Alt 27.10.2005, 19:25
Benutzerbild von Signal
Signal Signal ist offline
Standard nicht schon wieder der motor
hallo erstmal.........
war vergangenges wochenende mal wieder bootfahren.........
aussenborder sprang zwar nicht so gut an.....aber er lief!!!!
beim anlegen........sprich bei langsammer drehzahl ging der motor aus!!!!!
war ein schöner abschluß des tages........
soo nun wollte ich heute den motor wieder fit machen.......
also neue zündkerzen rein........
und die vergaser demontiert und gereinigt.........
die schwimmernadeln habe ich erst erneuert gehabt......
so nun noch alles zusammen gebaut und probelauf......
und.......nichts.......
nach einiger zeit sprang der motor an............
warmlaufhebel halbe stellung.........
als ich ihn nach 5min. in 0-stellung brachte, ging der motor mit einen
"husten" aus......und schmiss öl ins wasser......
danach ließ er sich auch nicht mehr starten........
so nun meine frage..........
was muß ich machen, damit der motor wieder läuft????
besten dank schon mal an euch alle!!!!
lg. Michi
90 PS V4 Evinrude AB baujahr 93
BE 90 TLET
Alt 28.10.2005, 00:02
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Dann geht's leichter !
http://www.boote-forum.com/phpBB2/viewtopic.php?t=19644
MfG Michael
Alt 28.10.2005, 06:37
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und hallöle,
er hat diesen typ:
einen 90 PS V4 Evinrude AB baujahr 93
Alt 28.10.2005, 09:42
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wie sahen denn die Kerzen bzw. wie sehen diese jetzt aus.
Verölt?
Don P
Alt 28.10.2005, 16:36
also.....
die zündkerzen sehen ganz gut aus..........
ich würde schon sagen ganz normal...........
auch der ansaugkrümmer war nicht besonders feucht.....
habe die vergaser gestern noch mitgenommen und heute den ganzen tag
in bremsenreiniger eingelegt............
dann habe ich sämtliche kanäle noch mit druckluft durch gepustet.......
mal sehen was passiert, wenn ich das ganze noch einmal ausprobiere.....
für jeden andern tipp werde ich dankbar
lg. Michi
BE 90 TLET
Alt 29.10.2005, 19:14
Standard -
er mal ein bild von einer zündkerze.....
Hits:	282
Größe:	20,9 KB
BE 90 TLET
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
