Alt 25.10.2012, 11:31
Christian1308 Christian1308 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
Standard Ruderboot mit Wasserballast???
ich habe mal wieder eine Frage. Und zwar habe ich relativ kurzfristig und günstig ein GFK Ruderboot (4m länge, 1,5m breite und 0,60m Wandhöhe) bekommen. Baujahr ist leider nicht bekannt.
Nach erster optische Begutachtung war alles O.K. Dann wollten wir das Boot auf den Trailer wuchten und es kam mir schon relativ schwer bei der Größe vor.
Doch dann hörte ich ein "schwipp-schwapp Geräusch" aus dem Bootsrumpf . Auf Nachfrage bei dem Vorbesitzer erklärte er mir, dass es sich um einen beabsichtigten Wasser- oder Flüssigkeitsballast in dem Doppelboden handelt und dieser schon bei seinem Kauf vorhanden war.
Ich suchte verwundert eine Ablasschraube oder einen Stopfen, aber nichts. Das Boot ist rundherum dicht.
Und jetzt meine Frage, gibt es sowas, habt Ihr schonmal davon gehört?
Vielen Dank vorab
Alt 25.10.2012, 11:35
Benutzerbild von Flybridge
25.743 Danke in 9.206 Beiträgen
Ohne ein Bild zu sehen und ohne das Boot zu kennen:
Glückwunsch, das Boot scheint aus zwei Schalen zu bestehen, in den Wasser gefangen ist. Das kann Regen- oder Seewasser sein, welches durch eine undichte Scheuerleiste oder Risse im Laminat eingedrungen ist.
Wenn die Schalen ausgeschäumt sind, dann ist es ein Totalschaden.
Ansonsten Schalen trenne, austrocknen, undichte Stelle suchen, wieder zusammen bauen.
Micha
Alt 25.10.2012, 11:47
Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort. Leider hab ich noch keine Fotos machen können, war wie gesagt sehr kurzfristig, sprich gestern um 18:00 Uhr Anruf, um 20:00 Uhr Boot aufgeschnallt und um 21:00 Uhr zurück, aber Fotos folgen.
Also, Dir ist sowas nicht bekannt, wie ich aus der Antwort lesen kann.
Alt 25.10.2012, 11:48
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.526 Danke in 2.005 Beiträgen
Hi!
Da hat Dir vermutlich jemand Sondermüll angedreht. Boote werden nicht verschrottet, sondern so lange weiterverkauft, bis der letzte darauf sitzen bleibt.
Hoffe, Du hast nicht zuviel Geld in den Sand gesetzt.
blondini
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (25.10.2012 um 13:52 Uhr)
Alt 25.10.2012, 11:55
Wasserballast
Der hat dich verarscht. Mal abgesehen davon, dass es keinen Grund gibt Ballast in ein Ruderboot einzubauen, wird Wasserballast nur verbaut, weil man das Wasser wieder ablassen kann und damit Gewicht z.B. beim Trailern spart (MacGregor & Co).
Keiner baut Wasserballast fest ein.
Chris
Alt 25.10.2012, 12:01
Okey, schon mal vielen Dank für die Antworten, die ich eigentlich nicht hörenwollte
Auf die Frage, wo denn der Sinn in diesem Ballasttank ist, meinte er, dass
es ausschließlich als Angelboot auf einem See benutzt wurde und der Kippstabilität beiträgt wenn man mit wenig Gewicht oder alleine unterwegs ist. Hörte sich leider erstmal logisch an
Alt 25.10.2012, 12:49
Also, hier die druckfrischen Bilder. Mir ist klar, Ruderboote gibt es wie Sand am Meer, aber vielleicht kennt jemand das Boot und kann mir dazu etwas sagen.
Hits:	245
Größe:	121,1 KB
ID:	399522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	61,9 KB
Alt 25.10.2012, 12:51
Und hier noch eine von der Seite
Hits:	133
Größe:	117,1 KB
Alt 25.10.2012, 15:34
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Oh man, der hat dich echt verarscht...
3 Möglichkeiten fallen mir ein:
1) Bohr ein Loch von oben rein und saug mit ner Pela Unterdruckpumpe das Wasser raus, danach wieder zu laminieren
2) Bohr ein Loch von unten in den Rumpf und lass das Wasser rauslaufen, danach wier zulaminieren
3) Bohr ein großes Loch von oben in die Innenschale und bau dir da eine Revisionsklappe ein, dann kannst du das auch später wieder öffnen und schließen. Allerdings sollte die dann Wasserdicht sein damit nicht bei jedem Regen Wasser innen rein läuft.
Also ich würde zu Version 3 tendieren.
P.S. Auf dem 2 Bild sieht es doch so aus als ob du von dem Loch aus in den Rumpf schauen kannst, oder?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 25.10.2012, 15:38
Benutzerbild von matzevhaefen
matzevhaefen matzevhaefen ist offline
Boot: Terhi Sea Fun
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Wasserballast
sieht stark nach ´nem Döring Küchensee aus. Hatte ich früher mal mit einer kleinen Schlupfkajüte.
Das mit dem Wasserballast ist aber Blödsinn, das Ding hat irgendwo Wasser gezogen. wenn ich mich richtig erinnere, hatte das Boot keine Innen und Außenschale, nur der Boden war aufgedoppelt.
Ich würde den Boden anbohren, Wasser ablaufen lassen und dann wieder verschließen.
Matze
Alt 25.10.2012, 15:41
Hallo Alex,
danke für die Tipps. Hinter dem Loch befindet sich lediglich ein Stauraum,
ich kann dadurch nicht in den Rumpf schauen. Aber hier würd sich ja die
Gelegenheit bieten eine Inspektionluke einzubauen, da ja im Normalfall eine Abdeckung über der Lucke ist und kein Wasser direkt reinlaufen kann.
Tja, wenigstens dabei was gelert. Ruderboote mit Wasserballast gibt es dann wohl nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
