habe heute leider feststellen muessen, daß in beiden 290DP (1800Std.) wieder Wasser im Öl ist. Im Jan. 2012 habe ich alle Dichtungen am 290 erneuert. Beim Abdrücken positiv sowie negativ waren diese dann i.O. Einzig die Wellen hatten Rillen, verursacht durch die Lippe der Welledichtringe. Aus meiner Sicht könnte hier noch eine mögliche Ursache für die Undichtigkeit liegen. Deshalb die Frage, ob es eine Firma gibt, die diese aufarbeiten kann, oder ob nur neue weiterhelfen können. Vielleich hat schon jemand hier Erfahrung. Viele Grüße aus dem Sauerland Heiko |
Haste nen Foto?
Gesendet von meinem iphone 6
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Anbei Bilder. Leider nicht sehr gut. Werde noch andere anfertigen.
Gruss Heiko |
Spatz und Heitmüller in Bremen/ Bremerhaven machen das gut, wenn die Wellen keinen Schlag haben.
Habe ich selber vor Jahren dort machen lassen. Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Die Welle überdrehen und ne Hülse drüber.Dann auf Maß überdrehen.
Oder ne neu Welle fertigen. Gesendet von meinem iphone 6
hatte Anfang der Saison bei meinem Antrieb auch das Problem u.a. mit einer eingelaufenen Welle am UWA DP290. Ich bekam einen Tipp, dass man auch VA aufschweißen und dann hinterher auf Maß abdrehen kann. In Kiel könne dieser Betrieb das: http://www.wulf-johannsen.de/ Als ich nachfragen wollte, hatte der Betrieb einen Tag Betriebsferien und ich bekam am selben Tag einen anderen kompletten überholten UWA angeboten. Somit konnte ich auf die Nachfrage verzichten... Vielleicht dort mal nachfragen, die Welle kann man ja auch versenden..... Gruß Andreas |
Vielen Dank erstmal für die Hilfe. Habe dadurch nachstehende weitere Infos bekommen:
Es gibt als preiswerte Lösung: 1.)Hülsen mit ca. 2/10 stärke die aufgepresst werden und ggf. verklebt werden. (Stck.50,00€). 2.)Welle schweissen und anschl. mechanisch bearbeiten ca. 200,00€. Bin noch nicht ganz sicher welche Methode ok ist. Gruss Heiko |
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1212
http://www.boote-forum.de/showthread...er#post1183589 Hier mal Bilder wie man ne Welle aufarbeitet
| Themen-Optionen | |
