Alt 23.10.2012, 19:34
Benutzerbild von Silberfisch
Silberfisch Silberfisch ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard V6 Mercruiser startet nicht
Hallo Allerseits,
da Samstag super Wetter war wollte ich mein Boot noch ein letztes Mal in dieser Saison ausführen, mit meinem Schwager ein bisschen blinkern und den schönen Tag genießen. Alles lief normal, vorm Wannseebad geankert, ein bisschen geblinkert und uns gefragt, warum das Wetter im Sommer nicht so schön war . Als wir wieder los wollten, konnte ich nicht starten, es macht nur "klack". O.K. evtl. Gang nicht richtig raus...vor und zurück geschaltet, in Leerlauf, starten und wieder "klack" mit ein bisschen "knirsch", also Antrieb hoch an der Schraube gedreht...frei...Hammer genommen in Motoraum rein, mit dem Stiel ein wenig auf den Starter geklopft, raus starten...Starter dreht durch ...abschleppen lassen Heute den Starter ausgebaut und mit erschrecken festgestellt, dass die Zähne vom Innenzahnrad (Kunststoff) von den drei Zahnrädern wegefräst wurden. Motor fest ??? Öl sieht gut aus, Motor lief normal, Temperatur normal, kein Qualm, nix. Einzige Auffälligkeit ist, dass der Motor zuletzt kalt im Leerlauf niedriger drehte als warm (800 kalt / 900 warm). Motor ist ein Mercruiser V6, Baujahr 1997 (4,3 LXH Gen+). Morgen kommt das Boot aus dem Wasser, am Wochenende fahre ich hin und werde versuchen den Motor von Hand zu drehen...gibt es da eine vorgeschriebene Drehrichtung ? Für Hinweise die zur Beseitigung des Problems führen, oder Hilfestellung bei der Fehlersuche wäre ich extrem dankbar. Hab ja jetzt 5 Monate Zeit zum basteln.
Tschö Daniel
Grüße vom Silberfisch
Geändert von Silberfisch (23.10.2012 um 19:51 Uhr)
Alt 23.10.2012, 19:42
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Daniel
Denke nicht das mit Deinem Motor etwas ist.
Vermute eher das es schon ein Austauschanlasser war und höchst wahrscheinlich übelster Aftermarketmüll!
Motor wird im Uhrzeigersinn geturnt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 23.10.2012, 20:38
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Kann es sein dass der Ausrücker defekt war und der Anlasser somit bei laufendem Motor mitgedreht hat? Dann macht so ein Anlasser schnell über 50.000 Umdrehungen und zerstört ihn. Das würde auch erklären warum der Motor im Standgas weniger Drehzahl hatte (mehr Widerstand).
using Tapatalk
Alt 23.10.2012, 20:42
Dann wäre das Kunststoffzahnrad aber nicht nur abgefräst sondern verschmolzen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 23.10.2012, 21:28
Kann ich nicht beurteilen. War nur eine Vermutung. Hatte so einen Fall selbst noch nicht.
using Tapatalk
Alt 24.10.2012, 08:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Zitat von Silberfisch Beitrag anzeigen
........ Als wir wieder los wollten, konnte ich nicht starten, es macht nur "klack". O.K. evtl. Gang nicht richtig raus...vor und zurück geschaltet, in Leerlauf, starten und wieder "klack" mit ein bisschen "knirsch", ..............starten...Starter dreht durch ....... Heute den Starter ausgebaut und mit erschrecken festgestellt, dass die Zähne vom Innenzahnrad (Kunststoff) von den drei Zahnrädern wegefräst wurden. Motor fest ??? ......
Tschö Daniel
Hallo Daniel,
jetzt vermute ich was passiert ist:
1. Anlasser macht nur "klack" --> Der Motor blockiert
2. Beim Erneuten Startversuch macht er wieder "klack" und ein bischen "knirsch" --> Der Motor blockiert immer noch ("klack"), der Anlasser ist aber so stark, dass er die innere Verzahnung zerstört ("knirsch")
3. Beim weiteren Startversuch dreht der Anlasser einfach durch
Motor blockiert muß nicht bedeuten, dass der Motor innen festsitzt (kann es aber), es kann auch bedeuten, dass z.B. ein Fremdköper zwischen den Anlasserzahnrad und dem Zahnrad an der Schwungscheibe sitzt.
Nach Deiner Beschreibung könnte ich mir bei einer inneren Blockierung eigentlich nur Wasser in einem oder mehreren Zylindern vorstellen.
Selbst wenn alles per Hand drehbr ist, würde ich die Kerzen ausbauen und die Zylinder innen auf Wasser prüfen.
Auch wenn das nicht sehr wahrscheinlich ist, sollte Wasser im Zylinder sein, kannst Du den Motor bei sofortigen Handeln noch ohne Schaden retten.
Nach der Winterpause wäre die Chance auf bleibende Schäden recht groß.
