Alt 29.10.2012, 07:29
Benutzerbild von mpeschke
mpeschke mpeschke ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Evinrude 225 Ficht
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Maxum Teleflex Lenkung schwergängig
Hi
Bin verkurzen mit unserem Maxum 1700 SR 3.0 LX gefahren und im Stand geht die Lenkung leicht und bei höherer Geschwindigkeit wird Sie immer schwerer.
Wenn ich am Lenkrag drehe sind es nur 1 1/2 - 1 3/4 Umdrehungen bis anschlag, wollte jetzt umbauen auf Hydraulik Lenkung aber habe mal ein bischen gelesen , und viele sagen lieber neue Teleflex NFB 4.2 kaufen wegen der übersetzung. Was sagt ihr dazu Hydraulik oder Telefex
Gruß Mirko
Alt 29.10.2012, 07:38
Wenn du Geld überhast,immer zur Hydrauliklenkung greifen.
Ist viel genauer und langlebiger.
Alt 29.10.2012, 07:44
Die ist aber dann doch nur unterstützend oder wie genau fuktioniert das
Gruß Mirko
Alt 29.10.2012, 09:34
Nein,die hydraulische Lenkung hat nichts mit der Servolenkung zu tun,sondern ist eine Anlage mit eigenen Komponenten.
Mit dem Lenkrad betätigtst du den Druckzylinder und der Nehmerzylinder sitzt dann hinten am Transom oder am AB.
Alt 29.10.2012, 10:18
Also brauche ich Servopumpe , Motorhalter , Lenkzylinder und was noch alles ?
Habe grade mal Nachgeschaut habe ein Teleflex Rack System geht damit die Hydraulische Lenkunterstützung auch ?
Gruß Mirko
Geändert von mpeschke (29.10.2012 um 10:52 Uhr)
Alt 29.10.2012, 11:35
Nein,das alte System wird stillgelegt,wenn du auf Hydraulik umbaust.
Lenkgetriebe vorne kommt weg,Lenkkabel kommt weg,Servopumpe am Motor kann weg usw.
Du kannst aber vorher mal prüfen(würde ich jedenfalls machen),was denn mit deiner Lenkung los ist.
Bevor du jetzt relativ viel Geld für eine Hydraulikanlage investierst,prüf doch mal erst ob dein Lenkkabel von vorne nach hinten zum vorhandenen Lenkzylinder der Übeltäter ist.Die gammeln gerne fest...
Neues Kabel kostet nicht die Welt und wenn deine Servolenkung wieder in Ordnung kommt,hast du doch auch ne`feine Lenkung.
Und richtig umbauen kannst du immer noch,falls doch zuviel kaputt ist.
Alt 29.10.2012, 11:44
Ich habe doch bis jetzt nur die Teleflex Rack Lenkung und nichts Hydraulisches oder so.
Die Lenkung geht so ganz leicht kann von hinten Z Antrieb den Lenger drehen,
aber wenn ich fahre mit etwas mehr Geschwindigkeit und dann eine das lenkrad ganz einschlage
und wieder grade möchte brauche ich beide Hände mit viel Kraftaufwand.
Gruß Mirko
Alt 29.10.2012, 12:07
37.913 Danke in 22.686 Beiträgen
überprüf mal den Stand vom Servo Öl
oder häng mal an der Lenkung und am Lenkgestänge die Züge aus und versuch si von Hand durchzuschieben. müsste ganz leicht gehen.
Alt 29.10.2012, 12:55
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Wenn ich das richtig Verstanden habe dann hast du keine Servolenkung. Dann ist es völlig normal dass die Lenkung bei höherer Geschwindigkeit oder beim Beschleunigen schwer geht.
using Tapatalk
Alt 29.10.2012, 13:30
Wenn du keine Servo hast,hab ich dich falsch verstanden - Sorry!!
Was Louis schreibt,ist dann richtig.Auch Volkers Tip solltest du mal befolgen.
Wenn das alles nichts bringt ,dann könntest du mal über eine Hydrauliklenkung nachdenken.Damit lenkst du dein Boot mit einem Finger.
Ich hatte auch danach geschielt - konnte ich mir aber nicht leisten,weil meine Restauration genug Kohle verschlungen hat.
Alt 29.10.2012, 19:59
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
ich habe auch ein Problem mit meiner Lenkung...auch KEINE Servo.
Ich habe Spiel im Lenkrad....also so das ich das Lenkrad drehen muss um das Spiel zu überbrücken...kann ich das einstellen? Wenn ja wo? Vorne am Lenkrad/Getriebe oder hinten?
Danke
Jürgen
Alt 29.10.2012, 20:51
such mal die Ursache deines Spieles.
Bewegt sich der zug sofort mit oder erst wenn der Leerlauf durch ist ?
Alt 29.10.2012, 21:41
Boot: Birchwood
erst wenn das Spiel weg ist bewegt er sich.
Jürgen
Alt 29.10.2012, 23:56
das Spiel ist nicht ungewöhnlich, einstellen kann man es nicht
am besten suchen wo das Spiel erkommt, kann der Lenkhebel am Transom sein, das Lenkgetriebe oder das Lenkkabel sein
meistens ist es das Lenkkabel
Alt 30.10.2012, 06:18
Jürgen
ich meinte bewegt sich der Zug am Motor mit jeder Bewegung des Lenkrades?
Bewegt sich der Zug erst wenn der Leerlauf durch ist ?
Bewegt sich die Aufhängung des Zuges am Lenkrad sofort wenn man lenkt?
Irgendwo muss ja der Leerlauf sein. dies sollte man enger eingrenzen.
Es bringt nichts ma Motor zu suchen wenn das Problem an der Zugaufhängung ma Lenkrad liegt.
Also alle punkte kontrollieren. Irgendwo bewegt sich was ohne das eine Reaktion entsteht. Vielleeicht bewegt sich ja die komplette aufhängung des Zuges irgendwo mit und muss nur befestigt werden. Es gibt 1000 möglichkeiten.
Alt 30.10.2012, 06:38
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Wieso??
Was ist wenn der Lenkbolzen ausgeschlagen ist?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 31.10.2012, 02:16
dann sollte man den tauschen, kommt aber seltener vor als ein verschlissenes Lenkkabel
Alt 31.10.2012, 05:55
Kommt beides auf´s Alter an!!
Gruss Basti
Alt 01.11.2012, 22:01
da hast du sicherlich recht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
