Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 31.10.2012, 06:56
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Hat man mit dir vorher über die Kosten gesprochen? Es wurde ja jetzt nichts außergewöhnliches am Motor gemacht. Was eine Arbeitsstunde kostet steht fest und wie teuer die Ersatzteile werden ebenso. - Immer vorher kurz fragen was es ungefähr kostet. Preise und auch der Umfang einer Inspektion/Einwinterung weichen von Werkstatt zu Werkstatt ab, das kenne ich auch, aber wenn man abgezogen wird, dann merkt man das auch.
Die Sache mit dem Öldeckel ist blöd, ich würde auf jeden Fall darauf hinweisen und je nach dem wie die Reaktion ausschaut suchst du dir im nächsten Jahr einen anderen Betrieb.
Warum wurde denn jetzt der Motor bei der Erstinspektion nicht neu zentriert? Wie oben schon erwähnt, wenn sie das gemacht haben dann fehlt der Dichtsatz?!
Sebastian
Geändert von Rantanplan (31.10.2012 um 07:48 Uhr)
Alt 31.10.2012, 07:32
wenn ich die Rechnung richtig verstanden habe steht da 5x 250ml dann sollte es passen mit dem Getriebeöl
.du hast recht mit 5x 250ml: aber: beim neuen Motor: sind’s dann knapp 1,9 Liter; wenn komplett gewechselt; stimmt dann wieder nicht…. Merkwürdig.
Grüße von Herbert
Alt 31.10.2012, 07:48
cake74 cake74 ist offline
430 Danke in 183 Beiträgen
Zitat von Rantanplan Beitrag anzeigen
Hat man dir vorher über die Kosten gesprochen? Es wurde ja jetzt nichts außergewöhnliches am Motor gemacht. Was eine Arbeitsstunde kostet steht fest und wie teuer die Ersatzteile werden ebenso. - Immer vorher kurz fragen was es ungefähr kostet. Preise und auch der Umfang einer Inspektion/Einwinterung weichen von Werkstatt zu Werkstatt ab, das kenne ich auch, aber wenn man abgezogen wird, dann merkt man das auch.
Doch doch mir wurde schon gesagt das die Inspektion ca. 500-600 Euro kosten wird.
Muss der Motor bei der ersten Inspektion neu zentriert werden???? Höre das zum ersten mal. Ist ja dann bestimmt auch ein riesen Aufwand wenn der Antrieb dafür ab muss
Der Patrick
Alt 31.10.2012, 09:13
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Ich finde die Preise für einen ordentlichen Servicebetrieb völlig in
Ordnung. Wenn man die kein Geld verdienen lassen möchte, darf man
auch keine ordentliche Arbeit mehr erwarten.
Niedrigpreisdumping und Billigqualität gibt es mittlerweile mehr als genug!
Ich denke es gibt zwei Punkte die mit der Werkstatt besprochen werden sollten, ob eine Fluchtung des Motors gemacht werden müsste.
Dabei würde ich je nach Gesprächsverlauf den vergessenen Öldeckel erwähnen.
Ich vermute mal, dass es bei euch gute (!!!) Bootswerkstätten auch nur
sehr handverlesen gibt. Dann macht es keinen Sinn sich mit der Werkstatt
seines Vertrauens anzulegen.
Aber...sprechenden Menschen kann imm er geholfen werden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.10.2012, 09:51
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Absolut nachvollziehbar. Aber ich meine mich zu erinnern, dass jeder Bootsführer vor dem Start seine Technik checken soll.
Die Verantwortung völlig abzuschieben wäre folglich nicht richtig.
Wenn eine Werkstatt solch eine Arbeit ausführt unterliegt sie der Gewährleistungspflicht !
Somit trägt sie dafür die alleinige Verantwortung.
Würdest Du so etwas auch geschrieben haben, wenn es sich um Dein Auto handeln würde ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 31.10.2012, 10:03
Mal angenommen ich hätte den Motor im nächsten Frühjahr einfach auf dem Rhein gestartet und Knallgas gegeben und das ganze Oel hätte sich im Motorraum verteilt und meine Liegefläche von unten versaut usw.
Dann hätte der Händler mich doch ausgelacht.... Wie will ich den beweisen das er den Deckel 5 Monate zuvor nicht drauf gschraubt hat !
Alt 31.10.2012, 10:17
Ne natürlich kannst du das nicht beweisen. Aber diesmal war es der Öldeckel. Ich schaue ja beim Auto auch nicht nach ob alle Schrauben wieder an Ort und Stelle sind nach einer Inspektion. Man sollte sich schon auf eine Werkstatt verlassen können, nur so wird es eine Werkstatt meines Vertrauens!
Gerade deswegen sollte man das doch mal abchecken warum sowas passiert ist, manchmal macht Routine nachlässig, das kennt ja jeder, keiner ist frei von Fehlern, aber was wäre im zuvor geschilderten Fall geschehen, wenn Patrick das nicht bemerkt hätte?
Ich bleibe dabei, der Preis ist mir bei einem 3.0L Merc zu hoch. Ich gebe mein Boot jedes Jahr zur Inspektion in eine "Werkstatt meines Vertrauens", keine Rechnung hat die 500 EUR incl. MWSt überschritten.
