Alt 23.10.2012, 18:38
Smutje1807 Smutje1807 ist offline
183 Danke in 47 Beiträgen
Standard Falscher Mast ?
ich brauche dringend mal Eure Hilfe bzw Meinung...!!!
Habe mir letztes Jahr ein Refit-Projekt zugelegt.
Eine 7m Segelyacht, leider ohne Großsegel ( 9 x 3 )......!!!
Nun sollte eine Bekannte die Ihr Segelboot in Italien hat mir ein Segel besorgen.
Nachdem ich Ihr die Daten des Mastes (10,25m) durchgegeben hatte rief Sie einige Tage später an um mir mitzuteilen, dass alle Ihre Bekannten dort im Yachthafen der Meinung wären, mein Mast könne unmöglich zum Boot gehören bzw passen, da er 10,25m lang wäre und das sei für ein Boot dieser Größe viel zu lang, da würde man bei der ersten Böhe kentern......!!!
Stimmt diese Aussage so......???
Was meint Ihr denn...???
Rene´
Alt 23.10.2012, 19:26
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ohne des genauen Schiffstyp kann man dazu wohl nicht allzuviel sagen, aber mein Mast ist auch annähernd ein drittel länger als mein Boot und da er auch noch an Deck steht, ist das Verhältnis 5,6 zu 8m. Ein paar Informationen mehr und man kann dir vielleich weiterhelfen. Kentern in der ertsen Bö halte ich jedenfalls für maßlos übertrieben,
Siggi
Alt 23.10.2012, 19:51
Der Schiffstyp soll ne Compromis 720 sein, vielleicht helfen Dir die Bilder ja etwas weiter.
Hits:	158
Größe:	121,9 KB
ID:	399181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	79,1 KB
Alt 23.10.2012, 20:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Soweit ich weiss hat eine Kompromiss 7,20 einen 10,20 langen Mast !
http://www.yachtseite.de/index.php?t...ilder_und_Riss
MfG Michael
Alt 23.10.2012, 20:15
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Dürfte mit dem Kenntern normal doch schon arg schwierig werden beim Kielboot Wenn die schon solche klugen Aussagen treffen, bin ich wirklich gespannt, was für ein Segel die dir da andrehen wollen. Evl. schaust du dich ja mal nach einem gebrauchten genau passend für dein Boot um oder denkst über eine Neuanfertigung nach? Die Segeleigenschaften würden jedenfalls da bestimmt nicht drunter leiden....
Nelson Mandela
Alt 23.10.2012, 20:52
Also wenn ich den link öffne steht da allerdings gesamthöhe 9,8m passt also nicht so ganz mit 10,2 m...
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Alt 23.10.2012, 21:30
jo und wenn du hier schaust, dann 10,20m : http://www.c-yacht.com/nl/c-classics/26/
Wir reden hier von 40cm, also nicht die Welt. HAst du den Spargel schon mal gestellt?
Nelson Mandela
Alt 23.10.2012, 22:38
Emotion Emotion ist offline
29.265 Danke in 11.710 Beiträgen
Ein Binnenrigg kann auch schon mal einen Meter länger sein!
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Stephan
Das bedeutet aber Durchfahrtshöhe und ist nicht mit der Mastlänge gleich zu setzen,mein Boot hat einen 11m langen Mast(Bootslänge 8,7m)und da der Mast an Deck steht eine Durchfahrtshöhe von über 12,3m.
Da muss manm mal schauen ob man einen Segelplan für das Boot findet und alumasten kann man hervorragend und ohne weiteres auch kürzen,was ich aber lassen würde wenn das u.U. vorhandene stehende Gut zur Länge passt,das mit dem Kentern ist natürlich Quatsch für ein und den selben Bootstyp werden häufig unterschiedlich hohe Riggs angeboten,je nach Hauptverwendung als Binnenracer oder Küsten-und Seefahrtenboot.
gruss hein
Alt 23.10.2012, 23:00
Standard Mastlänge compromis 720
Habe da grad mal ein wenig rumgeguukelt es scheint das die original Masthöhe etwas unter 10m war,kann man sich aus dem einen Segelplan einigermaßen herausmessen,Segelflächen sind benannt und die Liekmasse kann man auch ca und später am Realmast und Baum richtig ausmessen.
Muss nur nochmal erörtert weden ob ein Mastkoker vorhanden ist oder ein Mastloch im Deckshaus,der auf dem Kiel stehende Mast müsste natürlich schon so über 10m lang sein.
gruss hein
Alt 24.10.2012, 04:52
@ hein...es ist ein Mastkoder vorhanden, sprich Mast (10,25) steht auf dem Deck.
Segelplan ect.pp ist nicht vorhanden und ob der vorhandene Mast passt...???...dem Mastfuss nach ja aber gestellt habe ich Ihn bisher noch nicht...!!!
gruss Rene´
Alt 24.10.2012, 07:02
else else ist offline
Bei C-Yachts steht : Durchfahrtshöhe 10,2m. Wenn ich mir den Segelriss ansehe, ist der Mast nie im Leben 10m lang. Wäre für ein Trailerboot auch ungewöhnlich wegen der Überhänge. Meist steht der Mast vorn und achtern nur wenig über.
aber nebenbei ist es schon tollkühn, jemanden nach Italien zu schicken, um ein Segel zu besorgen, wenn man sonst vom Rigg nichts weiss....
