte ich noch klarstellen das ich mich vorgestellt habe-wenn man sich meine beiträge anschaut kann man das lesen-fals es irgendwo falsch hingerutscht ist-sorry-welchen namen ich benutze, möchte mir doch bitte freigestellt bleiben..mattze 70...inwieweit ich im im netz anonym bleibe- bitte auch...es war eine ganz simple frage auf die man eine simple antwort geben kann-wenn man es weiß-darum bedanke ich mich für die vernünftigen antworten.ich wollte keine endlose diskussion über einwinterung starten.....aber es ist wie in jedem anderen forum-es gibt GRALSHÜTER DIE SICH FÜR MORALAPOSTEL HALTEN UND SOFORT FÜR ALLE SPRECHEN UND MEINEN ES IST NUR IHR FORUM-BITTE SO SOLL ES SEIN -man hat mich hier in kürzester zeit erfolgreich vergrault......bleibe aber noch so lange damit ich mir die folgenden bitterbösen kommmmmmmmmentaaaaaaare noch ansehen kann
viel spaß noch und immer ne handbreit wasser unterm kiel
mfg mattze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
