Alt 24.10.2012, 14:46
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Von 12V auf 9V bzw. 3V, was brauche ich dafür?
Moin zusammen,
meine Anzeigen für Spannung, Strom, Motorraumtemperatur laufen über herkömliche Batterien., 9V-Block + 2 Mingon in Reihe, max. Stromaufnahme ca. 300 mA.
Ich möchte die Anzeigen auf Bordstrom 12 - 14V umstellen, also konstante Spannung erzeugen.
Frage oben : was brauche ich, wie geht das?
Name:	01-Strom- u. Spannungsüberwachung.12.JPG
Hits:	234
Größe:	37,1 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 24.10.2012, 14:52
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Peter,
schau mal bei Conrad.....Artikel 191005
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-VDC-Ausgangss
Du lötest einfach die Ausgänge des Spannungswandlers an die Batteriepole der Geräte, wenn diese keinen externen Eingang ( z.B. für ein Steckernetzteil ) haben....aber auf Plus und Minus achten....den Spannungswandler anschliessen....und bei der Inbetriebnahme erst mal in Deckung gehen falls was explodiert...
Nein war ein Witz...
Das funktioniert....ich verwende die Dinger oft...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 24.10.2012, 15:03
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Können denn die Volt- und Amperemeter aus der Spannungsquelle versorgt werden deren Spannung und Strom sie messen sollen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.10.2012, 15:13
Standard gesucht - gefunden
man Uwe, dat ging ja fix, zwei Stück davon und die Sache ist geritzt.
DANKE !!!!!!!!!!!!!!!!!
(Könnte der trööt ja wieder dicht ) , nee lass ich mal, andere User könnten den Tipp ja ev. auch gebrauchen
Alt 24.10.2012, 15:15
Tja....als Doktor der Kupferchirurgie brache ich so was öfter....
Und bei den Elektroproblemen und Steuerungen kann ich wenigstens mitreden....
bei allem anderen brauche ich Hilfe...
Alt 24.10.2012, 15:20
Gruß Lutz
Moin Lutz, die Anzeigen sind Teile von Conrad, und Deine Frage berechtigt Da war mal was beim Einbau...............lange her !
Alt 24.10.2012, 16:05
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Peter,
Ich kenne speziell diese Messinstrumente nicht, aber grundsätzlich müssen die Spannungsversorgung der Instrumente und die zu messende Spannung galvanisch von einander getrennt sein, da Du sonst einen heftigen Kurzschluss produzieren kannst. Bei einem Strommesser wird nur die Spannung über einem Shunt gemessen. und auf den Strom zurückgerechnet.
Lutz hat Recht. Man darf das nicht so einfach mit der Bordspannung speisen.
Wenn Du elektronisch etwas versiert bist, könntest du über einen Rechteckgenerator eine Wechselspannung erzeugen, über einen Trafo eine galvanisch getrennte Wechselstromquelle herstellen und dann wieder gleichrichten. Dann funzt das.
Ob genau dieses das von Uwe erwähnte Conrad-Gerät macht, wage ich bei dem Preis zu bezweifeln.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 24.10.2012, 16:17
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Bei Conrad gibt es DC/DC- Wandler für 12V auf 9V bzw. 3V. Die machen das und kosten was bei 5€
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 24.10.2012, 16:44
DC/DC-Wandler gibt es viele, aber man muss sich eben sicher sein, dass bei denen Ausgang und Eingang komplett galvanisch getrennt sind.
Ich habe früher LCD-Panelmeter von Conrad eingebaut, die explizit keine galvanisch getrennte Betriebsspannung benötigten.
Die waren (und sind auch aktuell bei Conrad) etwas teuerer (rund 25€) als die einfachen LCD's.
Gruß Friedhelm
Alt 24.10.2012, 17:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.508 Danke in 3.578 Beiträgen
Für so kleine Verbraucher von einigen mA kann man aber auch nen 50 cent passenden Spannungsregler > Inline < zusammenbasteln, wie ich das schon seit ewigen Zeiten praktiziere, schön in Schrumpfschlauch mit Heißkleber vergossen, der funktioniert auch unter Wasser,
der hier läd/hält den 9,6 V eneloop Akku meiner Seefunkhandgurke exakt auf 12 Volt und damit voll gefüllt,
gruss dieter
Name:	Spannungsregler in line.jpg
Hits:	198
Größe:	98,6 KB
Geändert von diri (24.10.2012 um 17:45 Uhr)
Alt 24.10.2012, 17:35
...und
Ist da der Eingang vom Ausgang galvanisch getrennt oder handelt es sich einfach um einen gewöhnlichen Spannungsstabi?
