Alt 29.10.2012, 12:46
positroneone positroneone ist offline
245 Danke in 117 Beiträgen
Standard Welche UKW Antenne?
nachdem ich letztes Wochenenden mein UBI und SRC Zeugnis bestanden habe, schaue ich mich nach entsprechendem Equipment für mein Boot um.
Ich möchte mir ein Garmin VHF-100i Kombigerät kaufen, da es recht gut mit meinem Plotter Garmin 421s korrespondiert.
Die Frage ist, welche Antenne sich für mein verhältnismäßig kleines Sportboot (17 Fuß) eignet?!
Ich benötige auf jeden Fall etweas klappbares, was sich ja wohl über den Fuß realiseren lässt. Habt Ihr Erfahrungen mit Wendelantennen?
http://www.awn.de/Technik/Navigation...elantenne.html
Oder eher so etwas?
http://www.ebay.de/itm/Dietz-80219-B...item5ae993cd22 (PaidLink)
Welche Decksdurchführung würdet Ihr empfehlen und wo würdet Ihr die Antenne anbauen?
Danke für Eure Ratschläge!
Alt 29.10.2012, 12:59
37.713 Danke in 22.597 Beiträgen
ich würd eher die von AWN nehmen. schon wegen dem Aussehen.
Wendelantennen sind so gut wie lange was den Empfang angeht. nur beim Senden kann die Reichweite etwas hapern.
ein Beispiel für den praktischen Einsatz von Wendelantennen ist z.B. Die Stiummelantenne bei Autoradio am Auto.
Alt 29.10.2012, 13:12
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Hallo Torsten, grundsätzlich gilt, Je höher die Antenne montiert ist desto besser für die Reichweite. Also lange Antenne auch besser als kurze.
Meine ist neben der Windschutzscheibe montiert.
Gruß vom Mario
Alt 29.10.2012, 13:27
Hallo Mario,
kannst du mir sagen, was du genau für eine Antenne verbaut hast?
Danke!
Alt 29.10.2012, 13:29
Hallo Volker,
das sehe ich natürlich auch so, ich möchte auch eigentlich eher ewtas dezentes am Boot haben und kein RC Auto.
Weißt du, ob ich für die Wendelantenne auch die von AWN angebotenen Kipphalterungen verwenden kann?
Danke und Grüße,
Alt 29.10.2012, 13:31
Zitat von positroneone Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Danke!
Ich habe eine 2,4 m lange Antenne verbaut, ich mag das so, wobei es am Anfang schon nach RC aussah, Bilder findest Du in meinem Album.
Gruß vom Mario
Alt 29.10.2012, 13:40
Hallo Volker,
Danke und Grüße,
ne kipphalterung geht nicht. mein Stegnachbar hat die Gleiche Halterung an seine Antenne (also den Haltewinkel wie auf dem Bild, seine Antenne ist allerdings einen Meter lang). Er hat ein Starres Blech am Boot montiert an die er die Antene angeschraubt hat. Wenn er sie legen will macht er kurz eine Schraub raus und hat somit einen Drehpunkt um die andere.
Alt 29.10.2012, 15:27
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Ich hab die Glomex RA 109 mit der Relinghalterung und Decksdurchführung.
Die Halterung ist leider Billigkram und lässt sich nach zweimal auf- und zu drehen nur noch mit einem Schraubenschlüssel bedienen.
Der Plastikhebel greift nicht mehr.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.10.2012, 21:54
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Torsten,
als erstes einmal Herzlichen Glückwunsch zu den bestandenen Prüfungen.
eine Wendelantenne Wendelantenne ist, wie der Name schon sagt, eine Wendel, die im Inneren der Gummiwurst verbaut ist. Durch die Wendel wird die Antenne an sich Schmalbandiger. Das hauptsächliche funktechnische Problem an einer Seefunkantenne ist, dass sie sowohl auf Stahlschiffen, als auch auf GFK-Booten funktionieren soll.
Ein GFK-Boot ist etwas ganz anderes. Es kann so nicht als "Gegengewicht" (fürchterliches Wort in dem Zusammenhang) dienen. Also müssen die Antennen so aufgebaut sein, dass es sie ohne Masse auskommen. Das erreichst Du indem die Antenne Lambda/2 lang ist, oder ein vielfaches davon. Das wäre beim Seefunk knapp ein Meter. Deshalb halte ich nix von einer Wendelantenne.Somit muss ich Volker widersprechen. Eine Wendelantenne ist nicht nur beim Senden etwas schwächer, sondern auch beim Empfang, nur wenn das Signal schwächer wird macht einfach Dein Squelch nicht mehr auf. Dann kriegst du gar nicht mit, dass da was war.
