Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 100Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 100
Alt 29.10.2012, 21:47
Boot: Mal dies mal das
Nach dem Umbau wurde eine CE-Abnahme gemacht?
CE (RICHTLINIE 2003/44/EG Anhang 1 C 1.1 Tabelle 2) erlaubt für Motoren mit
Z-Antrieb ohne integriertes Abgassystem max. 75 dBA.
75 dB werden mit offener Anlage todsicher überschritten. Sonst würdest Du
das ja nie einbauen, weil zu leise.
Wieso Umbau habe ich nie gesagt...habe ab Werk dicke Rohre oben raus....die rodentlich krach machen, wenn Sie es sollen....Hafenprollerei ist out, aber auf freier Wildbahn gibt es nix geileres, glaubt mir
Gruß Carsten
Alt 29.10.2012, 21:50
Wie, Deines hat mit dem Schwachsinn CE bekommen?
Schwachsinn ist es nicht, bei dem richtigen Motor ja und es hat samt Corsa CE bekommen
Aber, Deine Einschätzung, daß offene Auspufanlagen beim Wassersport Schwachsinn sind, teile ich.
Habe ich so doch nie gesagt...offen ist geil...man muss halt nur schauen wo, wann, wie und vorallem womit...
Gruß Carsten
Alt 29.10.2012, 21:51
Klar du bist doch ein Lakentrockner
Ist eigentlich schon bald Winter
Gruß Carsten
Alt 29.10.2012, 22:01
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Nabend,
an einem V8 Powerboat mit 8 Liter Hubraum hat so eine Umschaltmöglichkeit durchaus einen Reiz.
Sensibel eingesetzt, wo es nicht zu viele nervt natürlich.
Aber an normalen Sportboot mit 4,3er...!?!
Och bitte nicht!
Ich bohre meinen 150PS AB ja auch nicht an für mehr "Sound"
Viele Grüße,
Oliver
Alt 30.10.2012, 06:20
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
er hat vermutlich auch erst vor kurzem die Pfeife aus seinem Mofa-Auspuff entfernt.
Alt 30.10.2012, 06:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.940 Danke in 12.674 Beiträgen
Neid muß man sich eben verdienen.
Aber, keine Angst, so schwer ist das nicht, mit der Segelei. Nur Mut!
Worauf neidisch sein? Ich hab mit nem Laser angefangen und bis zur 46 Fuß das eine oder andere Boot gesegelt.
Nutzungsbedingt fahre ich im Augenblick ein Mobo
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 30.10.2012, 06:54
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Als Lakentrockner (die sind aber nur nass weil wir draussen sind wenn Ihr drinnen seid)
hätte ich mal eine ernst gemeinte Frage:
Auf dem Flakkefortet im Öresund stehend war recht lange -10 Min +- ein immer lauter werdendes , bis infernalisches, Gedröhn zu hören.
Zu sehen war zunächst nichts dann aber weit weg eine Knochen im Maul der flott näher kam und sich als das Mopped im Bild entpuppte.
Im Standgas beim Manöver war es immer noch tierisch laut aber dunkel grollend, also viel angenehmer als das hochtourige Gesäge vorher auf See.
Auf See trägt der Schall ja höllisch weit, siehe oben (und unten), der war zu hören lange bevor er zu sehen war!
Wie laut ist es denn dann am Steuerstand solcher Eimer?
Wie gesagt interessiert mich tatsächlich und sachlich!
Von Rheintouren mit Kumpels relativ großem AB, flottem Tempo plus Wasserrauschen plus Windrauschen weiß ich das es manchmal verdammt schwierig war sich zu verständigen, Tinnitusverdächtig.
Wie ist dann dann erst auf solchen Dingern?
Steht man da gewissermaßen innen etwas vom Lärm abgewandt oder bekommt man die volle Dröhnung die auch in die Umgebung "abgestrahlt" wird.
Hat da mal einer bei sich den Lärmpegel gemessen, dem man sich auf dem Boot selber aussetzt?
Und wie lange könnt oder solltet Ihr Eure Ohren dem aussetzen?
