Alt 22.10.2012, 14:04
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard 2 K Klarlack für Holz innen?
Hallo Skipper,
möchte im Winter mal meine Pantry (Holz) aufmöbeln. Als Ablage wird diese sehr beansprucht, zudem ist Sie der Sonne ausgesetzt. Das Steuerrad hat auch eine Überholung nötig. Hat jemand Erfahrungen, ob 2K Klarlacke hierfür geeignet sind. Ziel ist eine relativ haltbare strapazierfähige Oberflache.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 22.10.2012, 17:05
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Als Maler habe ich in meinem Boot alle Holzteile mit 2k DD loesemittelhaltigen Lack gestrichen.
Ohne Maske geht gar nicht.
Gut reinigen schleifen und einen Moebelack 2K auf Wasser Basis geht auch.
Vorteil ist die beanspruchbare Oberflaeche.
Z.B Firma Hesse Lignal
MfG
Alt 22.10.2012, 20:17
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Hallo, such mal nach 2k Treppenlack. Gibt es lösemittelhaltig und auf Wasserbasis. Hesse Lignal ist eine gute Lösung. Wir haben damit schon eine komplette Treppe vor Ort gemacht (Wassersystem) mit gutem Erfolg. Wenn das Teil viel mit Handschweiß in Berührung kommt, haben die eine spezielle Lösung mit Speziallack. Normaler Treppenlack hält dann auch nicht.
Gruß Uli
Alt 22.10.2012, 20:50
Benutzerbild von basso
basso basso ist offline
Boot: Seahawk II & Starboot
304 Danke in 159 Beiträgen
N'Abmd
richtig robust wird es so:
-Gründlich anschleifen mit 240er Papier
-einmal lackieren mit 2k (Quasi als Tiefgrund)
-Mit Epoxi streichen,schleifen und wieder streichen. (Vieleicht 3 bis 5 mal)
-Danach mehrmals 2k Klarlack streichen/spritzen (4 - 6 mal)
Dann hast Du eine strapazierfähige und lichtechte Lösung.
Ganz am Schluss kannst Du sogar mit Schleifpapier auf Hochglanz trimmen, kux Du hia.
Pfiäz äich
b
Alt 23.10.2012, 16:54
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
wie momomike schon schrieb, versuch es mit lignal Hesse, die haben sogar einen speziellen Lack für den Bootsinnenausbau, Lignal Mega PUR DE 56, noch abriebfester Lignal Multi PUR DE45
siehe hier:
http://hesse-lignal.de/servlets/Serv...Title=Produkte
Tom
Geändert von Tomtom (23.10.2012 um 17:07 Uhr)
Alt 23.10.2012, 19:41
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich bin begeistert von Epifanes 2K-PU-Klarlack.
Hart, klar, spiegelglatt, leicht zu verarbeiten.
zB hier http://www.awn.de/Technik/Farben+Ant...UV+Filter.html
Ich habe den innen und außen. Hervorragende UV-Beständigkeit. Ich habe auch Handrails damit lackiert, die sind auch ziemlich gefordert.
Würde ich wieder machen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.10.2012, 21:52
Boot: keines mehr
@ Alle
Vielem Dank für Eure tollen Tipps. Habe bei Klarlacken keinerlei Erfahrungen. Bassos Methode scheint mir die fachlich korrekteste Variante zu sein, die aber auch mit erheblichen Aufwand verbunden.
Ich werde mich wohl rür eines Eurer Empfehlungen entscheiden müssen.
Alt 29.10.2012, 19:57
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Welcher Lack
....Ich bin begeistert von Epifanes 2K-PU-Klarlack.
Hart, klar, spiegelglatt, leicht zu verarbeiten.....
Moin zusammen,
...kann ich nur bestätigen , ist auch in unserem Hutschfiedel drin. Draußen aber nur 1 K am Holzrumpf und Benar am Aufbau.
Gruß H
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
