Alt 27.10.2012, 13:56
Boot: Sea ray
Standard A6 Abblendlicht schlecht...
ich mußte heut früh mit dem 98ér A6 meiner Frau los da mein Indianer nen Platten hatte.
Ich war sehr erschrocken wie schlecht das Abblendlicht ist.
Er hat kein Xenon.
Gibt es Wege das heller zu bekommen?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 27.10.2012, 14:00
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Sind die Reflektoren der Scheinwerfer blind? Scheinwerfer sauber?
Ansonsten mal Glühlampen mit Weißlichtanteil probieren. Gibt es bei jedem Autoteilehöker.
Micha
Alt 27.10.2012, 14:03
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
in der bucht gibt es birnen 100w abblendlicht 150 für die ferne
hatte ich im alten vectra drin--immer beste sicht
sind für den ralliesport--trotzdem tüv bekommen
karsten
Alt 27.10.2012, 14:25
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
wie sehen die Kunststoffscheiben aus?
Schon verkratzt/ verblichen? Bei meinem Passat habe ich schon die Scheinwerfer austauschen müssen- wär sonst bei der HU durchgerasselt.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 27.10.2012, 15:03
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Wenn man 20 Euro in gute Leuchtmittel inverstiert bringt das schon einiges . Bosch+90 , Osram Nighbreaker oder Philips Extrem sind empfehlenswert . Bei Ebay bekommt man sie zu diesem Preis , nicht bei ATU und Co gucken - da kosten sie das doppelte . Falls die Streuscheiben der Scheinwerfer matt sind solltest Du sie mal aufpolieren , die muss man nicht austauschen das geht sehr gut mit Polierpaste .
Gruß Andre
Alt 27.10.2012, 15:48
Boot: Sea ray
Die Scheinwerfer sind sauber und die Reflektoren sowie die Gläser sehen aus wie neu.
Ich habe da schon solche + 30% Licht Birnen (oder so ähnlich) drinne.
Kann doch nich sein das die von Audi solch ein damals nicht gerade billiges Fahrzeug mit solchen Funzeln ausgeliefert hat.
Da hatte ja mein II Golf mehr Licht.
Alt 27.10.2012, 15:51
Boot: Sea ray
karsten
Hatte ich in meinem Gallant mal drinne.
Das Licht war der HAMMER
Nur leider sind mir die Anschlüsse weggeschmort und ich stand mit einmal im Dustern.
Das Risiko ist mir beim Auto meiner Frau wo auch unsere kleene drinne sitzt zu groß.
Boot: Sea ray
Dann schau ich nochmal nach diesen Birnen.
Alt 27.10.2012, 17:09
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Da hast du aber Glück gehabt! Hätte auch abbrennen können.
Fast der doppelte Stromfluss, dafür sind die Kabel nicht gemacht. Die Autobauer verwenden genau die nötigen Kabelquerschnitte und nicht mehr... Das kost schließlich Geld und ist unnötige Masse.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 27.10.2012, 20:36
simmi321 simmi321 ist offline
Boot: Quicksilver 450SF
23 Danke in 18 Beiträgen
Ich hatte beim älteren passat von Kunden auch einmal sowas, dort haben wir relais eingebaut damit die Scheinwerfer direkt Spannung von der Batterie bekommen.
@kuddel bevor es abbrennt sollte die Sicherung durchbrennen .
Gruß Simmi
Alt 27.10.2012, 21:22
genau so!
Streuscheiben: da nichts!! so ne Schicht: ist gleich zerstört..
die dürften außerdem eh nicht zum öffnen sein.....
Die genannten Birnen nachrüsten!
Dann: im Betrieb: direkt an den Birnen: die anliegende Spannung messen.
(am einfachsten von: + Akku nach + Birne; minus genauso.)
ich habe immer fast alle Autos so nachgerüstet; da bei einigen Modellen bis zu 2 Volt gesamt Verlust auftrat.
Die früheren Modelle: waren oft nur ohne Relais geschaltet.
Wenn Fernlicht ok:
Wenigstens Abblendlicht mit 2 Relais nachrüsten.
Gibt welche mit eingebautem Sicherungshalter.. (z.B.: Hella)
Oder eben: Plus Akku: --2 fliegende Sicherungen --zu den Relais….
Grüße von Herbert
Alt 27.10.2012, 22:12
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich hatte diesbezüglich einmal eine interessante Erfahrung gemacht.
Auch ich machte mir Gedanken über ein besseres Licht, aber die Kosten für eine Umrüstung meines damaligen PKW (DB C-Klasse) auf Xenon waren mir zu teuer. Ich dachte eh an den Kauf eines anderen Neufahrzeugs, bei dem Xenonscheinwerfer die erste Wahl gewesen wären.
Zufällig hatte ich Gelegenheit, nach der Idee an meinem Licht etwas ändern zu wollen, die Fa. Phillips in Aachen besichtigen zu können, wo Leuchtmittel hergestellt werden und konnte auch deren Beleuchtungslabor kennen zu lernen, in dem alle denkbaren Scheinwerfer von auf dem Markt befindlichen Fahrzeugen hinsichtlich ihrer Ausleuchtung getestet wurden.
