Alt 30.10.2012, 15:23
dominik2103 dominik2103 ist offline
Boot: Bayliner
Standard was ist beim antifouling zu beachten
könnt ihr mir sagen was ich beim af beachten muss.
die wasserlinie ist auch nicht gut ersichtlich.....
danke
dominik
Alt 30.10.2012, 15:31
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
das ist pauschal schwer zu sagen, Art des Bootes (Verdränger, Gleiter), Einsatzgebiet, evtl. Umweltschutzfragen, da teilweise verboten.
Farbe, und in jedem Fall vorher Osmoseschutz drunter.
Gruß vom Mario
Alt 30.10.2012, 15:34
Boot: Bayliner
bayliner gleiter
Einsatzgebiet ist der Plauer see / Müritz
Was ist osmoseschutz
ich habe vc tar 2 grundierung und vc offshore af
Alt 30.10.2012, 15:35
Zitat von dominik2103 Beitrag anzeigen
bayliner gleiter
Na, dann hast Du doch schon alles, vc tar 2 ist Osmoseschutz.
Gruß vom Mario
Alt 30.10.2012, 15:59
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
kann man auf unbekanntes af vctar steichen? Oder erst mit Primocon und dann VCtar? und dann neues AF?
Grüsse
Alt 30.10.2012, 16:12
Boot: Bayliner
wie kann ich hier fotos einstellen????
Alt 30.10.2012, 16:19
Boot: Bayliner
Hits:	89
Größe:	53,2 KB
Alt 30.10.2012, 16:21
Boot: Bayliner
habe mal geschliffen es kommt keine grundierung oder kann sie auch weiß sein??
Hits:	96
Größe:	53,2 KB
Alt 30.10.2012, 16:24
Boot: Bayliner
was sind denn diese ganzen Pickel hier.?
ist das der rest vom AF?
Alt 30.10.2012, 16:26
Boot: Bayliner
kann ich diese linie als wasserlinie annehmen??
Alt 30.10.2012, 16:29
Boot: Bayliner
[QUOTE=dominik2103;2868645]kann ich diese linie als wasserlinie annehmen??[/QUO.....
Hits:	91
Größe:	53,5 KB
Alt 30.10.2012, 16:32
Boot: Bayliner
Hits:	91
Größe:	51,9 KB
Alt 30.10.2012, 17:08
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Welche Linie?
Nimm doch die Linie bis wohin die Verschutzungen/Ablagerungen reichten.
Oder hast du schon alles weggeschliffen?
der Sören
Alt 30.10.2012, 17:20
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
...und in jedem Fall vorher Osmoseschutz drunter.
Unbedingt, sonst geht so ein Bayliner ja sofort unter
Gerhard
Alt 30.10.2012, 18:00
Boot: Bayliner
ja das glaub ich auch .....
Alt 30.10.2012, 19:21
Boot: Bayliner
Zitat von Fiberform Beitrag anzeigen
Welche Linie?
Nimm doch die Linie bis wohin die Verschutzungen/Ablagliffen.erungen reichten.rundieren. af
nein ist noch nicht geschliffen.
die verschmutzungen sind leider nicht so gut zu sehen..
mörgen hab ich zeit dann pack ich den fall an schleifen, grundieren,af.....
Alt 30.10.2012, 19:30
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Aber bitte nicht sehr viel anschleifen, Wäsche das Boot zuerst mal ganz rein und dann gehe mit dem Grund und dem AF 2-3cm über die Wasserlinie, bedenke die eventuelle Beladung usw. Außerdem macht es Sinn ein wenig über die Wasserlinie mit dem AF zu gehen.
Hie im Forum gibt es sehr viele Befürworter und auch Gegner für den Osmoseschutz, ich gehöre zu den Befürwortern, aber. Bitte das anschleifen sehr sanft machen es reicht wenn du mit einem Scotch Brite vorher ein wenig anschleifst, Mann soll nicht sehen das du geschliffen hast....so wenig musst du anschleifen, und Klebe vorher den Klebestreifen damit du nicht hinüber hinaus schleifst, es kann sonnst sein, dass das Gelcoat dir Matt aussieht.Dann vor dem streichen das Klebeband erneuern um eine schöne Kante zu erhalten...alles klar nun?
Alt 01.11.2012, 06:11
Boot: Bayliner
Kann mir jemand was dazu sagen?
könnte es die grundierung sein??
es ging sehr leicht zu schleifen mit einem Exzenter nur diese Weiße Schicht ist wohl etwas dicker.
Kann ich da einfach VC TAR 2 drauf machen??
Danke
Dominik
Alt 01.11.2012, 06:48
else else ist offline
Bist Du sicher, dass das braune Antifouling ist, und nicht einfach Dreck? Könnte das "Weisse" evtl. Gelcoat sein, dass Du grade abschleifst?
Alt 01.11.2012, 06:56
Boot: Bayliner
das kann ich nicht sagen?
besteht denn die möglichkeit meine grundierung da aufzutragen (VC TAR 2)
Alt 01.11.2012, 06:57
Wenn das Gelcoat sauber ist, dann ja.
Alt 01.11.2012, 07:04
Boot: Bayliner
was kann es sein wenn es nicht das gelcoat ist??
ich weiß es sind dumme fragen aber es ist mein erstes boot....
Alt 01.11.2012, 10:24
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich denke auch das da nur Dreck drauf ist und das weiße schon dein Gelcoat ist.
Alt 01.11.2012, 10:27
VC Tar 2 in weiß, aber dann müsstest du einen kleinen Absatz zum original Gelcoat sehen bzw. fühlen.
Alt 01.11.2012, 15:49
Benutzerbild von Segelmatt
3.664 Danke in 1.538 Beiträgen
Warum besorgst Du Dir nicht für kleines Geld ein wenig AF-Entferner. Den trägst Du auf, wartest ein wenig und schabst ihn dann wieder ab - dabei geht garantiert nur das evtl vorhandene AF ab, aber kein Gelcoat. Und Du atmest auch keinen Schleifstaub ein.
Und danach gründlich reinigen, entfetten, VC Tar drauf - und dann ein AF Deiner Wahl.
Matthias.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
