Alt 28.10.2012, 10:18
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Batterien im Winter trotz Trennschalter abklemmen ?
mein Batterieschalter (Perko, 2-1+2-1-off) schaltet bei off das kpl.
Netz weg, kein Radiostandby etc. Da ich im Winter aber über
Landanschluss mal nachladen will (Ladeautomat Waeco), möchte ich nichts
abklemmen. Kann ich dann bequem von draussen machen, ohne im Boot rumkriechen zu müssen. Geht das, oder gibts da trotzdem irgendwelche Entladungen, die mich überraschen können und die Batterien gehen über den Jordan ? Von ständig am Saft lassen wurde hier ja schon verschiedentlich abgeraten. Hab Sie vorm Einwintern vollgeladen.
Gruss Bluewater
Alt 28.10.2012, 14:23
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Also meine Starterbatterie war nach 10 Wochen trotz Hauptschalter auf Null tiefentladen. Anscheinend ein Kriechstrom auf Antrieb oder automatischer Bilgenpumpe (die 2 werden nicht getrennt). Also ich klemme zukünftig ab.
Klaus
Alt 29.10.2012, 06:44
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.227 Danke in 1.389 Beiträgen
Also ich haben die Batterien der Stingray, wenn sie in Deutschland überwintert hat sogar immer ausgebaut, weil ich sie nicht im Frost stehen haben wollte.
Ansonsten verlieren Batterien immer etwas an Leistung. Egal ob abgeklemmt oder nicht.
Gruß Christoph
Alt 29.10.2012, 06:59
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
ich hab meine Batterien auch ausgebaut. Im Winterlager auf Land braucht kein Verbraucher oder irgendwas Strom.
Zusätzlich hab ich mir bei ALDI ein das aktuell im angebot befindliche Ladegerät gehol (17,95€) und dies zuhause angeklemmt und die Batterien mal wieder richtig voll geladen.
Kurz vor dem Einbau wird dann noch mal geladen.
Das Ladegerät ist für Batterien bis 120AH ausgelegt und hat auch meine 165AH Batterie anstandslos gefüllt. Dauert halt nur ein bischen länger.
( Batterie Ruhespannung beim Einschalten 12,1 V Nach 24h 14,1V).
Alt 29.10.2012, 07:13
Charly4711 Charly4711 ist offline
Boot: Pegaz 31
2 Danke in 1 Beitrag
Gruss Bluewater
Also ich mache das seit vielen Jahren genauso wie Du es vor hast. Anders als bei Auto entlädt sich durch die Hauptschalter nichts. Sicherheitshalber stecke ich während des Winters 2-3 den Stecker zum Aufladen rein, das wars.
Karl-Heinz
Alt 29.10.2012, 07:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
möchte ich nichts
abklemmen.
OK, dann messe mit einem Amperemeter ob da noch Strom fließt,
wenn der Hauptschalter aus ist.
Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Wenn dein Ladegerät ohne Netzstrom kein Gleichstrom zieht,
kannst du auch die Batterien abklemmen,
nur das Ladegerät anklemmen und das Netzkabel vom Ladegerät nach draußen führen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (29.10.2012 um 16:29 Uhr)
Alt 29.10.2012, 11:21
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Kommt auch auf von den Winterlagerbetreiber an, bei mir ist es so:
frostfreie Halle, Betreiber läßt Bat. an Bord zu.
Ich habe alle Hauptschalter aus und Strom 230 Volt zum Stromkasten gelegt, sodass ich wenn ich
an Bord bin, Hauptschalter Verbraucher anschalte Strom 230 Volt auf das Ladegerät und ich
kann mit Strom 12 Volt/230 Volt arbeiten und alle Bat. werden geladen.
Vilm
Alt 29.10.2012, 12:36
kannst du auch die Batterien anklemmen,
Cyrus meint:
Das angeklemmte Ladegerät am Akku: ohne 230 Volt Versorgung:
Da fließt bei einigen Typen Gleichstrom ins Ladegerät. (bis 50mA; ) das ist dann um die 1 Ah pro Tag; damit ist dann der Akku nach entsprechender Zeit entladen.
Also nachmessen.
Die genannten Billiglader: (von Al..; Li..; No...; )bei fast allen: schalten die ab; wenn auch nur ne kurze Netzschwankung. Muss dann neu gestartet werden……
Grüße von Herbert
Alt 29.10.2012, 19:29
Karl-Heinz
Ja genau, Karl Heinz. Habe das so auch heute von einem Bootsspezi gesagt bekommen.
Der Perko öffnet den Minuspol für alle Verbraucher, da geht nichts mehr, mein Radio verliert zwar immer die Sender, ist mir aber egal. Ich hör sowieso nur einen. Also ruhe sanft. Im Januar werde ich meine Nidelv in Ihrem Winterbau besuchen, dann gibts eine Nacht Strömlinge und das war`s dann.
Alt 29.10.2012, 20:16
bist du dir sicher mit dem Minuspol ?
in aller Regel wird ehr der Pluspol unterbrochen
Alt 29.10.2012, 20:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.733 Danke in 12.644 Beiträgen
Ist scho richtig mit dem Minuspool, am Cabrio hab ich dafür extra nen Schalter eingebaut.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
