Alt 21.10.2012, 20:44
Benutzerbild von Oldmashine
Oldmashine Oldmashine ist offline
Boot: U.a. ein umgebauter - Kolibri 560
33 Danke in 25 Beiträgen
Standard OM 636 auf 15 PS drosseln ???
Ich habe ein Boot, ich glaube mit einem Mercedes OM 636 Motor, was an einem Volvo Penta Z-Getriebe hängt.
Nun mit der neuen 15 PS Regelung, würde ich den Motor gerne belassen und einfach nur auf 15 PS drosseln.
Ist das überhaupt möglich und wenn, wie könnte man das machen ?
Alt 21.10.2012, 20:54
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
man könnte die Regelstange sperren,und so den Motor nur auf eine gewisse Drehzahl bringen.
Alt 21.10.2012, 21:00
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
der läuft dann permanent in einem ungünstigen leistungsbereich und der verbrauch wäre unverhältnismäßig hoch.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 21.10.2012, 21:03
OK, das wäre eine Möglichkeit....
Eine andere Frage wäre ja noch, wie ich das dann offiziell z.B. schriftlich habe, damit ich die ca. 15 PS auch der lieben Polizei glaubhaft darlegen kann
Alt 21.10.2012, 21:07
Ich habe auch noch einen alten Yanmar 2S mit 12PS, aber ich weiss nicht wie ich den an das Z-Getriebe kriegen soll... einfacher wäre es den Motor einfach drin zu lassen.
Höherer Verbrauch ist akzeptabel, denn die nächste Alternative wäre ja ein Außenborder dran zu hängen und der bekommt ja entweder Mischung oder Super... Jeder weiß was das im Moment kostet
Deshalb ist mein Ziel schon ein Diesel
Alt 21.10.2012, 21:20
Reduziert man den Weg der Regelstange,so Reduziert man die Fördermenge und damit den Verbrauch,und somit die Leistung
Gruß Matthias
Alt 21.10.2012, 21:30
OK, das könnte man ja selber machen, aber wann weiß man wann es nur noch 15 PS sind ? Zu was für eine Werkstatt müßte man bei sowas gehen und wer darf einem ein Gutachten ausstellen die die 15 PS auch bestätigen ?
Alt 21.10.2012, 21:48
Eventuell mal beim TÜV nachfragen.
Ansonsten mal ein Leistungsdiagramm anchauen.Der Motor OM 636 hat 38 PS bei 3000 U/min,er müsste dann so bei ca. 1200 U/min laufen um auf 15 PS zu kommen,das ist aber nur spekulation.
Gruß Matthias
Alt 21.10.2012, 22:05
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
nicht das das Gutachten, zusammen mit der Bastelei, teurer wird ,als der nötige Führerschein?
gruesse
Hanse
Alt 21.10.2012, 22:45
Führerschein okay....
Das Boot ist für die ganze Familie, also auch Eltern / Schweigerelter und es wäre bestimmt ein schönes Familienereignis wenn alle zusammen den Führerschein machen, aber das wäre wirklich etwas zu viel des guten
Alt 21.10.2012, 23:19
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Dann viel Spaß beim suchen eines Fachbetriebes, der dir ein TÜV - gerechtes Gutachten zur Drosselung erstellt. Und noch mehr Spaß beim Studium der entsprechenden Rechnungen....
Alt 22.10.2012, 06:00
Wohnbusfahrer
Ich denke, da sind auch drei Führerscheine drin ... Das geht vermutlich auch noch schneller und passt auch für das nächste Boot
Alt 22.10.2012, 13:47
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Jep...Führerscheine und nen Englischkurs (sollte sicher eine Oldmachine werden...)
Alt 22.10.2012, 14:55
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
mir erschliesst sich der sittliche Nährwert dahinter nicht es muß doch nur einer an Bord einen Führerschein haben
sicherlich ist das möglich, ist halt nur eine Hopfen und Malzfrage
ich hatte mal bei einer Firma wegen einer Leistungsmessung an meinem PKW angefragt, die wollten 250€/h auf einem Rollenprüfstand ohne Einstellarbeiten
deinen Motor kannst du schon mal nicht auf einem Rollenstand messen, also erst mal eine geeignete Firma suchen, dazu muß der Motor raus und dort hin transportiert werden.
dann den Motor modifizieren, zertifizieren, Rücktransport und wieder einbauen und ich glaube nicht, dass eine seriöse Firma dir das für einen Obulus in die Kaffeekasse macht.
da kannst du mit Kosten rechnen, da kann deine ganze Familie den Schein machen, aber das wurde ja schon weiter oben gesagt
Bernhard
Alt 23.10.2012, 09:54
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo, ohne Namen (Oldmaschine ) ,
technisch soweit kein Problem .
Die Regelstange zu begrenzen ist sicherlich der falsche Weg .
