Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 947Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 947
Alt 13.10.2012, 14:53
60.860 Danke in 10.021 Beiträgen
Nächste Woche bin ich wieder am Bord und mache ein paar Bilder von dem Yanmar-Cockpit BJ 2011.
Das ist super. Danke.
Nochmal zu den Marex-Modellen:
Vielleicht so, von der Entwicklungsgeschichte:
Marex 77 (Baujahr ca. von 1982 bis 1992)
-> Marex 277 (Baujahr 1987 bis ca. 1995)
-> Marex 280 (ab 1988 ? bis heute) jeweils mit Achterkabine (also "Holiday").
Die Frage wäre: Von wann bis wann genau wurden die entsprechenden Modelle gebaut?
Geändert von Fronmobil (13.10.2012 um 15:02 Uhr)
Alt 28.10.2012, 20:18
Benutzerbild von percy
percy percy ist offline
Boot: Succes 1050 sd "MORELO"
Rufzeichen oder MMSI: DG9448, MMSI: 211728640
198 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Klaus,
ich war gestern auf der Hanseboot und habe auf dem Marexstand erfahren, dass es die 277 und 280 nicht mehr gibt. Man hat dort nur die 320 und 370 vorgestellt. ( ab 200.000,- bis 300.000,-- € ).
Den Besuch der Messe hätte man sich aber besser ersparen sollen. Da war nichts Besonderes zu sehen.
Bernd
Alt 28.10.2012, 20:44
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
die 277 gibt es doch schon seit Mitte der 90ger nicht mehr
Die 280 Holiday ist aber laut Marex Hompage aber noch in der aktuellen Modellpalette.
http://www.marex.no/index_engels.html#/boten/
Die 370 und die neue 320er sind aber die neuesten Modelle und die werden dann natürlich auch auf der Messe gezeigt. Die 370er verkauft sich wohl nach ihrer Wahl zum Motorboat of the Year auch sehr gut.
Gruß Olli
Alt 28.10.2012, 21:15
Hallo Olli,
daß die 277 nicht mehr gebaut wird war mir bekannt, habe es nur fälschlicher Weise mit werwähnt. Die Info über die 280 er habe ich von dem Herrn auf dem Marexstand, der mir nur zu dem Kauf einer gebrauchten geraten hat, da diese nicht mehr gebaut wird. Also eine aktuelle Info vom Samstag.
Gruß, Bernd
Alt 30.10.2012, 13:15
Hallo Bernd,
interessante Aussage:
Mit wem hast du da gesprochen?
War das ein Vertreter von Marex/NO oder vielleicht auch vom Importeur Reese-Marine?
Laut Standverzeichnis der Hansboot war nur die "KAUNO RAJ Litauen" in Halle B6 vertreten.
Meine Meinung oder Vermutung:
Die werden so ein Volumenmodell wie die 277/280 nicht sterben lassen.
Vielleicht kommt im Jubiläumsjahr (2013: 40 Jahre Marex) was Neues?
Oder er wollte genau dieses gebrauchte Schiff an den Mann bringen?
Ich werde auf der Messe in Berlin auch mal die Ohren aufhalten.
Alt 31.10.2012, 19:02
Hallo Klaus,
der Herr, der mir diese Auskunft gab war ein Skandinavier, der gut im Gewicht war. Ich habe mit ihm im vorigen Jahr in Berlin auch schon gesprochen.
Damals verwies er mich auch an Reese-Marin.
Er sagte mir, daß die 280er definetiv nicht mehr gebaut wird und nur noch als gebrauchte zu bekommen ist.
In Berlin werde ich wohl in diesem Jahr auch noch mal sein, da wir uns nach einem größeren Boot umsehen wollen.
Gruß, Bernd
Alt 31.10.2012, 19:10
Noch ein Nachtrag.
Ich bin mir sicher, daß es sich um den Importeur aus DK handelt. Er verwies mich im vorigen Jahr wegen einer Ersatzteillieferung an die Berlner Vertretung.