Das dumpfe Standgasbollern ist ja schon faszinierend bei -wirklich- dicken Motoren aber wenn sie Gas geben wird es m. E. schnell richtig laut und die Frequenz wird zur Geschmackssache.
Hits:	226
Größe:	137,0 KB
ID:	400390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	173,9 KB
Kai
Alt 30.10.2012, 07:03
Naja dazu kann ich sagen, dass ich vor Jahren aus dem Reffenthal rausgedümpelt bin und mir ein Boot mit offener Auspuffanalge engegengekommen ist. (dort ist 5 km/h geschwindigkeitsbeschränkung da Altrheinarm). Hier: http://maps.google.de/maps?q=49.3644...gl=de&t=m&z=14
Das boot hörte man wie deines schon von weitem sogar durch den Wald durch.
Der Fahrer und Die Beifahrerin hatten beide einen Gehörschutz auf.
Alt 30.10.2012, 07:18
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Gehörschutz?
Also geht es wirklich nur darum, die Anderen zu traktieren?
viele Grüße Gunter
Alt 30.10.2012, 07:23
Huch, Gehörschutz wo ist denn dann der Spaß wenn ich mich als Puck die Fliege verkleiden muss
Die Kollegen hier hatten keinen, daher war ich eben etwas verwundert ob es an Bord eben so laut ist wie "daneben"
Kai
Scheinbar.
Binnen ist es meiner Meinung nach noch schlimmer wie auf See.
Im Seebereich könnte man durch umschalten den Auspuff erst aufmachen wenn man im Gebiet ist wo es keinen mehr stört.
Binnen ist meist bebauung ausenrum und man hört z.B. in Speyer die Fahrzeuge manchmal (je nach Wetterlage) sogar in der Stadt.
Alt 30.10.2012, 07:35
P-23 P-23 ist offline
552 Danke in 214 Beiträgen
Gehörschutz? Glaub ich eher nicht. Das wird wohl ein Intercomsystem mit Headsets gewesen sein, um sich auch während der Fahrt bei über 100km/h bequem unterhalten zu können. Und bevor jetzt Nachfragen kommen: es war definitiv nicht mein Boot.
Alt 30.10.2012, 07:40
Ich denke nicht. da ich keine Micros gesehen habe. Aber auhc wenn es Intercoms gewesen Wären. Diese fungieren auch in gewissem Masse als gehörschutz. Und wenn ich mich nicht mehr mit meinem Bootsnachbarn unterhalten kann ohne zu schreien ist was faul.
Sahen für mich aus wie ganz normale Mickymäuse aus dem Baumarkt. Gelbe Muscheln und den Bügel übern Kopf
wie die hier
http://www.wolkdirekt.com/images/600...ehr-leicht.jpg
Alt 30.10.2012, 07:50
Bei Geschwindigkeiten jenseits der 100km/h ohne wirkliche Windschutzscheibe ist eine Verständigung nicht so leicht, wie Du Dir das vielleicht vorstellst...
Alt 30.10.2012, 08:09
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
und was redet ihr dann so jenseits der 100 km/h ohne Windschutzscheibe?
vielleicht "Ich hab einen Maikäfer in die Fr...e gekriegt"
Wolfgang
Alt 30.10.2012, 08:11
Wenn es beim beißen knackt dann war es ein Käfer
Alt 30.10.2012, 08:13
Immer schön durch die Hose atmen
Alt 30.10.2012, 08:55
Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
Wie laut ist es denn dann am Steuerstand .....
Ich hab das vor Jahren mal gemessen.
496 HO kpl offen ohne Umschaltung ohne Muffler bei gut 110 Km/h waren es jenseits der 100 dba, gemessen in Schulterhöhe (außerhalb der Windgeräusche) des Fahrers
Es war auch nur ein kurzer Testlauf.
Danach wurde das Boot fertig gebaut, eine Umschaltung und Muffler (Schalldämpfer)
Ergebniss: Ein angenehmes Motorgeräusch, weit entfernt von einer Belästigung.
