Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 26.10.2012, 07:37
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Spülohren bei Z-Antrieb
Hi zusammen,
kann mir mal bitte einer erklären, warum ein Innenboarder mit Z-Antrieb
nicht "absäuft" wenn man ihn mit Spülohren betreibt ?
Also, meist doch recht erheblicher Wasserdruck vom Gartenschlauch
an den Wassereinlässen des Antriebs.
Wasser kann hochgedrückt werden, und bei offenen Ventielen in den Brennraum gelangen.
Oder ?
Alt 26.10.2012, 07:44
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Das Wasser wird ja durch die Ansaugöffnungen des Impellers "gedrückt" . Das Wasser bleibt dadurch in den dafür vorgesehenen Kanälen und kommt nicht in den Ansaugtrackt , die Abgasseite ist so konstruiert das das Wasser nicht Richtung Kopf kommt. Im normalen Fahrbetrieb erzeugt der Impeller auch einen großen Druck und schafft ein riesiges Volumen an Wasser durch den Motor. Da kann nichts passieren .
MfG
Tobias
Alt 26.10.2012, 07:45
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Michael,
die Spülohren liegen nicht so fest am Antrieb an, wenn da zuviel Druck ensteht läuft es an den Spülohren raus.
Gruß Torsten
Alt 26.10.2012, 08:01
MfG
Tobias
Hi Tobias,
das stimmt, der Impeller fördert sicher enorm dann.
und was ist danach eingebaut, Rückschlagventile?
Das bedeutet aber dann auch, ich kann den Motor mittels Spülohren
nicht vergewaltigen.
Alt 26.10.2012, 08:03
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Hi Torsti,
aber noch immer ist die Frage offen, was da für ein Teil verbaut ist,
das nix passiert.
Alt 26.10.2012, 09:40
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Es sind die Spülohren an der Saugseite aufgesetzt, und das Wasser läuft dann durch den Kreislauf ( Motor ) und kkommt aus der Auslassseite wieder raus...Also nicht dort wo die Spülohren drauf sitzen.
Jüürgen
Alt 26.10.2012, 09:47
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
am Impeller kommt kein Wasser Vorbei wenn dieser nicht dreht. Er saugt also nur geanusoviel Wasser aus der Leitung wie er im normalen gebrauch verbrauchen würde.
Daher Steht der Wasserdruck nur bis zum Impeller an. Sind ide Spühlohren dicht steht das wasser und kein Tropfen fließt durch den Motor. Währe der Impeller nicht dicht würde er im normalen Betrieb auch kein Wasser ansaugen.
Dreht sich der Motor fördert der Impeller also die normale Wassermenge durch den Motor und dieses nimmt den ganz normalen weg und fließt am Auspuff wieder ab.
Alt 26.10.2012, 10:09
Jüürgen
Hallo Jürgen,
das ist mir klar.
Das Wasser über das Unterwasserteil angesaugt wird und über Propeller
und Nebenauspuff wieder austritt.
Trotzdem Danke.
Alt 26.10.2012, 10:13
Hallo Volker,
also ist alleine schon mal nur durch den Impeller ausgeschlossen, das man
dem Botor mit Spülanschlüssen Schaden zufügen könnte, egal wie stark man
das Spülen betreiben würde.
Wenn ich dich dann richtig Verstehe, kommt das Kühlwasser nicht mit
den Auspuffgasen in berührung.
Wenn doch muss soch eine Vorrichtung vorhanden sein, die die Brennräume
vor dem Kühlwasser schützt.
Ich denke mal das das Kühlwasser und die Abgase schon irgendwie in den
Auspuffkrümmern zusammengeführt werden.
Oder funktioniert das mit wärmetauscher ?
Alt 26.10.2012, 10:18
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Lest mal hier, Beitrag #5:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Gruß vom Mario
Alt 26.10.2012, 10:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Also es gibt auch Spühlohren die mit einer Schraube fest auf die Einlässe verbaut wird! Ohne das Wasseraustritt am Einlass!
Es ist übrigens sehr wohl möglich das der Motor einen Wasserschlag mit Spühlohren bekommt wenn man über 1500 RPM geht und dann auch noch schlagartig Gas wegnimmt! Darüber gibt es von Mercruiser eine INFO!
Das hat aber weniger mit der grundsätzlichen Frage zu tun! Sondern mit plötzlichen Druckunterschieden!
Wenn ich beim Einwintern die Frostschutzflüssigkeit über den Förderschlauch einfülle kommt die Söge langsam aber sicher über die Impellerpumpe wieder heraus. Soviel zur Dichtheit.
Der Impeller soll minimal 11l/min Förderleistung bringen laut Handbuch, sonst ist der Verschleiss zu groß und er muss getauscht werden.
Der Wasserkreislauf ist so das daß vom Impeller zur Verfügung gestellte Kühlwasser längsam über das Thermostat und den Bypass in den Motorkreislauf gelassen wird. Das Erwärmte Wasser wird über die Auspuffkrümmer und den danach verbauten erhöht angebrachten Abgasbogen mit dem Abgas zusammengefügt also nach 90° Knick nach oben und nochmal 180° Bogen danach über das sogenannte Geweih über den sich im Transom befindlichen Nebenauspuff abgeführt wird, erst mit erhöhten Abgasdruck geht ein Grossteil des Abgas Wassergemischs über den Propeller.Zumindest bei allen ALPHA one.