Gruß, Bernd
Alt 01.11.2012, 18:27
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
eine Marex ist auch unser Objekt der Begierde. Es geht um eine 270 Estremo, die steht bei Reese. Sie ist mit dem 260PS Volvo-Diesel ausgerüstet, kann mir dazu jemand etwas sagen? Vor allem interessiert mich, ob man die Dieselabgase riecht, wenn das Boot in Fahrt ist.
Ansonsten bin ich für jeden Tip dankbar.
Matthias.
Alt 01.11.2012, 18:34
Mein Stegnachbar hat eine Estremo. Konnte da bisher noch keine besonderen Dieselgerüche vernehmen. Aber ich war noch nicht dabei, wenn er Vollgas gibt.
Alt 05.11.2012, 08:19
binimar binimar ist offline
Boot: Marex 280 Holiday
24 Danke in 11 Beiträgen
Standard cockpit marex 280 bj 2011
Hallo Klaus, anbei ein paar Bilder von Yanmarcockpit.
Grüsse, Martin
Hits:	527
Größe:	80,7 KB
ID:	401732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	76,5 KB
ID:	401733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	39,1 KB
Hits:	447
Größe:	65,6 KB
Alt 05.11.2012, 08:36
Standard Estremo
Hallo Mathias, sobald das Boot im Gleiten ist ist alles OK. Abgase sind evtl. nur bei sehr langsamer Verdrängerfahrt und achterlichem Wind zu merken.
Das Boot ist uneingeschränkt zu empfehlen, ich habe seinerzeit mehrere Testfahrten bei Marex im Oslofjord mitgemacht - auch mit einem Diesel.
Bei Reese musst Du knallhart handeln.
Viel Glück dabei und viel Spass, der ist bei Estremo garantiert inklusive.
Grüsse, Martin
Alt 05.11.2012, 11:13
Standard estremo 270
Matthias, noch eine Bemerkung: 260 PS sind bei einem Boot das leer und trocken 2,5 T auf die Waage bringt und fast 9 m lang ist, nicht gerade üppig, wohl eher die unterste Grenze.
Nach meiner Erfahrung mit Reese müsstest Du das Boot für max. 80.000.- bekommen. Ich würde die Verhandlung mit 15% unter dem Anzeigenpreis eröffnen. Wenn Du mehr Infos haben möchtest, kannst Du mich auch gerne anrufen:
0172-8601952.
Grüsse, Martin
Alt 05.11.2012, 12:18
Standard 280 Holiday
Hallo an alle,
ich gebe hier die heutige original Auskunft - email - von Dagfinn Knutsen, technical chief of Marex in Fevik, Norway, weiter: "The 280 Holiday is still possible to get new, but we are more focused around the new 320." (Die neue 320 ist fast doppelt so teuer wie die 280)
Also, wenn einer von Euch eine neue 280 bauen lassen will, ein Anruf genügt, die fangen sofort an! Lasst Euch nicht durch unqualifizierte Aussagen von den Messefritzen verunsichern, die Mehrzahl von ihnen hat eher nur ein angelesenes Wissen und von der Praxis keine, oder nur sehr wenig Ahnung.
Grüsse, Martin
Alt 05.11.2012, 17:26
Hallo Martin,
vielen herzlichen Dank für die Fotos vom aktuellen Yanmar-Cockpit.
Das wird mir helfen.
Meine Frage dazu: Was ist das für ein rundes Instrument auf Bild 3 neben den Wippschaltern?
Alt 05.11.2012, 18:06
Standard Cockpit marex 280 bj 2011
Guten Abend Klaus,
es ist die Anzeige der automatischen Feuerlöschanlage im Motorraum. (Serienmässig, ohne Aufpreis)
Gruß, Martin
Alt 06.11.2012, 17:45
Oh, feine Sache!
Alt 19.11.2012, 08:22
Wir waren am WE in Dänemark, und was soll ich sagen - das Boot entspricht eigentlich nicht der Beschreibung. Es ist noch viel besser! Wie neu, mit Extras, die gar nicht alle aufgeführt sind, mit zusätzlichen Serviceangeboten...
Jetzt folgt die Zeit des Überlegens, des Kalkulierens, des Abwartens - immer gefährlich, so ein November
Matthias.