Die Aussage von Mario, dass eine hoch installierte Antenne besser ist, als eine niedrig installierte, stimmt, wenn du bei dem Vergleich die gleiche Antenne nimmst. Er schrieb ja auch "grundsätzlich".
Wenn Du aber an dem hohen Installationspunkt nur eine kleine Antenne montieren kannst, z.B. wegen einer Durchfahrtshöhe, könnte es unter Umständen sogar besser sein, wenn Du etwas niedriger eine größere Antenne montierst.
Das beste und sehr häufig auch das billigste ist, sowas selber zu machen. Nun kann oder will das nicht jeder.
Mein Vorschlag wäre, du stellst mal ein Bild von Deinem Boot ein und wir können Dir dann leichter Vorschläge machen, was Du tun könntest. Nur entscheiden musst Du dann selbst.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 30.10.2012, 08:54
Hallo Bernd,
herzlichen Dank für deine Erläuterungen!
Ich habe mal ein Bild von meiner Renken eingefügt.
Bin gespannt auf Eure Ratschläge! Danke.
Name:	2012-08-31 18.26.45.jpg
Hits:	270
Größe:	57,5 KB
Alt 30.10.2012, 09:11
Ich würde da ganz klar meine Alternative nehmen, kannst ja eine 1,2 m (?) Antenne nehmen. Alternativ geht ja nur vorne auf den Bug, das sieht aber gar nicht gut aus finde ich oder ans Heck, mir würde das auch nicht gefallen.
Gruß vom Mario
Alt 30.10.2012, 10:49
Guten Morgen Torsten,
wenn ich das richtig verstanden habe, willst Du das eher klein und dezent. da sehe ich den Platz etwas vor der Windschutzscheibe.
Könntest Du Dich damit anfreunden, auch was selber zu machen?
Ich denke an eine Lambda/4 Antenne. die wäre dann knapp 50 cm lang und könntest sie mit einem dünnen, schwarz lackierten Federstahl ausführen. Wenn Du da von unten problemlos rankommst, könntest Du im Boot die Radials verlegen. Keine Angst, das wären in dem Fall ein paar dünne, etwa 50 cm lange Drähte die Du unter der Verkleidung anbringen musst. Somit hättest Du eine ganz günstige und vor allem dezente Lösung mit der Du deutlich mehr erreichen als mit der Wendelwurst. Der Aufwand ist nicht viel größer als bei einer gekauften Antenne, denn Verkleidung wegmachen, Loch bohren und Kabel ziehen musst Du so wie so.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 30.10.2012, 20:41
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.544 Danke in 3.158 Beiträgen
Oder eher so etwas?
Hallo Torsten,
Ich habe es so gelöst. Glomex Antenne. Borddurchführung siehst du auch.
Hits:	336
Größe:	50,5 KB
ID:	400550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	51,2 KB
ID:	400551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	52,5 KB
Gruß Helmut.
Alt 01.11.2012, 13:38
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Torsten,
Hier für den Eigenbau meine Ersatzantenne.
http://www.ankahe.de/Notantenne.html
Ist etwas länger als die von Bernd vorgeschlagen, aber dafür frei
von Erde/ 2.Bein/ große Metallflächen.
Gruß Andreas
Alt 25.11.2012, 12:52
Hallo zusammen!
Nach dem ich nun ein wenig Zeit hatte möchte ich euch über den letzten Stand informieren.
Habe mich für eine Glomex 0,95m UKW Antenne nebst Borddurchführung und Kipphalter entschieden.
Bin mit dem Ergebnis zufrieden und danke nochmals allen herzlich für die tolle Hilfe.
Name:	2012-11-24 11.23.50.jpg
Hits:	365
Größe:	61,3 KB
ID:	406518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-11-24 11.24.05.jpg
Hits:	349
Größe:	53,3 KB
ID:	406521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-11-24 11.24.11.jpg
Hits:	338
Größe:	42,7 KB
Alt 27.11.2012, 19:34
Schaut sehr gut aus. Haste gut gemacht.
Gruß Helmut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
