Alt 31.10.2012, 12:52
maxi14 maxi14 ist offline
Standard zündkerzen,einstellung schwimmerniveau für johnsen 40 ps baujahr 1991 2takt
ein schönen guten tag! habe mir ein boot mit einen johnse aussenborder 40ps baujahr 1991 kurzschaftgekauft leider ist kein reperaturbuch dazu. wo kann man dieses bestellen in deutsch? hatte den motor in der werkstat weil er zuviel öl und benzin verbraucht hatte, neue zündkerzen sind drinne, aber sind es auch die richtigen? fahre nur auf seen oder in kanälen. hatte es im urlaub in betrieb trotz längere fahrt reuscherte der motor immer noch und verbrauchte auch zuviel benzin. beim ausbau der zündkerzen wahren sie total feucht ( zuviel sprit) wie stelle ich den schwimmerniveau ein(kraftstoffstand im schwimmergehaüse).denke daran liegt es Danke für jede antwort
Alt 01.11.2012, 05:38
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Ich könnte dir ja eventell weiter helfen, aber ich
überlege die ganze Zeit, wie ich das bloß schreibe,
damit du es auch verstehst...?
Alt 01.11.2012, 22:24
wieviel Verbrauch ist denn in deinen Augen viel,
der Motor kann bei Vollgas etwa 16 Liter in der Stunde verbrauchen
Wartungsunterlagen in deutsch wirst du kaum finden
Alt 09.11.2012, 09:29
Standard Zündkerzen und Vergasereinstellung
Hallo! schreibe ruhig was du so denkst, würde mich über jede Antwort freuen
Alt 09.11.2012, 09:31
Hallo Akki! schreibe mir was Du denkst, freue mich über jede Antwort
Alt 10.11.2012, 00:45
in deutsch kannst du das vergessen
Alt 10.11.2012, 12:26
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Kann Akki kein deutsch??
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 10.11.2012, 12:57
Hi ,
ich fahre auch einen alten Johnson , ich habe schon einige 2 Takter durch , aber der Johnson verbraucht mit Abstand am meisten.
Mein 25 PS zieht sich bei Vollgas in der Stunde knapp 20 Liter rein , Boot ist ein 540 Kajütboot .
Selbst wenn ich ihn nur im unteren Drehzahlbereich bewege komme ich immer noch auf 6-8 Liter.
Das sind nun mal alte 2 takter
Vielleicht hilft dir das ja weiter
http://www.boats.net/parts/search/BR...991/parts.html
Gruß Udo
Alt 20.11.2012, 09:10
Hi, danke für deine Antwort, was hast Du für Zündkerzen drinne in deinen Motor? wie sind die Daten für diesen um das Schwimmerniveau einzustellen
Alt 20.11.2012, 09:16
er räuschert trotz längerer Fahrt immer und nach dem Urlaub sind die Zündkerzen nass gewehsen nach dem Ausbau. Also bekommt er doch zu viel Benzin
Alt 21.11.2012, 13:23
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Na, den Sprit bekommt er schon weggespült. Aus dem alten Motor, kann man kein digitales Meisterwerk machen. Wenn er zuverlässig läuft würde ich ihn einfach benutzen.
Wenn Du Deiner Werkstatt bei Zündkerzen nicht vertraust, würde ich persönlich schleunigst eine neue Werkstatt suchen.
Grüße, Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
