Alt 23.10.2012, 20:31
Marfi469 Marfi469 ist offline
Boot: Larson All American
Standard Mercruiser 4,3l startet nicht im Wasser !!!
Hallo ,
Ich habe ein etwas anderes Problem !
Der Motor läuft an Land Einwand frei , springt sofort an , nur im Wasser ist es vorbei !
Ich habe alles probiert Zündfunke und Benzin ok !
Kann es sein das der Motor nicht die nötige Kompression hat ??
Es ist ein 4,3 l , 262 CID mit Thunderbolt 4 Technik , Bj . 1990 , und Z- Antrieb Alpha One 1 .
Er sprang einmal an als das Boot in der Strömung lag und machte auch Fahrt und beim aufstopen starb der Motor ab und sprang nicht mehr an ,
Viele Grüße Markus
Alt 24.10.2012, 03:34
drehe mal die Zündkerzen raus, und überprüfe die mal auf Wassertropfen
kompression würde ich mal testen lassen, schade jeden Falls nicht
Alt 24.10.2012, 07:55
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen Kompression und Position an Land oder im Wasser. Hört sich eher an wie Elektrik.
Alt 24.10.2012, 09:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
dann will ich mal nur 2 Gründe nennen.
Wenn der Motor wegen mangelnder Kompression nicht genug Kraft hat die Wassersäule im Wasser "wegzupusten", dann läuft er an Land, aber im Wasser nicht.
Vllt. hat der Motor auch nicht genug Kraft, weil die Zündung sehr spät steht.
Kontrollier auch mal, ob Deine Nebenauspuffschlitze nicht zu sind, die erlauben einem "schächeren" Motor dann noch zu starten.
Mit Elektrik hat das erst mal nichts zu tun.
Gruß Alex
Alt 24.10.2012, 18:51
Hallo ,
Erstmal Danke für eure Beiträge ,
ich werde jetzt mal alles überprüfen , es sind denke ich viele
Kleine Faktoren die sich zu einem großen zusammen setzen
Aber Ihr macht mir Mut , und die nächste Saison kommt auch ,
Viele Grüße Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
