Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 30.10.2012, 10:09
Standard Welches GPS / Kartenplotter
ich möchte mir für unser neues Böötchen noch einen Plotter / GPS holen.
Die Anforderung ist, sollte:
- mobil sein (wenn möglich)
- nach Wegpunkten/Koordinaten steuern/routen können
- Routen aufzeichnen
- Tagestouren auswerten
Fahren werde ich erstmal:
- Rhein
- Adria (Zadar und Umbegung)
ich möchte aber auch in
- Holland (Isselmeer etc)
- Schweden
damit unsicher machen können.
Folgende Modelle hab ich mal in die engere Auswahl getan:
- Lowrance HDS-5m Kartenplotter Gen2 (549 EUR - Auflösung 480x480)
- Garmin GPSMAP 620 (449 EUR - Auflösung 800x480)
- Raymarine A50D (569 EUR inkl. Europakarte - Auflösung 640x480)
- Lowrance HDS-7m Kartenplotter Gen2 (849 EUR - Auflösung 480x640)
Für Lowrance und Raymarine bekommt man die größeren Kartensätze für die Gebiete, die sind bei Garmin immer kleiner geschnitten und man braucht unter Umständen mehrere Sätze.
Da dies aber in zeitlicher Abfolge geschieht, dürft das nicht so tragisch sein. Hier würde mich eher der Detailgrad/Qualität der Karten interessieren.
Eventuell gibt es aber auch noch ein Gerät welches ich bisher gar nicht betrachtet habe. Also mal los
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.10.2012, 10:13
36.549 Danke in 21.975 Beiträgen
ich hab auf meinem Handy die Navionics Software.
Da hab ich alles im Gerät das ich eh immer dabei hab.
Alt 30.10.2012, 10:33
positroneone positroneone ist offline
245 Danke in 117 Beiträgen
Kann Volker nur zustimmen!
Da du eine mobile Lösung bevorzügst, würde ich dir zwecks etwas besserer/größerer Kartendarstellung ein Samsung Galaxy Tab mit 7'' empfehlen.
http://www.amazon.de/Samsung-WIFI-Ta...1593185&sr=8-1 (PaidLink)
Dazu die Navionics Software und du liegst bei ca. 250 EUR!
Alt 30.10.2012, 11:13
also danke für die Info. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass die Aufzeichnungen mit dem Handy nicht so genau sind und ich die für eine korrekte sm Angabe nicht nutzen möchte.
Die aufgezeichneten Routen auf meinem Galaxy S2 sind schon mal abgebrochen, bzw. irgendwo lt. Googlemapskarte wo wir gar nicht waren.
Ich möchte auf alle Fälle ein mit dem Bordnetz verbundenes GPS/Plotter einsetzen.
Zum Tab kann ich nix sagen, das muss ich mal schaun - aber eher auch nicht.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.10.2012, 11:30
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Wir nutzen auf dem Boot das Galaxy Tab mit 10.1" Display, und haben dazu den Marinenavigator aus dem App Store in der Vollversion für 6,99€ , die Karten kannst du dir bei OpenSeaMap kostenlos in einem hohen Detailgrad herunterladen. Das GPS funktionierte bisher zuverlässig. Du kannst Tracken, Navigieren, Planen Logbuch führen und einiges mehr. Duch das Tablet ist man mega flexibel, und dient zuhause auf dem Sofa auch gleich zum beqeumen Surfen und Chatten oder als hervorragender e-Book Reader. Mit der kostenlosen iAIS App, kannst hast du sogar noch einen Kostenlosen AIS Sender/Empfänger. Ich kanns nur empfehlen. Du hast dann aber natürlich keinen Anschluss an dein vorhandenes GPS, aber den brauchst du ja dann auch nicht.
vG Frank
Alt 30.10.2012, 12:45
cha cha cha cha ist offline
236 Danke in 144 Beiträgen
Handys verarbeiten dieselben GPS-Signale und sind bzgl GPS-Daten deshalb prinzipiell genau so genau wie alle anderen GPS-Empfänger. Die Genauigkeit hängt zwar mit der Zahl der empfangbaren Satelliten zusammen, aber da geben und nehmen sich die aktuellen Empfänger nix. Weil die Handys im Empfangsbereich der Telefonsignale aber auch diese Daten, und mit Beschleunigungssensoren auch andere Bewegungsdaten auswerten können, sind sie theoretisch sogar genauer als einfache GPS-Empfänger.
