Alt 29.10.2012, 17:50
gussi gussi ist offline
Boot: coronet v24 cabin
2 Danke in 1 Beitrag
Standard antriebsumbau wegen höherem drehmoment
hallo alle zusammen.
ich habe an meiner coronet v24 beide volvo penta aq 140b rausgeschmissen und will sie durch 2 2,5l tdi motore von audi ersetzen. die volvos hatten je 125 ps und die neuen 140.
die beiden dieselmotore haben ja bedeutlich mehr drehmoment als die alten benziner.meine frage ist jetz ob ich an den antriben was ändern muß,oder ob sie das aushalten.(es sind 2 280er z antriebe von volvo)
besten dank
christian
Alt 29.10.2012, 18:05
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn die Triebe i.O. sind, sollten sie das mitmachen.
Die 280er Antriebe sind sagen wir mal "gelangweilt" mit den AQ140ern.
Wie realisierst du das mit den Audimotoren mit der Elektronik, Kühlung, Glocke etc...?
Bilder sind immer Herzlich Willkommen
P.S. Willkommen im
Sebastian
Alt 30.10.2012, 17:21
das die 280er selbst bei den v8 motoren benutzt wurden ist mir bekannt.ich sollte nur auf irgendwelche zahnräder aufpassen,da die durch den hohen drehmoment überfordert sind.
die elektrik übernehme ich 1-1 vom auto(steuergeräte,kabelbaum e.t.c.) ich habe einen freund an der TU in berlin,der beschäftigt sich mit hitze entwicklung bei motoren,mit dem berechne ich größe und durchflussmenge der wärmetauscher und lass sie dann in einer metallbude bauen. und die glocke bleibt die vom volvo. bei uns in der nähe ist eine firma die adapterplatten für sowas herstellt.und den rest machen meine beiden audi mechaniker.
wenn ich die ersten bilder hab zeig ich sie natürlich gerne..
christian
Alt 30.10.2012, 20:41
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
2.5 tdi und 140 ps...muß der AEL 5. Zyl. Motor aus dem A6 C4 Audi Mitte der 90er gemeint sein!?!?!?
Mit diesem Motor und den 280ern Antrieben wirst du denke ich gar keine Probleme wegen dem Drehmoment bekommen, sind ja nur 290 Nm bei dem Motor
-außerdem liegt das Drehmoment bei hoher Drehzahl ehe "im Keller" bei diesen Diesel-Motoren
(evtl. einfach mal Vollgas aus dem Leerlauf vermeiden und warten bis der Turbo zuschlägt - sondern über die Drehzahl von ca 2000 Umin soft hochdrehen und dann durchtreten
Wo du aber große Probs bekommen wirst, ist bei der Übersetzung, diese müßte deutlich "länger" sein. Diese Diesel Motoren mögen einfach nicht 4000 und höher auf dauer gedreht werden!!!
-einfach größerer Prop. wird wahrscheinlich nicht ausreichen bzw. keine gute Lösung sein!?
um die ausreichende Kühlung dieser Motoren und Turbolader brauchst du dir gefühlsmäßig auch keine Gedanken machen - werden so schon kaum warm...
Alt 30.10.2012, 21:13
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Die GM V8 Motoren haben ein maximales Drehmoment von etwa 500 - 550 Nm, je nach Ausführung.
Wenn die Antriebe dafür augelegt sind, dann sind diese Diesel siher kein Problem.
Die maximlae Drehzahl der AQ liegt bei ca. 5.500 U/min, wie eben gesagt passt die Übersetzung da nicht richtig.
Möglicherweise bekommst Du das mit anderen Props ausgeglichen??
Was hast Du denn jetzt für eine Steigung montiert?
Götz
Alt 30.10.2012, 21:34
welche genau erreichen bitte ein drehmoment von über 500 Nm!???
danke.
Alt 31.10.2012, 07:23
danke.
Guckst Du hier:
http://gmpowertrain.com/MarineEngine...Portfolio.aspx
Die MPI's erreichen noch mehr
Götz
Geändert von goec2468 (31.10.2012 um 09:22 Uhr)
Alt 31.10.2012, 07:34
Gucjst Du hier:
Götz
Moderne Motoren...
aber doch nicht mit den "älteren" Z 280 Antrieben verbaut!?
Alt 31.10.2012, 07:46
Moderne Motoren...
Die 280er wurden aber auch serienmäßig mit den AQAD40 ausgeliefert.
6 Zylinder Diesel mit 165 PS und 3,6 L Hubraum,....da sind die Audidiesel kein Problem.
Warten wir mal die realisierung ab
Sebastian
Alt 31.10.2012, 08:11
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
... rausgeschmissen und will sie durch 2 2,5l tdi motore von audi ......
... ob ich an den antriben was ändern muß,oder ob sie das aushalten.(es sind 2 280er z antriebe von volvo)
besten dank
christian
Hallo Christian,
280 VP Antriebe:
Die 280 Antriebe verkraften dieses ohne Probleme.
Wie alt sind die beiden Antriebe ?
Getriebe-Untersetzung:
AQ140 Motor vermutlich mit einer 2,15:1 Untersetzung. Also ist eine ander Untersetzung notwendig.