Tiefes Blubbern, etwas lauter wie Standart aber kein Motorgebrüll.
Leider habe ich die Lautstärke nicht mehr gemessen.
Aber es gab nie Stress wegen einem zu lautem Boot
Es geht also auch so das man den Motor hört es aber nicht laut ist.
Alt 30.10.2012, 08:57
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Wegen der Instandsetzung meiner Schalldämpfer bin ich
die ersten 2 Monate der Saison ohne gefahren.
Bevor ich zu Wasser ging dachte ich noch es wird 2012 mal ohne gehen.
Pustekuchen.
Nach dem anwerfen und im Sandgas: Marina erwache
Messer in den Augen der Sechler.(4 mal ausgelaufen, 3 Beschwerden beim Hafenmeister)
Raus aus dem Hafen, ab 1500 1/min ging es noch, als aber dann ab 2000 1/min der Hintern aus dem Wasser kam wurd es unangenem.
3000 1/min nicht zum aushalten, man muß sich regelrecht anbrüllen.
Es ist total ungemütlich.
Weil ich noch am einfahren war konnte ich die Motoren nicht über 3000 drehen. Der Lärm wär bestimmt die Hölle gewesen.
Ich hab danach die Dämpferreparatur zur Chefsache gemacht.
Jetzt bluppern Lolek und Bolek wieder leise vor sich hin.
Und im Hafen ist ist es (bis auf das geklappere der Fallen vieler Sechler) wieder ruhig.
Alt 30.10.2012, 09:09
Das sind ja schon mal Hausnummern
Ich dachte so laienhaft bei mir, dass evtl. dieses Phänomen wir bei Lärm aus Boxen etwas zum tragen kommt, d. h. hinter der Box (also quasi am Steuer) überlebt man akkustisch während es einem vor der Box (also außerhalb des Bootes, wo der Auspuff einen angrinst) die Falten aus der Visage schmettert.
Kai
Alt 30.10.2012, 09:16
Falten hatte ich auch im Gesicht meiner Frau gesehen, die mich vergräzt anblickte als ich Gas gab.
Alt 30.10.2012, 09:40
Tja, wenn die Stimme nichts mehr ausrichtet muss man eben auf Mimik und Gestik zurückgreifen
Kai
Alt 30.10.2012, 09:44
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Standard offene Auspuffanlage
der Themenstarter wäre mit einer offene Auspuffanlage auf dem Plauer See nicht allein, denn es bollern noch andere so über den See. Schrecklich.
Obwohl ich kein Freund der leisen Töne bin, frage ich mich, was an dem Geboller schön sein soll. Vielleicht gieren die Nutzer auch einfach nur nach Aufmerksamkeit.
In Kroatien war eine (vermutlich ) offene Auspuffanlage an einem Boot zu sehen (Trailer), deren Auslässe zwar durch die Spiegelplatte gingen, aber unmittelbar danach senkrecht nach unten abgewinkelt waren.
In Höhe des Bootsbodens war dann widerum noch eine Umlenkung nach hinten. Insgesamt eine handwerklich saubere Ausführung.
Der Auspuff könnte, zumindest bei langsamer Fahrt, nicht laut gewesen sein.
Grüße.
Alt 30.10.2012, 10:43
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Das Boot muss für die CE entweder gemessen worden sein. Das scheidet aus, da lauter als
75 dB.
Oder es wurde gemäß einem Referenzboot gebaut, das vermessen wurde und max 75dB laut ist. Das kann ja auch nicht sein.
Somit ist bei der CE getrickst worden. Also schön still bleiben.
Beste Grüße
John
Alt 20.09.2013, 20:43
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.570 Danke in 874 Beiträgen
Was manche hier für einen Bullshit schreiben geht gar nicht.
Wenn die Segler ihr Gebamsel nicht richtig fest machen, nervt das den ganzen Tag und die ganze Nacht.
Ein V8 nur beim Auslaufen und Einlaufen. Und dann auch noch mit einem angenehmen Sound.
Also erst nachdenken, dann schreiben.
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
