Alt 26.10.2005, 22:20
Matzius Matzius ist offline
Standard Alpha one getriebeölwechsel
ich bin seit einem Jahr besitzer einer Sea ray 220 mit einem Alpha one 2.gen. Nachdem ich den Motor jetzt eingewintert habe, habe ich gestern auch das Getriebeöl abgelassen.
Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
1. An der Ablasschraube ist ein Magnet, an dem hing ein bisschen Metallabrieb.
2. Das Öl hat eine gesunde dunkelgrüne Farbe ,aber es kam trotzdem ein bisschen heller schleier mit raus.
3. Im Antrieb befand sich nur genau ein Liter Öl, kann das stimmen?
Habe mir im Frühjahr vom Fachhändler nen neuen Impeller einbauen lassen und auch das Getriebeöl wechseln lassen.
Vielleicht kann mir ja jemand was über meine drei Punkte sagen, ob das alles normal ist.
Happy day!
Matzius
Alt 26.10.2005, 22:26
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Pkt. 1:
Is in jedem Getreibe so (Auch Auto, Motorrad usw.)
Der Magnet soll die kleinen Metellabriebe die zwangsläufig entstehen ansaugen damit sie ned im Öl weiter an den Zahnrädern reiben. Ist daher auch ganz normal, dass da ein wenig drannhängt. Länger darüber nachdenken solltest du nur wenn da ein ganzer Zahn vom Geriebe dranhängt
Alt 27.10.2005, 09:58
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Matzius,
erst mal Willkommen im Forum
So wie Du das Öl beschreibst, brauchst Du dir keine Sorgen zu machen.
Normalerweise geht etwas mehr als ein Liter Öl in den Antrieb. Ich vermute das die Werkstatt das Öl nicht sacken lassen hat
und somit etwas Luft im Antrieb war. Deshalb wirst Du minimal zuwenig Öl im Antrieb gehabt haben.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 27.10.2005, 10:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
1. Normal
2. Das kann Wasser sein. Beobachten!
3. Sollte OK sein. Ohne Reservoir passen 1160 ml in den Antrieb.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.04.2006, 19:31
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Mercury Alpha one antrieb, wie fülle ich da getriebéöl nach, wie lasse ich es ab.
Also, was gibt es an booten so an öl?
Getriebeöl im Antrieb
Motoröl, das was im Motor ist
Hydrauliköl vom Powertrimm
sonst noch was?
und wie wechsel ich das, bzw. wann sollte es gewechselt werden ?
und ganz wichtig: Was kommt da für ein öl rein ?
Alt 03.04.2006, 19:35
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
sonst noch was?
Hallo..
nicht böse sein- aber deine Fragen wurden erst vor kurzem mehr als üppig beantwortet.
Versuch mal mit der Suchfunktion...
Grüße Andi
Alt 03.04.2006, 19:43
ich suche jetzt seit einer stunde und finde nur murx, sonst hätte ich ja nicht gefragt....
die suche zeigt mir irgendwie sowieso nie das was ich gerne hätte....woran liegts, bin ich zu doof ?
Alt 03.04.2006, 20:02
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Da kannst schon mal lesen
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...highlight=high
Grüße Andi
Alt 03.04.2006, 20:12
danke dafür, den hatte ich schon gefunden, ich suche aber eine antwort auf die frage,
wo muss überall was aufgefüllt, oder gewechselt werden....
und....WIE ?
Dankeschonmal Alex
Alt 03.04.2006, 20:15
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
und....WIE ?
Dankeschonmal Alex
Was möchtest du denn tun? Auswintern?, Service?
Welcher Motor? Was hast du im herbst gemacht?
Grüße Andi
Alt 03.04.2006, 20:29
Motor ist ein 3.0l 140ps 4 zylinder
ich vermuta alpha one antrieb, sicher weiß ich das nicht, weil nix mehr drauf steht, zumindest wüsst ich nicht wo, aufkleber sind da keine mehr, alles lackiert. BJ des bootest ist 1978 ein Glastron v174, weiß nicht was da verbaut wurde, kenne mich in der scene noch nicht so aus...arbeite aber draran....
Auswintern möchte ich den motor erst vorm Reinlassen, bzw. kurz vorher, da ich den schaltzug noch nachstellen will, der rastet beim rückwärtsgang nicht immer direkt in den leerlauf ein sondern schleift noch, klingt dann nicht schön...
was ich jetz machen möchte ist alles das, was ich vorm eigendlichen ins wasser tun machen muss, abgesehen von frostschutz ablassen...
vor dem Winter hab ich den kühlkreislauf leerlaufen lassen und mit frostschutz aufgefüllt, luftfilter abgebaut, öffnung verschlossen mit einem lappen, hydrauliköl vom powertrimm aufgefüllt, alle verbindungsschläuche des wasserkreislaufen schon wieder angeschlossen, mehr nicht
bälge sind alle vorletztes jahr neu, die sehen auch gut aus...
Alt 04.04.2006, 06:44
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.243 Danke in 1.440 Beiträgen
Wenn der Antrieb Baujahr 78 ist, ist es kein Alpha One. Die gabs damals noch nicht!
Aber Cyrus oder DonP können Dich da besser aufklären.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 04.04.2006, 09:25
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Antrieb nennt sich zwar noch nicht Alpha,
ist aber bis auf paar Kleinigkeiten baugleich.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.04.2006, 14:23
hm, und wie wechsel ich nu getriebeöl. bzw. was muss alles gewechselt werden, will ja liep zu meinem motor sein , damit er lange noch lieb zu mir ist...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.04.2006, 17:01
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.653 Danke in 3.159 Beiträgen
HOTBOAT
Da ist es ausführlich erklärt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 05.04.2006, 07:27
Ich will ja nicht kleinlich sein, aber Getriebeöl würde ich auf keinen Fall in den Motor kippen
Uwe
Alt 05.04.2006, 15:20
nee, getriebeöl für den antrieb, motoröl für den motor und was noch ?
So schwer ist das doch nich...oder ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 06.04.2006, 07:19
Alex, dafür gibt es Wartungshandbücher. Und für schwierigere Aufgaben gibt es Reparaturanleitungen für Antrieb und auch für Motoren.
Was aber noch hilfreich ist: benutze die Suchfunktion des Forums. Da steht soviel drinn, dass Du dieses Jahr nicht mehr zum Fahren kommst
Uwe
Alt 06.04.2006, 16:23
najanaja, so schlimm ists nu auch nicht, habe cyrus schon ein wenig genervt...bin jetzt eiin wenig schlauer...ein wenig
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 06.04.2006, 16:24
achso, aber das mit dem getriebeöl weiß ich mittlerweile von alleine, habs rausgefunden...
wer hat so handyb+cher für meinen otor? m ??
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 06.04.2006, 17:30
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo...
Der, den du ein wenig genervt hast...
Grüße Andi
Alt 07.04.2006, 06:43
hmmmmmm. dann nerve ich noch weiter, aber erst nächste woche, damit er wieder ein bissl stressfreier ist....
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