Götz
Alt 24.10.2012, 08:54
Benutzerbild von Flybridge
25.746 Danke in 9.206 Beiträgen
Besorg dir bei Cyrus einen neuen Anlasser und schau was passiert.
Micha
Alt 24.10.2012, 12:53
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Daniel,
Götz
Hi Daniel,
genauso würde ich auch vorgehen (just in time), bevor ich einen neuen Anlasser probiere.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 24.10.2012, 18:08
Hi Männers,
vielen Dank erst mal für die Tipps, werde am WE mal bisschen Aktion machen. Da ich aber nicht damit rechne vor dem Eintreffen der ersten Kältewelle fertig zu werden mache ich mir aktuell Gedanken ums Einwintern. Ich würde jetzt wie folgt vorgehen;
Wasser ablassen, über den Zugang vom Antrieb mit Kühlfüssigkeit füllen, bis es hinten raus läuft, Thermostatgehäuse öffnen und dort auch Kühlflüssigkeit rein, anschließend Kühlflüssigkeit wieder ablassen, alle Wasserschläuche abbauen, Abgassammler (sollen im Frühjahr eh gewechselt werden) und Wapu abbauen ? Wasser dürfte sich jetzt ja keins mehr im Motorblock oder Zylinderkopf befinden, kann ich den Motor über den Winter so stehen lassen, oder muß ich noch was machen um den gegen Frostschäden zu sichern ? Antrieb kommt ab und in Keller.
Anschließend würde ich die Zündkerzen ausschrauben und schauen, ob Wasser in die Zylinder eingedrungen ist. Danach versuchen den Motor von Hand zu drehen. Alles weitere nach Begutachtung.
Alt 24.10.2012, 23:18
Hi Daniel,
nach deiner Fehlerbeschreibung eingangs würde ich genau hiermit beginnen ->
..... Zündkerzen ausschrauben und schauen, ob Wasser in die Zylinder eingedrungen ist. Danach versuchen den Motor von Hand zu drehen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 25.10.2012, 16:56
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hi Daniel,
werde ich auch erst mal so machen und dann schauen was kommt, thx
Daniel
Alt 27.10.2012, 16:25
ich habe heute den neuen Starter eingebaut (vielen Dank an Cyrus für die schnelle Lieferung ) und anschließend die Zündkerzen herausgedreht, bei Zylinder 6 kam mir jede Menge Wasser entgegen
Die Zündkerzen sehen alle normal aus (auch Nr.6), leicht verrußt, die Kolben, so weit man mit dem Endoskop erkennen konnte, sahen auch gut aus, kein Wasser im Motoröl, Motor läßt sich von Hand leicht drehen.
Wat nu ? ich würde jetzt erst mal den Abgassammler demontieren, wenn ich da nichts auffälliges finde den Zylinderkopf runter nehmen. Falls jemand eine bessere Idee hat, ich bin für alle Vorschläge offen.
bye Daniel
Alt 27.10.2012, 16:36
Hallo Daniel,
ist schon richtig - Sammler ab und den Kopf eventuell runternehmen.
Vielleicht ist nur die Kopfdichtung durch.
Aber bei deinem Pech ist es sogar noch gut,das der Motor nicht mehr angesprungen ist.
Das hat wohl einen größeren Schaden verhindert.
Alt 27.10.2012, 21:14
Wichtig ist jetzt schnell aktiv zu werden, bevor die Zylinderlauffläche rostet.
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Wasser in den Zylinder gelangt ist:
1. Über die Rückschlagklappe im Auspuff (da nur in einem Zylinder Wasser war halte ich das für unwahrscheinlich)
2. Der Auspuff ist durchgerostet (meist ist dann auch im nebenliegenden Zylinder Wasser, aber je nachdem wo der Auspuff durchgerostet ist, kann dass Wasser möglicherweise auch nur in einen Zylinder laufen)
3. Die Kopfdichtung ist durch
Ich würde (in dieser Reihenfolge)
- sofort Desolite K in den Zylinder spritzen und den Motor per Hand durchdrehen
- Die Rückschlagklappen prüfen
- Die Auspuffanlage prüfen
- Die Kopfdichtung prüfen
Götz
Alt 28.10.2012, 14:53
für Rostschutz der Zylinderlaufbahnen hatte ich gestern schon gesorgt, hätte ich mir aber sparen können.
-die Rückschlagklappe war nicht mehr vorhanden, nur noch das Gestänge mit ein bisschen Gummirest.
-der Sammler ist innen komplett verrostet
-der Kopf sieht von oben aus wie neu, von unten leider nicht, Ventilschäfte verrottet etc.
Ich bin etwas verwundert, dass sich das nicht schon früher bemerkbar gemacht hat, bzw. der Motor keinen Wasserschlag bekommen hat.
Werde jetzt mal schauen, was mich ein neuer Motor kostet, ich habe die Befürchtung dass eine Reperatur eine never ending story werden könnte.
