Alt 01.11.2012, 09:22
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Standard Schrauben A2 oder A4?
Eine Frage an die Boots-Schrauber:
Reichen für allgemeine Installationszecke auf dem Boots wie z.B. die Befestigung von Kabinenverkleidung, Getränkehalter, Batteriehauptschalter, Schalttafeln, o.ä. Edelstahlschrauben in A2 aus, oder sollten besser A4-Schrauben verwendet werden? Es geht also um die Montage im Innenbereich bzw. wettergeschützten Bereich des Boots.
Könnt ihr mir ggf. einen Tipp für einen günstigen Händler geben, bei dem auch Kleinmengen verkauft werden?
Martin
Alt 01.11.2012, 09:24
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
A2 ist ok und wäre sogar auch für aussen geeignet.
A4 ist nur in "permament gefluteten" Ecken (Salzwasser) erforderlich.
Philip
Alt 01.11.2012, 09:32
Entgegen vieler "Experten" habe ich mit V2A noch nie Probleme gehabt.
Im Innenbereuich schon mal garnicht und im Außenbereich würde ich das vom Fahrgebiet abhängig machen.
Aber selbst nach 35 Jahren Ostsee ist mir noch nichts weggegammelt.
Da habe ich mit billigen Badeleitern und Beschlägen aus Italien und Fernost(angeblich V4A) schon ganz andere Erfahrungen gesammelt-aber ich putze ja gerne
Ich kaufe meine Schrauben fast immer im Internet!
Kleinmengen auch mal im Bauhaus!
Alt 01.11.2012, 09:48
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Wenn nicht Bauhaus (meine "normale" Quelle für V2A-Schrauben), dann bestelle ich hier http://www.online-schrauben.de/
Die haben auch "speziellere" Schrauben verfügbar (zB Rampamuffen in Edelstahl usw.).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.11.2012, 09:58
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Auch wenn wir in der chemischen Industrie vorwiegend A4 verbaut haben, A2 hätte in den meisten Fällen gereicht (Das stand auch in den Stücklisten). Aber es wurde fast ausschließlich A4 im Lager bevoratet.
Außerdem ist A2 und A4 von der Festigkeit fast identisch, entspricht etwa 8.8. Davon konnte ich sogar den TÜV an meinem letzten Eigenbau-Trailer überzeugen.
Alt 01.11.2012, 10:52
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Ich verwende immer A2 und hole die von Hornbach gut sortiert und rect günstig. Auch einzeln zu bekommen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 01.11.2012, 11:03
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Das ist sehr pauschal behauptet und stimmt nicht !
Dann saß beim TÜV ein richtiger Dödl !
Nimm Dir doch bitte mal die Werkstoffkennwerte nach DIN267 bzw. DIN ISO 3506 zur Hand und gehe in Dich ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Geändert von Fred (01.11.2012 um 11:16 Uhr)
Alt 01.11.2012, 11:09
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
A2 und A4 werden meist in der Festigkeitsgruppe 70 angeboten.
Das liegt dann genau zwischen 6.8 und 8.8.
(also vorsichtig anziehen)
Gruß aus Berlin
Alt 01.11.2012, 11:30
……und das steht dann auch drauf…. Zumindest bei den Markenherstellern.
(hat unser Schraubenladen vor Ort ausschließlich…..)
kleine Übersicht
http://www.va-schrauben.de/mcp.php?sid=82e47201ef059-769173
von Herrn Gräber: hatte ich auch schon bestellt; empfehlenswert..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (01.11.2012 um 11:43 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 01.11.2012, 11:31
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
In der Regel nehme ich direkt V4A wenn ich schon von Schweine auf Eselstahl umrüste .
Meine Kleinmengen bestelle ich beim Uwe , Uwe Gräber .
Gut sortiert , megaschnelle Lieferung , egal ob 1 Federring oder ein komplettes Sortiment
http://www.va-schrauben.de/mcp.php?s...11d306a-769447
Gruß Peter .
Alt 01.11.2012, 13:25
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Und die Schrauben immer vor dem Verwenden einfetten, damit die nicht fressen.
Und nur zur info: V2A und V4A sind alte Begriffe die nur noch Umgangssprachlich verwendet werden.
Ich würde als Material 1.4301 nehmen. Machst du nichts mit falsch.
Ist relativ günstig und solange du nicht permanent ne Säure oder Salzwasser dran lässt passiert damit nichts.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 01.11.2012, 14:58
Boot: Windy 22HC
Da nimmt man kein Fett, sondern Molykote !
Du verwechselst da Werkstoffbezeichnungen. Was Du geschrieben hast bezieht sich auf Rohre, Bleche u.a. - nicht auf Schrauben.
Schraubenbezeichnungen sind z.B. A2-50 oder A4-70.
Werkstoffbezeichnungen wie A2 oder A4 ohne Zusatzbez. der Streckgrenze gibt es nicht.
Gruß Fred
Alt 01.11.2012, 15:22
Fett geht aber auch.
Ok, mit den Schrauben muss ich leider, auch wenn ich es ungern mache, sagen 1:0 für dich.
Olaf
Alt 01.11.2012, 17:01
Boot: Windy 22HC
Butter oder Margarine geht auch, aber das ist ebenso wenig sinnvoll wie reines Fett.
Natürlich ist Molykote auch eine Fettart.
Bei Edelstahl Schraubverbindungen ist darüber hinaus daruf zu achten, dass man keine gleichwertigen Werkstoffpaarungen verwendet,
da diese ansonsten fressen können.
Gruß Fred
Alt 01.11.2012, 19:23
MAB MAB ist offline
Vielen Dank für eure Kommentare und die interessanten Infos!
Wie von den meisten empfohlen werde ich Schrauben aus A2 (bzw. 1.4301) verwenden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