Alt 03.12.2012, 12:37
Auf der Messe in Berlin (Boot&Fun) war keine Marex zu entdecken.
Somit auch keine neuen Infos dazu.
Wenn ich es mir zeitlich einrichten kann, werde ich im Januar auch mal auf der Boot in Düsseldorf reinschauen. Wahrscheinlich erstes Messewochenende.
Alt 03.12.2012, 14:11
Da wird der Schweizer Händler zusammen mit dem litauischen Werftbetrieb, der die Boote produziert, ausstellen. Es wird zumindest eine für den Schweizer Markt gebaute 270er zu sehen sein.
Matthias.
Alt 03.12.2012, 14:36
Hi Matthias,
und was ist aus deinen Estremo-Gedanken geworden?
Alt 04.12.2012, 06:53
Die spuken nach wie vor durch's Hirn und lassen sich nicht kleinkriegen
Wir warten noch die Boot ab, evtl. ist eine neue ja auch interessant.
Matthias.
P.S. die 300SC sowie die 370ACC werden auch ausgestellt.
Alt 23.01.2013, 10:51
Nord-Vision Nord-Vision ist offline
Boot: Marex 277 Consul
35 Danke in 22 Beiträgen
Standard Noch ein Marex Eigner ;-D
Hallo an alle Marex Fans,
dann will ich mich mal dazu gesellen.
Wir fahren eine 277 Consul. Die wurden sogar bis 1998 gebaut. Es gab mal auf der Marex-Seite im Archiv-Bereich eine kleine Firmengeschichte als PDF mit den Modellen und Anzahl der gebauten Schiffe. Leider ist die nicht mehr online und ich hab Sie mir blöderweise auch nicht gespeichert. Wenn ich mich recht entsinne, wurden von der 277 nur ca. 100 Exemplare gebaut.
Unsere ist jedenfalls BJ 96 mit 97er Erstwasserung. Wir haben Sie 2008 aus Dänemark geholt - gehörte einem älteren, sehr nettem Ehepaar und hatte gerade mal 450 Betriebsstunden auf der Uhr. Das Boot war (und ist natürlich iimer noch) in Top Zustand. Ein paar Änderungen haben wir an der Elektrik und der Badeplattform vorgenommen, aber der Rest ist noch orginal. Diese Jahr kommt noch ein neuer Boiler und ein Gaskochfeld rein und dann ist alles schick.
Wir sind jedefalls vollauf zufrieden und immernoch begeistert von unserem Schiffchen.
Gruß Andy
P.S. hab das Dokument doch noch gefunden ... hier der Link: http://no01.jsmediatools.com/3716160...df/symbook.pdf
Alt 23.01.2013, 11:45
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Danke für das Doc. mit der Bootsbaugeschichte. Dass die Consul was Besonderes ist, das weiß ich, seit ich sie habe, solide, praktisch, gut verarbeitet.
Dass davon aber nur 102 Stück gebaut wurden hat mich doch überrascht.
Ist also was ganz Besonderes!!!
Gruß Lutz
Alt 23.01.2013, 13:48
Standard ... was ganz besonders ...
... so ist es. Man merkt das spätestens, wenn man eine sucht
Ich habe fast 1 Jahr nach einer in entsprechendem Zustand gesucht. Das erste mal bin ich in NL fündig geworden - gleich angerufen, aber schon weg. Unsere hab ich zufällig auf einer Dienstreise nach DK entdeckt und nach Testfahrt und eingehender Untersuchung sofort gekauft.
In unserer Hafenalage sind zwei Leuz, die auch gern eine hätten, aber es ist fast aussichtslos eine zu ergattern !
Alt 25.01.2013, 08:47
@ Nord-Vision
Hallo Andy,
danke für die Datei. Ist echt interessant.
Und herzlich willkommen unter den Marex-Eignern!
Wo liegt deine Marex?
Hab ich irgendwas überlesen oder wo steht die Anzahl der gebauten Marex 280 Holiday
Geändert von Fronmobil (25.01.2013 um 08:57 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