Alt 30.10.2012, 12:49
Danke für die Info, wenn du möchtest kann ich dir gerne die kml Tracks senden.
Also zwischen Theorie und Praxis sind da gaaanz gaannz geringfügige Unterschiede.
Ich würde mich daher freuen, wenn auch noch Erfahrungen zu oben aufgeführten reinen Plottern kommen würden
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.10.2012, 12:55
Kann es sein das die Abbrüche bzw. Verschiebungen in dem Zeitraum waren wo Sadam Hussein verhaftet bzw. Osama gekillt wurde?
In dem Zeitraum wurde nämlich vom Amrikanischen Militär die Zivilen Daten des GPS versetzt um ihre Mision zu tarnen. Wir sind dmals mit dme Becker Navi im Auto auch plötzlich im 200- 2000 m von der Position versetzt wurden und haben uns noch gewundert wie wir auf der Karte springen.
Abends wurde es mi dann Klar.
GPS ist immer noch ein Militärisches System der AMerikaner das zur zivilen Nutzung freigegeben wurde. Es kann ab und an vom Militär beschränkt oder sogar gesperrt werden.
Alt 30.10.2012, 13:01
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
ich hatte in meinem diesjährigen Kroatienurlaub immer wieder Ausfälle im GPS-Empfang. Die Tracks sind mehrfach einfach abgerissen. Gerät ist ein Lowrance LCX-37 mit externer Antenne. Auch bei meinem Reisebegleiter ist es so gewesen, so dass ich techn. Probleme bei mir ausschließe.
Hat evtl. jemand ähnliche Feststellungen machen können im August diesen Jahres ?
Je nach Boot, in meinem Fall ein Schlauchboot, würde ich einen Plotter, wegen der Wasserbeständigkeit und der Bedienfreundlichkeit während der Fahrt, vorziehen. Allerdings würde ich keinen unter 7" Display haben wollen.
Ein IPhone mit Navionics ist aber parallel mit dabei, was ja auch noch weitere nützliche Features bietet.
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 30.10.2012, 13:13
@billi und buarli
also das war im August 2012, daher schliesse ich Osama und so mal aus.
Warum ich das auch so sage ist, das auf dem gecharterten Boot parallel ein Garmin 421 war und das auch immer die korrekte Position anzeigte und die Seemeilen auch mit denen welche ich vorher den Karten entnommen habe übereinstimmten.
Klar kann es da auch mal Probleme geben, ich möchte aber einfach ein
- wasserdichtes
- sonnenlesbares
GPS/Plotter ohne grossen Firlefanz.
Ich habe auch keine Lust wenns regnen sollte erst mühsam das Tablet auszupacken oder einzupacken, sondern will einfach auf das Display schauen können ohne mir Gedanken zu machen ob es jetzt gleich nass wird ...
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.10.2012, 13:18
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Hi, praktisch ist ein Gerät wie ein Garmin, mit dem man kostenlose Karten verwenden kann. Gerade vom Rhein gibt es Karten bei http://openseamap.org/
Es geht natürlich auch ein Ipad mit der kostenlosen plan2nav Software und die gewünschte Karte kauf man dazu
Grüsse Wolf
Alt 30.10.2012, 15:05
Benutzerbild von pelikan104
pelikan104 pelikan104 ist offline
41 Danke in 30 Beiträgen
Den IAIS App hatte ich auch auf meinem Ipad drauf. Es waren leider keine Schiffe mit AIS, die sich in der Nähe befanden sichtbar. In der Anleitung steht, man soll sich in ein spezielles W-LAN Netz einlogen? Ist das Richtig?
Oder hab ich etwas falsch verstanden.
Uwe
Ich habe einen Cobra Plotter.