Wenn dann würde die maximale Fördermenge begrenzt werden .
Der Drehzahlbereich verlagert sich bestimmt dann etwas nach unten,
dies darf aber nicht zu stark geschehen, da es für jeden Verbrennungsmotor
ideale, zugeschnittene Verbrennungsabläufe mit den vorgesehenden
Drehzahlbereichen gibt .
Nun kann ich mir gut vorstellen, dass es z.Z. keine Daten der ESP für diesen Diesel
mit nur 11,03 kW gibt .
Folglich ESP Unbauen, prüfen, messen testen,
bestimmt wieder Unbau ( Füllgrad anpassen ) , prüfen, messen, Testläufe .
Und das bestimmt mit vielen Widerholungen, bis das Leistungsdiagramm
dem Soll entspricht .
Ich kann das durchführen, incl. ein amtl. Gutachten liefern,
rechne aber mal bestimmt nicht mit unter 5000 € eher sogar deutlich mehr .
Da würde ich auch lieber 10 SBF vorziehen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.10.2012, 11:41
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
mir ist nicht ganz klar, wie das mit der Führerscheinregelung und den 15 PS ist. Nach meinem Kenntnisstand gibt es nur den Beschluss von 26/27 Januar, ( siehe http://www.bundestag.de/dokumente/te...men_abgelehnt/ )dass die Leistungsgrenze angehoben werden soll. Die Regelung selbst ist aber noch nicht durch. Oder sehe ich da was falsch?
Klärt mich bitte auf.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 23.10.2012, 12:08
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Die Regelung 15 ps ist durch seit dem 17.10.12
http://www.dmyv.de/index.php?id=325&...he=1&tx_ttnews[tt_news]=890&tx_ttnews[backPid]=163&cHash=bb91070c2c
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 23.10.2012, 13:00
OK, Danke Antaris,
ich hab das Offizielle gefunden:
http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?S...bl112s2102.pdf
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 29.10.2012, 23:03
Okay, Drosseln scheint dann wohl wirklich die falsche Variante zu sein
Ich habe noch einen Yanmar 2SY mit 12 PS - 2 Zylinder Diesel und Wendegetriebe.
Wisst Ihr wie ich das Ding an den Z-Antrieb anschließen kann ? Hab schon alles abgesucht, aber ich finde nirgendwo eine Adapterglocke für diesen Motor zum Penta Z-Antrieb.
Wobei ich mich frage ob der Z-Antrieb nicht etwas zu groß für diesen Motor ist.
Eine weitere Lösung wäre wohl der Einbau einer Welle, wobei ich wegen fehlendem Fachwissen beim Einbau des Stevenrohres in ein GFK Boot Abstand nehmen möchte.
Möchte nicht nerven, aber mir liegt viel daran die 15 PS führerscheinfreie Lösung zu nutzen und hoffe Ihr helft mir bis zur Lösung
Alt 30.10.2012, 09:03
Wohnbusfahrer
Am einfachsten dürfte wohl der Umbau auf AB sein, finanzieren kannst du den mit dem Verkauf des Yanmar, des OM und des Z.
Alt 30.10.2012, 10:09
Boot: Doriff 666
wenn du wirklich diesen 12PS Jockel nutzen willst, wirst du vermutlich nicht umhin kommen die eine Adapterglocke anfertigen zu lassen, von der Stange gibt es da sicherlich nichts
und damit sind wr schon wieder bei den Kosten, dafür gibt es ne Menge Führerscheine wenn du es nicht selbst machen kannst
........aber mir liegt viel daran die 15 PS führerscheinfreie Lösung zu nutzen
mir erschließt sich der Sinn dahinter nicht wenn du doch den Schein hast
Bernhard
Alt 30.10.2012, 17:44
nu lass dich doch nicht gleich entmutigen....
man muss wissen das der Motor 636 bei ca. 1800-2300 U/min die beste Laufruhe besitzt.....
jedes Motorrad wird auch gedrosselt auf weniger PS wenn man den erforderlichen Führerschein nicht besitzt.
Und wer sich genervt fühlt,braucht ja nicht zu Antworten oder den trööt lesen.
ich sende Dir eine zuverlässige Adresse per Nachricht von einen Oldtimerkenner speziell Mercedes Motore,wo sich auch anfallende Kosten im Rahmen halten.
Gruß Matthias
Alt 31.10.2012, 12:32
Wohnbusfahrer
Ach ja? Meiner läuft bei 1300 viel ruhiger als bei 1800 ...
Alt 31.10.2012, 18:58
Ich meinte auch 1300 bis 1800.....gut aufgepasst
gruß
Matthias
Alt 31.10.2012, 21:32
Gruß Matthias[/QUOTE]
Das wäre wirklich super, werd dann auch gleich mal anfragen
Wann kann ich damit rechnen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