Das war sehr aufschlussreich.
Seitdem weiß ich z.B. dass es eigentlich nur -3- große Leuchtmittelhersteller gibt und zwar General Electrics, Phillips und Osram.
Zudem erhielt ich technische Unterlagen mit aufschlussreichen Tests.
Seitdem weiß ich auch, dass es Premiumlampen gibt, die sehr nahe an das gute Licht von Xenon ran kommen. Es ist also nicht unbedingt erforderlich, unbedingt Xenon zu haben, um sogar mehr als eine Verdoppelung der Lichtleistung zu erreichen ohne die Wattzahl zu erhöhen.
In meinen Unterlagen waren freundlicherweise auch die Artikelnummern der Leuchtmittel angegeben.
Interessant bei den Tests war auch, dass nicht etwa alle Premiumlampen von einem Hersteller die besten (hellsten) waren, sondern es vom jeweiligen Lampentyp (H1, H4, H7 usw.) abhing. Mal war das Leuchtmittel von Phillips, mal das von Osram, mal das von General Electrics besser.
Ich habe dann alle meine Fahrzeuge umgerüstet und hatte für kleines Geld (weniger als 20 Euro pro Fahrzeug) das bestmögliche Licht im Halogenbereich, was Xenon schon sehr nahe kommt.
Ich hatte auch im Bekanntenkreis über diese Erfahrung geredet.
In einem Fall sagte mir ein Bekannter, dass er in seiner E-Klasse 100 Watt-Lampen eingbaut hat. Die fand er gut, weil sie heller als die Standardlampen waren. Ich sagte ihm etwas über meine nunmehrigen Erkenntnisse und die mögliche Brandgefahr, falls das System überlastet wird - was ihn weniger beeindruckte - und testete auch in einem Scheinwerfer seines PKW zum Vergleich eine 55 Watt Premiumlampe, die deutlich heller war im Vergleich zu dem anderen 100 Watt Brenner im anderen Scheinwerfer.
Er hat dann anschließend umgerüstet auf 55 Watt Premium Lampen, weil die 55 Watt Lampe deutlich heller war, als die mit 100 Watt.
In einem Testbericht zu meinem Motorrad, welches ich mir zu meinem 50sten Geburtag gekauft hatte (Suzuki GSX 1400) hieß es: "Licht eher bescheiden". Auch da habe ich das Leuchtmittel gewechselt. Das Licht war fortan bestens!
In dem Zusammenhang möchte ich noch folgende Hinweise geben:
Nicht jeder Brenner, der als "Premium" oder als "superhell" beworben wird, wird diesem gerecht. Es gibt sogar "Premiumlampen" und "superhelle", die nach den Testberichten, die mir vorlagen dunkler waren (weniger Lichtausbeute) als Standardbrennmittel.
Übrigens: Die bläulich scheinenden "Premiumlampen" haben eine aufgedampfte Schicht, die etwa 30 Prozent der Lichtleistung absorbiert!
Als ich bei meinem Lieferanten nach entsprechenden "Premiumleuchtmitteln" meiner Vorstellung nachfragte, die ich haben wollte, sagte man mir sinngemäß: "Ich habe da ganz tolle Brenner, die kosten nur...."
Als ich sagte, dass ich aber Leuchtmittel mit einer bestimmten Bestellnummer haben will, kam als Antwort: "Die führen wir nicht. Wenn wir die besorgen sollen, müssen Sie mindestens 10 abnehmen".
Das habe ich getan und anschließend noch welche nachbestellt.
Bitte denkt daran: 100 Watt Brenner bringen also nicht unbedingt mehr, als das richtige 55 Watt Premiumleuchtmittel. Außerdem besteht Brandgefahr. Wenn man es genau nimmt, erlischt sogar die Betrieberlaubnis des Fahrzeugs bei Einsatz von 100 Watt Leuchtmitteln.
Das nur als Denkanstoß.
Gruß Walter
Alt 28.10.2012, 07:58
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
hi
mein alter herr hatte auch mal nen 2003 A6 mit besh.. Abblendlicht, wir haben mechanisch das Licht höher gedreht danach top, beim Tüv scheinwerferhöhe auf 1 stellen.
Alt 28.10.2012, 10:23
Boot: Sea ray
Ich schau mal nach welche Birnen da drinne sind, ich denke H1 oder 7.
Und kann mir Walter ja sagen welche Birnen die besten wären?
Alt 28.10.2012, 12:07
Je nach Typ; kann H1; H7 sein…..
Nachsehen……
Ich verwende seit Jahren bei allen Autos: (+ Verwandtschaft..)
Mir ist die Lichtfarbe in Richtung „weißer“ am liebsten
Osram NIGHT BREAKER PLUS
Auf das „Plus“ achten; die Lebensdauer wurde da verlängert.
Ca: diese leistungsgesteigerten Birnen haben ca. die halbe Lebensdauer im Vergleich zu alten herkömmlichen Birnen (hatte mal ne Anfrage an Osram deswegen; weil mir 1 Birne nach paar Stunden durchbrannte; die wurde im Labor geprüft; ich erhielt einen neuen Satz..)