Nur bei tief im Wasser liegendenden Schweren Maschinen sollte zusätzlich ein sog. Spacer also eine Kanalverlängerung dem Eindringen von Wasser einhalt gebieten. Aber nur im Stillstand bei heftigen schwell.
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.10.2012, 10:25
Zitat von In Flagranti Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
So Richtig. Wenn der Impeller wird natürlich bei einem gewissen Wasserdruck auch bewegt und die Lamellen werden sich irgendwann biegen und das Wasser vorbeilassen. Mit Normalem Wasserdruck aber eher nicht.
Das Kühlwasser wird im Auspuffknie mit den Auspuffgasen vermischt. und fließt dann durch den Auspuff ab. Das Knie ist so konstruiert, dass das wasser nicht in den Brennraum zurückfließt
oben die Antworten.
wie das Abgasknie aufgebaut ist sieht man hier
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=abgasknie
Alt 26.10.2012, 10:43
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
alle Welt spült mit Spülohren !
Ich kenne leider kein Posting hier bei dem durch das laufen lassen mit Spülohren ein Schaden entstanden ist. Zumindest nicht bei gesundem Motor/Sammler.
Gerne lasse ich mich eines besseren belehren aber wenn die Diskussion hier nun in Richtung "Unterdruckberechnungen innerhalb des Sammlers geht" dann ist keinem der eine normale Frage zu einem normalen Prozedere stellt geholfen.
*Piep* hat auf das richtige Spülen bei gewissen Modellen hingewiesen.
Ansonsten pack die Ohren drauf und lass einfach den Motor laufen.
Den Rest siehst ja ob er zu heis wird oder nicht.
Gruß von einem Pragmatiker
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 26.10.2012, 11:30
Hi Tobias,
wieso Rückschlagventile das ist doch ein offenes System. Da baut sich kein Druck auf. Falls Du es am Impeller vorbeischaffst flutest Du den Kühlkreislauf es läuft zum Auspuff wieder raus...... Genau wie im Betrieb.
Alt 26.10.2012, 12:04
Hi Tobias,
ein Rückschlagventil ist tatsächlich noch eingebaut.
dies befindet sich allerdings im Auspuff und soll verhindern, dass beim Aufstoppen oder Rückwärtsfahren das wasser durch den Auspuff reingedrückt wird.
Alt 26.10.2012, 12:18
Sollte eingebaut sein....
Bei vielen wird es vernachlässigt dieses zu ersetzen.
Richi
Alt 26.10.2012, 12:30
Richi
Da hast du recht.... Ich glaub ich schau bei mir auch mal nach... Ach was wird schon ok sein
so lange es nicht bluppert beim Aufstoppen
Alt 26.10.2012, 12:45
Hast du nicht mal dein Verbrauchswassertank daran angeschlossen ?
Damit er bei jedem Aufstoppen gefüllt wird
Alt 26.10.2012, 13:22
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Also ich würde das immer zu 2 machen, erst den Motor starten, dann das Wasser auf drehen, und beim beenden halt umgekehrt, erst das Wasser aus und dann den Motor.....dann hat man da auch kein Risiko
ansonsten wie in der Anleitung!
gruß volker
Alt 26.10.2012, 13:27
ne das ich hab das zweigeteilt gemacht. zum einen wird mein Frischwassertank über einen Filter gefüllt und zum anderen mein Fäaklientank gespült damits nicht so richt.
Alt 26.10.2012, 13:28
gruß volker
Das genau würd ich höchsten andersrum machen. Erst Wasser auf dann Motor starten und umgekehrt. Da Sonst der Impeller und seis auch nur Kurz trocken läuft und schaden nehmen kann.
Alt 27.10.2012, 07:44
Richi
Ja nach dem Motto "scheiß da nix, feid da nix " ;)
aber ich wollts halt für mein seelenheil wissen ;)
Alt 27.10.2012, 08:04
oben die Antworten.
Wenn ich das jetzt alles richtig Verstanden habe,
dann gibts keine Rückschlagventile, einzig und allein der Höhenunterschied
der Abgasführung machts?
Da mit Spülohren ohne laufenden Motor der Impeller so stark bremmst,
kommt das Wasser auch nur so langsam in das System das es genügend
Zeit hatt über die Auspuff wieder zu entfleuchen.
(Würde ich den Impeller ausbauen und hätte freien zulauf, dann würde
wohl das gleiche wie bei nem "Wasserschlag" passieren) ?
sollte das so sein, hab ichs kapiert.
sollts nicht so sein, brauch in nen Psychiater ;)
Alt 27.10.2012, 08:28
Brauchst nen Psychiater !
Denn dort wo das Wasser mit dem Abgas gemischt wird ist alles im Fallen.
Also müsste entweder das Wasser eine Kehrtwendung machen oder sich irgend wo stauen oder du presst es mit nem Feuerwehrschlauch rein
Richi
Alt 27.10.2012, 08:31
ich muss Richi recht geben. Ab zum Psycodoc
wenn der Impeller drin ist kommt mit normalem Wasserdruck gar kein Wasser in den Motor so lange der Impeller nicht dreht, da dieser das System verschließt . Sieh #7
und ein Rückschlagventil gibt es aber nicht in dem Bereich den du meinst (#15). Bei Merc sitzt es im Auspuffgeweih, beim Volvo am Auspuffausass.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