Alt 24.10.2012, 17:40
Boot: Gummikreuzer
Nööö, egal solange ich da die von Dir beschriebenen Instrumente benutze,
gruss dieter
Alt 24.10.2012, 17:53
Boot: Fast alle
Die von mir beschriebenen Wandler trennen galvanisch, ich baue die dauernd für solche Applikationen ein.
Gruß Ulli
Alt 24.10.2012, 18:17
Welche Wandler sind das genau? Ist das im Katalog beschrieben, dass sie auch galvanisch trennen?
Friedhelm
Alt 24.10.2012, 18:30
Benutzerbild von Waterrunner
Waterrunner Waterrunner ist offline
Boot: Hellwig Korfu & 115er Ficht-Ram
10 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Peter,
Ich gebe Ulli recht. DC/DC Wandler von Conrad sind galvanisch getrennt !!!
Gruß aus dem Heidelberger Raum
Micha
Alt 24.10.2012, 19:29
Standard Ich finde euch toll!!!
Moin Gemeinde,
danke für eure Beitrage, war leider außer haus, deshalb jetzt Antworten.
DC/DC-Wandler ist wohl die Lösung.
Lieber Ulli, ich habe bei Conrad geschaut, ein für mich passendes Teil nicht gefunden !
Kannst Du mit den Bestellnummern helfen?
Geändert von PS-skipper (24.10.2012 um 19:39 Uhr) Grund: Schreibfehker.
Alt 24.10.2012, 20:02
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Peter,
ich bestelle meistens bei Reichert und habe diesen DC/DC-Wandler schon oft verbaut, 100% galvanisch getrennt.
http://www.reichelt.de/?SID=28-npmwH...tnr;OFFSET=16#
Gibt es auch für andere Leistungen und Spannungen
Gruß Andreas
Alt 24.10.2012, 22:15
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Kann man da nicht so ein Ebay-Digitalvoltmeter (PaidLink) einbauen? Die gibt es doch sicher auch für 24V-Bordnetze mit einem Messbereich bis 30 Volt und die benötigen keine separate Versorgungsspannung.
Ich hab so ein Teil an Bord und das ist recht genau und mit abgeknipster blauer Hintergrundbeleuchtung optisch halbwegs ansprechend und sparsam (~ 5 mA).
Alt 24.10.2012, 23:20
Boot: Fast alle
Zum Beispiel Conrad Nr. 158067-62
Gruß Ulli
Alt 25.10.2012, 09:49
Moin zusammen,
das mit der galvanischen Trennung hab ich nun geschnallt. (Wikipedia läßt grüssen !
Nun muß ich einkaufen. Das Teil von Ulli gepostet ist erst 2013 lieferbar. Bei Reichelt finde ich kein Teil für 3 V Ausgang. Alles dööööf !
Und noch was: die Eingangsspannung variiert auch noch zwischen
12 + 15 V (Lima).
Es ist für mich sehr schwer, die richtigen Bauteile und Bestellnummern zu finden. Conrad wäre erste Wahl, wer kann helfen, bitte !
Alt 25.10.2012, 12:04
ich in mir jetzt nicht sicher, da ich so etwas noch nicht gemacht habe:
Wäre eventuell eine Kombination aus Spannungsstabi plus DC/DC-Wandler ohne Probleme bei den Anzeigen möglich?
z.B. ein nachgeschalteter 3V Spannungsstabi für die Anzeigen, die 3V benötigen.
Alt 25.10.2012, 12:11
Boot: Fast alle
Mach es nicht komplizierter als es ist. Ich schaue mal in meine Grabbelkiste, ob und wenn ja, welchen Wandler ich hier habe. Für 9v bestimmt, da ich den immer wieder brauche. Für die 3V- Versorgung kommt ein Spannungsteiler dahinter, das geht auch mit einer Zenerdiode, schon ist der Fisch gelutscht. Und, wie schon geschrieben, ich baue die dinger immer wieder mit Erfolg ein.
Gruß Ulli
Alt 25.10.2012, 12:12
Boot: Fast alle
Ach ja: die Spannungsschwankungen am Eingang werden kompensiert!
Gruß Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