Was ich sage: http://www.paolina-yachting.de/paula/paula%20daten.htm
Mastlänge 8,2m !
Alt 24.10.2012, 08:59
dezhavuu dezhavuu ist offline
Boot: Monark 700 Miniton
mein Boot hat auch 10 Meter und insgesamt 11 Meter über Wasser.
Alt 24.10.2012, 09:08
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.705 Danke in 9.196 Beiträgen
Mein Boot ist 6,50 und hat einen Mast mit exakt 8m. Also rund 25% mehr.
Bei 7,5m Boot wäre der Mast - gleiches Verhältnis unterstellt - 9,40m. Bei Über 10 m Mastlänge wäre das Tuch schon einige m² größer.
Für ein Binnenrigg wäre es m.E. schon zu groß.
Für See fänd ich es überdimensioniert.
Wenn gar keine Daten zu Schiff zu bekommen sind, würde ich im I-net nach den Daten anderer Boote schauen und dann vergleichen. Auf einen m² kommt es sicherlich nicht an.
Micha
Alt 24.10.2012, 09:24
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
mein Boot ist 7,40 m lang,der Mast steht auf Deck und ist 8,80 m lang.Beim Trailer dürftest Du mit 10 m Mastlänge vielleicht einige Probleme haben,wegen den Überhängen
Werner
Alt 24.10.2012, 09:31
Wie ich bereits geschrieben habe, und niemand liest, ist der Mast lediglich 8,20m lang und der 10m Mast definitiv falsch.
Alt 24.10.2012, 11:18
@else klar habe ich das gelesen...-,)...!!!
Denke auch das der Mast zu lang ist, nur nützt mir das reichlich wenig...-;(...!!!
Ich habe nun mal nur den einen und wie oben geschrieben ihn zu kürzen, dass traue ich mir nicht zu und möchte da auch nicht dran gehen.
Also bleibt nun die Frage offen, kann ich den Masten trotz der überlänge (Anfänger - Grevelinger Meer) nutzen?
Alt 24.10.2012, 11:31
Mach mal Bilder vom Mastfuss und vom Top.
Mast kürzen kann jeder Depp.
Zuerst solltest du aber 100%ig sicher sein, wie lang er denn werden soll.
Wie lang ist denn der Baum?
Micha
Alt 24.10.2012, 12:11
Ich würde erstmal den Mast stellen um zu sehen ob alles andere passt.
Nicht das jemand seinen Mast sucht
Wenn sonst alles andere Passt würde ich das Eigh erstmal testen
Waren keine Segel dabei??!
Mast kürzen heist ja auch Wanten, Stage etc kürzen und ggf Beschläge versetzen, wir reden hier ja über 2 m
Alt 24.10.2012, 16:49
@Micha...hier mal nen paar Foto´s...!!!
Name:	Mast unten Baumbeschlag.jpg
Hits:	191
Größe:	75,8 KB
ID:	399352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mast mitte.jpg
Hits:	208
Größe:	126,9 KB
ID:	399355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mastspitze oben Baumseite.jpg
Hits:	199
Größe:	104,9 KB
Hits:	278
Größe:	109,2 KB
ID:	399360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	154,8 KB
Alt 24.10.2012, 16:55
@ Hendrik...Mast stellen......Boot steht z.Z noch bei mir im Hof, lässt sich schwerlich machen...!!!
Alt 24.10.2012, 17:06
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Nun lass Dich doch nicht so bange machen. Freu Dich über jeden Meter Mast den Du hast und besorg Dir ein passendes Segel.
Das ein Kielboot wegen nem zu hohen Mast gekentert ist habe ich noch nie gehört.
Im Zweifel reffst Du halt nen Tick früher oder nimmst ein kleineres Vorsegel, aber den Druck aufgeben bei wenig Wind würde ich nicht machen.
Den Mast kürzen bedeutet auch neue Wanten und Stagen, alte Drähte kürzen und neu verpressen würde ich in keinem, keinem, keinem Fall.
Christoph
Alt 24.10.2012, 19:54
Boot: Prion T-Canyon
...kannst ja auch erstmal mit einem kleineren bei ibay geschossenen Groß anfangen, damit eine Saison einsegeln und dann zum Winterpreis ein nach deinen Riggmassen perfekt geschnittenes Groß nähen lassen.
Alt 25.10.2012, 11:17
Wieso? Den Mast kann man auch auf dem Trailer stellen. Mach mal Fotos vom mastfuss
Alt 25.10.2012, 11:31
Mein Gott, was für ein Trümmer an Mast für ein 7m Bötchen...
Der gehört mit sicherheit NICHT zu deinem Boot, passt aber auf Grund der Mastfussaufnahme, wennd er Bolzen durch den Mastfuss passt.
Anscheinend wurde der Bolzen als Scharnier beim Maststellen verwnedet.
Da das ja schon ein ausgewachsenes Teil mit allem Schnickschnack ist, würde ich von der Kürzerei zunächst Abstand nehmen.
Evtl. könnte man untern 10 oder 20 cm absägen. Der Fuß wird nur mit den Schrauben verschraubt worden sein. Max. dann noch mit Sika wegen Elektrolyse verklebt.
Also, Mast stellen. Irgendein Segel für kleine Geld besorgen/ausleihen und testen.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