Ich danke euch allen für die Hilfe
bye Daniel
Alt 28.10.2012, 16:59
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
bye Daniel
Schmeiß die Flinte doch nich......
Wie sehen die Laufbahnen aus?
Haste die Ventile draußen, wie sehen die Bohrungen und die Sitze aus?
Stell mal Bilder ein.
Evtll. nur nen überholten Kopf rauf und gut...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.10.2012, 18:22
hab ja noch nicht geschmissen, bin nur etwas angepi....werde am kommenden WE den anderen Sammler und ggf. Kopf abbauen, ein paar Bilder machen und hier einstellen.
Dann mal schauen, was mich der Spass kostet. Ab 3.000 € wäre ich geneigt mir lieber gleich einen neuen oder einen generalüberholten zu kaufen.
Das einzig Positive ist, dass ich jetzt Zeit habe...
Gruß Daniel
Alt 29.10.2012, 20:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Das Wasser im 6. Zylinder kommt mit großer Wahrscheinlichkeit durch den undichten Abgaskrümmer.
Kompression testen und dann mal schauen.
Alt 30.10.2012, 17:34
Nach Deiner Beschreibung denke ich nicht, dass die Instandsetzung des Motors so aufwändig wird, dass es sich nicht lohnt.
Wenn der Kompressionstest gut ist, dann mußt Du nur den Zylinderkopf überholen.
Im besten Fall kannst Du den Rost an den Ventilen und Kanälen entfernen, Ventile einschleifen, neue Schaftdichtungen und einbauen.
Im schlechtesten Fall müßtest Du auch noch Ventile und Sitze und Federn erneuern (in diesem Fall würde ich VA-Ventile und Beehive Federn einbauen).
Bei Summitracing bezahlst Du im schlimmsten Fall um die 500- 600 €.
Anlasser und Auspuff brauchst Du ja sowieso neu (kommt noch hinzu).
Da würde ich dann über eine VA Auspuffanlage nachdenken (ich habe Hitek verbaut und bin zufrieden) und eine 2KK, dann ist das Thema Korrosion endgültig erledigt.
Für das Geld, dass Du gegenüber einem neuen Rumpfmotor sparst, müßten Hitek's und 2KK drin sein.
Wenn Du einen neuen Motor einbaust, denk mal über einen 5.7 nach ...., aber wie gesagt, es hört sich nicht so an, als wäre Deiner nicht mehr zu retten.
Götz
Alt 03.11.2012, 17:14
ich war heute am Boot, habe den zweiten Abgassammler abgebaut, Kompression geprüft (war mehr schätzen) und ein paar Bilder gemacht.
Kompression bei kaltem Motor;
Zylinder 1, 3 und 5 hatten um 11
Zylinder 2 bisschen über 10
Zylinder 4 und 6 knapp 10
wobei das Prüfgerät eher ein Spielzeug war, werde mir ein anderes besorgen und noch mal prüfen.
Bild 1 => Krümmer links
Bild 2 => Krümmer rechts
Bild 3 => Rückschlagklappe links
Bild 4 => Rückschlagklappe rechts oder was davon übrig ist
Bild 5-10 => Abgasablass 1-6
Ich als Laie würde jetzt sagen, dass beide Köpfe Wasser gesehen haben, also werde ich wohl beide ausbauen müssen.
bye Daniel
Hits:	224
Größe:	70,9 KB
ID:	401218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	86,6 KB
ID:	401219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	424
Größe:	60,3 KB
Hits:	254
Größe:	57,4 KB
ID:	401221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	90,5 KB
ID:	401222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	90,9 KB
Hits:	179
Größe:	95,7 KB
ID:	401224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	78,2 KB
ID:	401225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	82,8 KB
Hits:	214
Größe:	65,7 KB
Alt 03.11.2012, 18:30
alias Diesel
Kauf dir neue abgasklappen,2 neue abgaskrümmer mit riser und dann lass ihn laufen.
Die batwing krümmer sind eh für die tonne
Alt 05.11.2012, 00:44
Auf den Fotos sehen die Ventile wirklich nicht dramatisch aus und die Kompression ist doch auch gut.
Wenn Du es unbedingt richtig gut machen willst, kannst Du Köpfe ausbauen und
- Ventile auf Dichtigkeit prüfen
- die Ventile ausbauen und polieren
- Ansaug/Abgaskanäle reinigen
- Ventile einschleifen
Würde ich aber nicht machen.
Wie gesagt, neue Krümmer müssen sowieso her, da würde ich gleich die Hitek einbauen und wenn das Budget es hergibt auch noch eine 2KK.
Gibt es (z.B. auch in den USA) auch schon mal gebraucht.
Gözt
Alt 02.12.2012, 16:49
Hallöchen,
letztes Wochenende habe ich die neuen Teile montiert, heute versucht zu starten und siehe da, der Motor läuft wieder
Vielen Dank an alle für die Ratschläge und Motivation, ich wünsche euch einen schönen ersten Advent.
Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