Hinweis: Drehmoment ausreichend verfügbar.
Bereits Gedanken über Propeller, Turbolader, Ölkühler, Ladeluftkühler, WFS, Kabelbaum, … gemacht ???
tdi on water
Geändert von tdi on water (31.10.2012 um 09:59 Uhr)
Alt 31.10.2012, 08:26
Moderne Motoren...
Aber die 280 VP Antriebe sind bereits vorhanden und robust.
tdi on water
tdi on water
Alt 31.10.2012, 08:45
habe ich auch nichts anderes von vorne rein behauptet, siehe:
mich hat nur diese aussage sehr interessiert! entschuldigt mich für off topic
Bereits Gedanken über Propeller, Turbolader, Ölkühler, WFS, Kabelbaum, … gemacht ???
bei der "Steinzeit-Technik" ist bereits alles bekannt bzw. mal eben gemacht
zusätzliche ölkühlung und turboladerkühlung wird bei dem nicht benötigt
Alt 31.10.2012, 11:20
hallo.
wie alt die antriebe sind weiß ich nicht,da das baujahr des bootes unbekannt ist
denke so 86 rum.
und um die andern sachen hab ich mir auch schon gedanken gemacht.
im frühjahr wissen wir ob alles funktioniert hat
Hallo Christian,
280 VP Antriebe:
tdi on water
Alt 31.10.2012, 11:25
[QUOTE=Bumer-Boot-V8;2869017]2.5 tdi und 140 ps...muß der AEL 5. Zyl. Motor aus dem A6 C4 Audi Mitte der 90er gemeint sein!?!?!?
genau das sind die motore. die sollen am zuverlässigsten sein und haben nicht viel schnick schnack dran,der kaputt gehen kann.
leider findet man sehr wenig über den umbau im internet,da kaum einer audi motore benutzt.
wegen den props wurde mir geraten einen mit na anderen steigung zu nehmen,da muss ich mich aber erst belesen..
Alt 31.10.2012, 11:35
[QUOTE=gussi;2869473]
Wie hoch drehen die heutigen Motoren?
Welche Propeller sind verbaut?
Wie hoch sollen die künftigen Motoren maximal drehen?
Damit kann man abschätzen, welche Propellersteigung Du brauchen wirst.
Guß
Götz
Alt 31.10.2012, 13:18
denke bis ca 4000 max sollte es gut sein. auf dauer ehe 3500>3000.
Alt 01.11.2012, 10:00
... und haben nicht viel schnick schnack dran,der kaputt gehen kann.
Hallo Christian,
nachfolgend genannte elektr. Original-Bauteile sind u.a. für den Betrieb des Motors erforderlich.
Ansonsten laufen die Motoren nicht.
Sensoren: Nadelhubgeber / Kraftstofftemperatur / Ladedruck / Drehzahlfühler / ...
Elektr. Taktventile: Einspritzpumpe / Turbolader
Der AEL Motor hat keinen Gaszug an der Einspritzpumpe, diese wird elektronisch geregelt.
Der Motor verfügt über ein Elektronisches Motormanagement, wie die heutigen Motoren (die haben noch mehr Sensoren).
Der Vorgänger-Motor hatte noch einen Gaszug an der ESP, aber nur 125 PS und weniger Drehmoment.
Alles weitere gerne per PN.
tdi on water
Alt 02.11.2012, 10:10
Hallo Christian,
deswegen habe ich mir ja auch einen ganzen audi gekauft und nicht nur den motor.so kann ich mir alle teile abbauen die ich noch brauch.
und wegen dem elektrischen gas,da haben wir überlegt einen poti am gashebel anzubringen.
ist zwar ne fummelarbeit den poti einzustellen,aber wenn mechaniker und elektriker zusammen bei sind,sollte das gehen.
christian
Alt 02.11.2012, 10:14
[QUOTE=goec2468;2869482]
Guß
Götz
also drehen sollen die diesel so 4500-5000 umdrehungen.
also etwa 1000 umdrehungen weniger als die volvo motore.
was ich jetz für schrauben dran hab,kann ich erst sonntag sagen.vorher bin ich nicht beim boot
christian
Alt 02.11.2012, 10:17
warum wird keine zusätzliche kühlung benötigt?
Alt 02.11.2012, 10:56
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Warum ist deine Shift-Taste defekt?
Gruß, Frank.
Alt 02.11.2012, 10:59
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Gruß, Frank.
Weil da ein zu hohes Drehmoment drauf eingewirkt hat
Alt 02.11.2012, 11:04
Weil da ein zu hohes Drehmoment drauf eingewirkt hat...
Achso...das konnt ich nicht wissen...sorry.
Gruß, Frank.
Alt 02.11.2012, 11:46
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Warum ist deine Shift-Taste defekt? [..]
Wer aus einem Audi zwei Motoren ausbauen kann, ist über eine Shifttastenbenutzung erhaben:
[..] 2 2,5l tdi motore von audi [..]
deswegen habe ich mir ja auch einen ganzen audi gekauft [..]
Beste Grüße
John
Alt 02.11.2012, 12:00
ich denke es ging um die elektronik, und diese wird parallel beiden motoren geschaltet - damit diese synchron laufen!?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