Gruß aus der Hansestadt Stade
Uwe
Alt 30.10.2012, 15:56
Nun, den Unterschied zwischen Theorie und Praxis kenne ich wohl (kennst Du ihn auch? Er besteht darin, dass es in der Theorie keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis gibt, in der Praxis aber schon.).
In dem Fall aber kann ich Dir versichern: wenn die von Dir verwendete Software die Daten nicht absichtlich verschlechtert, dann gibt es bzgl der Genauigkeit keine Unterschiede zwischen verschiedenen GPS-Geräten für den Privatgebrauch. Du wirst wohl nicht auf Differential-GPS-Geräte anspielen, oder auf solche für den Militärgebrauch, oder?
Es gibt überhaupt nur sehr wenige Hersteller von GPS-Chipsätzen. In fast allen Geräten (egal ob Handy oder was anderes) sind dieselben Chipsätzze verbaut.
Wahrscheinliche Ursache Deiner schlechten Daten ist wohl, dass Du Dein Handy an einem Ort mit schlechtem Empfang aufgestellt hast.
Alt 30.10.2012, 18:20
Ja ist mir alles bekannt und ich kann euch versichern:
- rechts am Steuerstand war das Garmin 421
- links in der Ablage oben auf der Kabine mein Handy
Also würde ich frech behaupten, der Standort etc war alles gleich.
Ich möchte hier aber keine Diskussion von wegen ob Handy, Tablet, GPS besser ist und ob der Empfang gleich ist, ...
da hätte ich die Frage doch anders gestellt ?
Ich möchte einfach Tips für einen Marine Kartenplotter, weil ich möchte einen Kartenplotter. Ist ja nett gemeint aber beantwortet leider nicht ganz die Eingangsfrage - vielleicht melden sich ja noch Leute die einen Plotter haben obwohl Sie ein Handy oder Tablett haben. Das wäre super. Vor allen Erfahrungen mit den Geräten und den zugehörigen Karten.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.10.2012, 18:34
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.489 Danke in 7.445 Beiträgen
Das wäre auch für mich sehr interessant. Handy ist mir vom Bildschirm zu klein.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 30.10.2012, 20:29
Benutzerbild von Küstenflieger
Küstenflieger Küstenflieger ist offline
Boot: Bella Flipper 630 OC
Rufzeichen oder MMSI: DD4198
55 Danke in 30 Beiträgen
klinke mich hier als Neuling auch mal ein, da ich ebenfalls auf der suche nach einem vernünftigen Plotter bin. Mein zukünftiges Gerät sollte ein Kombiteil mit Fishfinderfunktion sein. gibt es da etwas mit einer deutschen Menüführung ?
Gruß Frank
Alt 30.10.2012, 20:32
Boot: Ryds 420
Gruß Frank
Ja ! Man muss halt im Menü die Bediensprache auf deutsch einstellen.
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 30.10.2012, 20:39
Topmin Topmin ist offline
344 Danke in 123 Beiträgen
Während der Fahrt benutze ich den HDS-5 (empfehlenswert, finde ich praktikabler bei Wellengang auf Grund der großen Tasten und des Festeinbaus), während des Ankerns und außerhalb des Bootes ein Smartphone mit Navionics.
Alt 30.10.2012, 22:02
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
wir hatten den CP 500 von Standard Horizon. Beliebter und auch preiswerter ist wohl der CP 300. Wir waren zufrieden. Karten von C-Map max fand ich auch ok, zB die ganze Ostsee auf einem Teil, war bequem. Technisch gabs nix zu maulen, Radar Overlay und AIS einstöpselbar. Braucht nur ein paar Tage, bis man die Funktionen alle auswendig kann.
gruesse
Hanse
Alt 30.10.2012, 22:45
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
kurz ein paar Anmerkungen zu den Hauptkontroversen hier im Thread...
GPS-Genauigkeit: Hängt immer von der Empfangsqualität ab. Diese wiederum wird vom verwendeten Chipsatz, der Qualität der Antenne und dem Einbau im Gehäuse bestimmt. Da gibt es durchaus Unterschiede.