Ansonsten: Walter hat’s ja prima erklärt!
Grüße von Herbert
Alt 28.10.2012, 13:53
Benutzerbild von Warmduscher
"Wie neu" ist eigentlich ungewöhnlich bei einem 14 Jahre alten Auto.
Vielleicht wurden die Scheinwerfer wirklich mal erneuert und dabei Billigteile verwendet. Diese haben oft sehr schleche Lichtleistung.
Ansonsten bringt eine Reinigung wie angesprochen oft was. Wenn die Streuscheibenoberfläche matt sind und man sie poliert, ist der Erfolg nur relativ kurzfristig da. Denn ab Werk sind die beschichtet um den UV-empfindlichen Kunststoff vor der Sonne zu schützen.
Ebenso wurde schon die Überprüfung der Stromversorgung angesprochen. Diese führt von Haus aus nicht über Relais, sondern über den Lichtschalter. Auch aus diesem Grunde würde ich keine Birnen mit höherer Leistung (mehr Watt) einbauen. Besser sind solche + xx % Birnen von den namhaften Herstellern, auch wenn diese im Vergleich nicht so lange halten wie "normale".
W.
Alt 19.11.2012, 10:40
Boot: Sea ray
Welche sind besser:
http://www.ebay.de/itm/Philips-H1-X-...item3a738a7f9d (PaidLink)
oder:
http://www.ebay.de/itm/Osram-H1-Nigh...item35bfd74e82 (PaidLink)
Hat jemand Praxiserfahrungen?
Alt 19.11.2012, 11:42
Ich kann nur sagen: das die:
„Osram H1 NightBreaker Night Breaker PLUS „
die angegebene längere Lebensdauer hat als die ohne; eingesetzt bei 4 ; (5) Autos; die frühere Ausführung (ohne „plus“) war meist eher defekt.
Phillips: kann ich nichts dazu sagen: vor vielen Jahren: hatte ich immer die „+50er“ von Phillips eingesetzt, die fand ich recht gut; auch hinsichtlich der Lebensdauer.
Helligkeit: siehst du mit dem Auge eh nicht direkt; weil sich das Auge sehr weit anpasst. Man sieht es am ehesten: wenn man mal nur 1 Seite tauscht, und dann vergleicht.
Wichtiger ist die volle Spannung an der Birne selber. (Relais……..) sonst nutzt dir die tollste Birne nichts!
Das meiste sind eh Werbeaussagen; auch wenn du in div. Foren suchst: gibt’s immer unterschiedliche Meinungen; auf Tests in Autozeitungen gebe ich nichts… (Anzeigekunden..)
Mit denn beiden Herstellern; / Typen: machst du sicher nichts falsch.
Habe mal eine Film über die Herstellung gesehen: das Plus kommt über die präzise Form und Platzierung der Glühwendel.
Grüße von Herbert
Alt 19.11.2012, 12:47
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Servus Walter,
würdest Du uns denn neben der Story vielleicht auch das erhellendste, nämlich Typbezeichnung, Bestellnummer und Bezugsquelle der Superlampen nennen?
Danke!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 26.11.2012, 16:44
Boot: Moderboot
Ja, würde ich auch gerne wissen.
Wo gibt es die Wunderfunzeln?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 26.11.2012, 16:49
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Sollte doch wohl reichen, oder?
Alt 26.11.2012, 19:13
Boot: Moderboot
Ich nehme an, Du hast Walters Beitrag
nicht gelesen, oder?
Beste Grüße - Hans
Alt 26.11.2012, 19:36
Ok falsch gelesen, verstanden.
Alt 27.11.2012, 08:23
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Standard Lichtleistung
Und noch etwas:
Wer jemals einen originalen, aber defekten, Scheinwerfereinsatz eines deutschen Herstellers gegen ein, zugegeben erheblich günstigeres, Teil eines Nachrüsters getauscht hat, kann zu einer erschreckenden Erkenntnis kommen: Es kommt nichts "raus".
Vor Jahren haben wir an einem Golf III ( EZ 98) infolge eines Wildunfalls einen Scheinwerfer ( Bosch) tauschen müssen und ein preiswerteres Fabrikat eines mir bis dato nicht bekannten Herstellers verbaut.
Ein funzliges Licht, wie auch von vorn im unmittelbaren Vergleich zu sehen.
Scheinwerfer wieder raus, getauscht gegen das mehr als doppelt so teure Markenfabrikat und: wieder gutes Licht.
Grüße.
Alt 27.11.2012, 09:00
Benutzerbild von mkbit
mkbit mkbit ist offline
Boot: Fletcher Arrow
10 Danke in 9 Beiträgen
Er hat kein Xenon.
ich hatte damals das gleiche baujahr mit xenon und ein bekannter eins ohne. war ein unterschied wie schwarz und weiß. das liegt an der damaligen generation von projektionsscheinwerfern bei audi. da helfen vielleicht wirklich nur die 100 watt birnen aus dem motorsport. hier aber bei den projektionsscheinwerfern auf die hitzeentwicklung achten
gruß
michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