Sebastian
Alt 31.10.2012, 10:25
Boot: Windy 22HC
Garnicht !
Du hättest die A....karte gezogen !
Gruß Fred
Alt 31.10.2012, 12:11
Ja.
...und wenn ich dir mal erzähle, was ich dieses Jahr für eine Windhose mit meiner Antriebsreparatur erlebt habe, bin ich sicher, dass du mir Glauben schenkst.
Hätte ich dabei kein Verständnis od. Kompromissbereitschaft gezeigt, hätte ich diese Saison keine Stunde auf dem Wasser verbracht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.10.2012, 12:29
Libertad Libertad ist offline
13.503 Danke in 6.340 Beiträgen
Natürlich muß man auch mal Kompromisse eingehen, wenn es zum eigenen Vorteil ist.
Aber prinzipiell kann ich doch wohl erwarten, daß das Fahrzeug nach einem Werkstattaufenthalt ohne weitere Prüfung durch den Besitzer gefahren werden kann - ohne daß dadurch weitere Probleme erzeugt werden.
Ich kenne einen Fall, wo ein PKW mit kapitalem Motorschaden 2 km nach der Inspektion liegenblieb - Ölablaßschraube nicht festgedreht!
Auch eine kleine Vergeßlichkeit mit massiven Folgen.
Alt 31.10.2012, 12:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Es geht doch weniger um einen Folgeschaden des nicht aufgeschraubten
Öldeckels. Jeder Eigner hat vor der Fahrt ohnehin die Sorgfaltspflicht in den
Motorraum zu schauen. Mercruiser schreibt sogar im Eignerhandbuch explizit
vor: "VOR DEM START: Motorölstand prüfen." Da fällt der fehlende Deckel
doch auf.
Kritischer ist der Vertrauensverlust. Wenn die Werkstatt den Öldeckel
vergisst, hat sie vielleicht auch anderswo unsorgfältig gearbeitet. Inwieweit
die Werkstatt noch vertrauenswürdig ist, kann man aus der Entfernung gar
nicht beurteilen. Die Reaktion auf diesen Fehler wäre für mich von hoher
Bedeutung.
Beste Grüße
John
Alt 31.10.2012, 13:26
Bedeutung.
Hier zeigt sich dann die wahre Kompetenz einer Werkstatt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 31.10.2012, 18:23
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Wie kommst Du auf 1,9 Liter?
Kenne keinen Alpha der soviel Öl bekommt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 31.10.2012, 18:31
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Gruß Karsten
Mit Ausgleichsbehälter im Motorraum.
Volker
Alt 31.10.2012, 18:37
Da wäre ich ja nun nicht drauf gekommen
Selbst wenn das Monitorsystem entleert ist werden es max. 1300ml. ausser der Behälter sitzt in der Bugspitze.
Wie aber ja bekannt sein sollte läuft das Monitorsystem beim Abziehen des Antriebes nicht leer.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 31.10.2012, 18:54
Gruß Karsten
Wieso dass denn nicht?
Volker
Alt 31.10.2012, 18:55
Gruß Karsten
Du hast schon recht: ca. 1,2 Liter ohne den Monitorbehälter;
Mit ca. 1,9 Liter.
Wenn man den Antrieb zieht; und nur diesen Inhalt wechselt; ergibts die ca. 1,2 Liter.
Dann fehlt allerdings der Dichtsatz fürn Antrieb.
(Ganz genau noch nicht kontroliert; ich befülle immeer über nen Behälter; per Druckluft.)
Grüße von Herbert
Alt 31.10.2012, 19:05
Volker
………weil da ein Kugelventil drin ist, das beim ziehen Antrieb geschlossen wird.
Grüße von Herbert
Alt 31.10.2012, 19:07
Benutzerbild von PderSkipper
Volker
Weil das süße kleine Kügelchen im Wege ist.
Alt 31.10.2012, 19:13
Aaahh, ich hab das "Antrieb ziehen" überlesen.
Volker
Alt 31.10.2012, 19:38
Ein Schlauch von 1Meter Länge mit einem I.D von 8mm und ein kleiner Plastikbehälter von 140ml ergeben aber immer noch nicht die Differenz von 800ml denn in den Antrieb gehen 1100ml.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 31.10.2012, 21:02
Die 1100 sind doch nur bis zur oberen Schraube. Vorher war darüber Luft zum ausdehnen. Nun findet das ausdehnen im Motorraum statt, und statt Luft ist bis Oberkante Öl. Also sind doch im Antrieb jetzt mehr als 1100, oder?
Volker
Alt 31.10.2012, 21:19
Muss man das jetzt verstehen
Gruß Karsten
Alt 31.10.2012, 21:28
Wir reden hier nicht von +/- 20 ml und schon garnicht davon das der Ölmonitor dazu in der Lage ist den Antrieb über den Stand der oberen Entlüftungsschraube zu befüllen.
Gruß Karsten
Alt 31.10.2012, 21:42
@ Volker
Aber da Du ja nun jemand bist der die Inspektionen machen lässt solltest Du uns doch auch mitteilen können wieviel Getriebeöl Du denn berechnet bekommst!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