Kartenplotter vs. Smartphone: Das einzige Smartphone, das ich bisher im Sonnenlicht noch ablesen konnte ist das iPhone. Leider ist das nicht wasserdicht und jedes wasserdichte Gehäuse, das man drumrumbaut, beeinträchtigt mehr oder weniger stark die Ablesbarkeit und Bedienbarkeit. Die wasserdichten Android-Handys haben alle viel zu dunkle Displays (etwa halb so hell wie das iPhone).
Die einzige ernst zu nehmende Alternative zu einem teuren Kartenplotter ist ein wasserdichter PC, der aber eher noch teurer (dafür aber flexibler und vielseitiger) ist.
OpenSeaMap als Kartenmaterial zu empfehlen, halte ich für irgendwas zwischen optimistisch und verantwortungslos. Sagt man nicht dazu, was die Grenzen sind und dass es nicht als einziges Kartenmaterial zum Navigieren taugt, tendiere ich eher zu verantwortungslos.
Grüße von Horst
Alt 31.10.2012, 08:19
gruesse
Hanse
Moin Moin,
danke die hatte ich noch gar nicht gesehen, wobei für n 6Meter Boot die 12 Zoll ein bisschen groß sind. Aber der CP300/CP390 schaut nicht schlecht aus die kleinen finde ich von der Auflösung zu schlecht.
So hier mal die aktualisierte Auswahlliste:
- Standard Horizon CP300 (749 EUR - Auflösung 800 x 480)
So richtig weitergekommen sind wir ja noch nicht
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (31.10.2012 um 19:21 Uhr) Grund: vertipper
Alt 31.10.2012, 17:09
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
nimm den Garmin. Wenn Du irgendwann auf ein anderes Boot umsteigst, kannst Du den immer noch im Auto oder als mobiles Backup-Gerät nutzen. Ich wollte auf meiner 3258 eigentlich den 3210 Plotter einbauen, der hier schon seit Jahren nagelneu im Schrank liegt, fahre jetzt aber schon seit 2009 nur noch mit dem 620 in der Gegend rum. AIS und Funke angeklemmt, feddich. Und für 449,- kann man mit dem Ding nun wirklich nix falsch machen.
Billiger Aberglaube Um ganz Europa buten abzudecken braucht man 3 Karten: (die HEU800X von St. Petersburg bis Dünkirchen, und die HEUX802 von Marokko bis hinter Israel plus eine kleine für den Ärmel-Kanal.)
Die Binnen-Abdeckung ist bei C-Map zugegeben "im Westen" besser, da gibt es für Garmin nur die ksotenlosen ENC, soweit ich weiß.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.11.2012, 16:20
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.779 Danke in 2.747 Beiträgen
Hallo Zusammen
Wenn wir schon dabei sind.
Ich suche ein Gerät, das fogendes vereint:
GPS Plotter mit Streckenaufzeichnung / Wegpunkte, Fishfinder und Temperaturanzeige.
Möglichst abnehmbar wegen Diebstahl.
Preis bis ca. 800€
Danke für Eure Hilfe
Gruß Chris
Alt 01.11.2012, 20:15
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.543 Danke in 858 Beiträgen
mfg
Martin
Wie weit kann ich denn da heran zoomen?
Sehe ich die einzelnen Boxen in den Häfen?
Habe ich eine Karte in Karte Funktion?
Olli
Alt 02.11.2012, 08:05
Das hängt natürlich in erster Linie vom gerade befahrenen Gebiet und der dafür vorhandenen Karte ab.
Ja. Weiß nicht, wie das in den Karten von Resteuropa aussieht, aber z.B. in Damp sehe ich nicht nur, an welchem Steg ich liege, sondern auch zwischen welchen beiden Dalben. (Das unten ist ein MapSource-Ausschnitt aus der alten BlueChart Atlantic 9.5 von 2008, die BlueChart G2 ist zumindest nicht detailärmer)
Wofür braucht man das auf einem Plotter? Die KiK-Darstellung ist was für Papierkarten, wo man alternativ eine Zusatz-Karte (Hafenplan z.B) in größerem Maßstab benötigen würde. Beim Plotter zoomst Du einfach rein.
mfg
Martin
Name:	Damp Hafen.jpg
Hits:	254
Größe:	80,6 KB
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
